Neon aan bij omdraaien contact
noni78
Geregistreerd op: 1 Juni 2005
PostGeplaatst: Zo 5 Jun 2005, 22:22    Onderwerp: neon aan bij omdraaien contact Reageer met quote
Hallo,
Heb nu 2 neon buisjes geinstalleerd op de 12 volt aansluiting van de sigarettenaansteker.
Snel maar niet mooi afgewerkt.
Zou het graag zo willen aansluiten dat als ik het contact aandraai met de sleutel dat de neonbuisjes aan gaan. Hier tussen wil ik nog een schakelaar zetten zodat ik het onafhankelijk ook nog kan uitschakelen.
Waar en hoe moet ik dit aansluiten?
tweede vraag. Als ik nu een kabel trek vanaf de accu + van de accu de min op de chassis. Dan hou ik aan de andere kant twee draadjes over een + en een min. Kan ik hier gewoon een neon balkje op aansluiten of een autoversterker? of moet hiertussen nog het 1 en ander ik weet niet hoeveel stroom er direct van de accu komt.
Ik zoek eigenlijk een oplossing zodat ik meerdere elektrische apparaten zoals licht, autoversterker etc. kan aansluiten vanaf 1 centraal punt.
Een hoop vragen maar ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
groet nino
PostGeplaatst: Zo 5 Jun 2005, 23:19    Onderwerp: Reageer met quote
Kan allemaal... Je moet dan de +12V aftappen van de ACC draad bij je contactslot, de draad die je van daaruit legt gaat van via 'n schakelaar naar de + van je neon, - gewoon op chassis.
Als die éne kabel van de accu dik genoeg is voor het totaal aan apparaten dat ie moet voeden, kun je 'm gewoon binnen opsplitsen... Met 'n verdeelblokje, of gewoon solderen.
Equinox
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Ma 6 Jun 2005, 7:39    Onderwerp: Reageer met quote
he dat kan je dus ook met je radio doen? mijn radio moet je handmatig aan en uit doen en lijkt me fijn dat hij aanspringt als ik contact maak en uit als ik de sleutels eruit haal
noni78
PostGeplaatst: Ma 6 Jun 2005, 7:49    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de reactie. Alleen waar kan ik die acc draad vinden? Waarschijnlijk onder het dashbord maar hoe herken ik deze draad?
p.s. moet er trouwens geen zekering of iets tussen.
groet nino
PostGeplaatst: Ma 6 Jun 2005, 8:45    Onderwerp: Reageer met quote
Lees eerst de topics door alvorens die vraag te stellen, dat is onlangs helemaal behandeld.
Zo krijg je van die iritante 3-dubbel posten.
noni78
PostGeplaatst: Ma 6 Jun 2005, 8:46    Onderwerp: Reageer met quote
sorry maar welk topic dan???
PostGeplaatst: Ma 6 Jun 2005, 10:11    Onderwerp: Reageer met quote
Deze:
http://www.cartuningforum.com/forum/viewtopic.php?t=794
3 topics lager, staat alles in beschreven. over dikte, zekeringen, wel of niet aftappen etc.
PostGeplaatst: Ma 6 Jun 2005, 13:29    Onderwerp: Reageer met quote
ACC is de eerste stand van je contactslot, waarbij accessoires aangezet kunnen worden. Daar hoort dus een draad bij die vanaf je contactslot vertrekt, en die moet je hebben.
Als je een electrisch schema van je auto hebt (te vinden in werkplaatshandboeken of de "Vraagbaak" boeken) kun je direct zien welke kleur draad je hebben moet, anders zou je 't even moeten doormeten met een multimeter.
@ Equinox raar bij jou, normaal wordt de radio standaard al door contact gevoed.
Radio's hebben dan 2 draden, eentje voor een constante 12V voor het geheugen voor instellingen en radiozenders te voeden, en eentje via contact 12V om 'm ook aan te kunnen zetten. En anders is dat wel te maken nog... Wink
