Neonbalk aan onderkant bij de pedalen???
noni78
Geregistreerd op: 1 Juni 2005
PostGeplaatst: Wo 1 Jun 2005, 15:53    Onderwerp: neonbalk aan onderkant bij de pedalen??? Reageer met quote
Hallo voorgesteld heb ik mij net in de voorstel topic.
Heb een neonbalk aangeschaft die ik graag wil plaatsen aan de onderkant binnenin bij de pedalen.
Mijn god ik ben echt een leek en heb geen idee waar ik stroom vandaan moet pakken.
Is er een site waarop dit wordt uitgelegd of hebben jullie een duidelijke uitleg waar ik de stroom uit mijn auto kan pakken?
Ik hoor het wel gegroet Nino
jappiee
PostGeplaatst: Wo 1 Jun 2005, 16:54    Onderwerp: Reageer met quote
je moet eens kijken in het begin van mijn topic,
je kunt het beste rechtstreeks op je accu aansluiten met een lichte zekering ertussen..
je moet een doorvoer punt vinden in je schutbord(tussen moter en cabine) waar die zitten kun je het best even op een golf forum ofzo vragen, want dat weet ik zo niet
of je kunt een kabel die naar binnen loopt volgen en kijken of er nog een kabeltje bij kan..
het makkelijkste is verder met een schakelaartje,
dus de plus gaat via een schakelaartje naar de accu met een zekering vlakbij de accu, en voor de min moet je een massa punt maken, dat is een black stuk chasis, maar dat kun je daaronder vast wel ergens vinden of opschuren...
noni78
PostGeplaatst: Wo 1 Jun 2005, 17:44    Onderwerp: Reageer met quote
dus:
accu +--------------zekering---------------------------schakelaar-------------- +neonbalk
                       chasis-----------------------------------------------------------   -
Moet de minkabel van de neonbalk niet aangesloten worden op de min van de accu dan? Zoals ik het nu begrijp doe je dit aan de chasis.
groet Nino
PostGeplaatst: Wo 1 Jun 2005, 18:20    Onderwerp: Reageer met quote
Jouw schemaatje klopt helemaal!
Het chassis van de wagen zit geheel aangesloten op de min pool van de accu, daarom volstaat 't om de min aansluiting aan 't chassis vast te maken.
Paar kleine veiligheidsopmerkingen nog! Plaats de zekering zo dicht mogelijk bij de accu (binnen 20cm). Dit om het ongezekerde stuk kabel zo kort mogelijk te houden.
Als je de kabel nergens in een bestaand gat in het schutbord erbij krijgt (maar normaal lukt dat wel hoor) en je zou moeten gaan boren, kijk goed wat er aan de andere kant zit zodat je niets beschadigt... En gebruik altijd een rubber doorvoerthule, omdat de scherpe metaalranden anders door de isolatie kunnen snijden.
Succes ermee!
Owja je kunt zoals hierboven een schakelaar gebruiken, maar je kunt ook de deurschakelaars gebruiken zodat de neons aan gaan als je je deur open doet. Ook een combinatie van beide (deur EN handmatige schakelaar) is mogelijk.
Als je hiervan een schemaatje wil geef je maar even een seintje Wink
noni78
PostGeplaatst: Wo 1 Jun 2005, 20:21    Onderwerp: Reageer met quote
Graag lijkt me een goed plan kom maar op met dat schemaatje.
noni78
PostGeplaatst: Wo 1 Jun 2005, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
oh ja en kan ik zo'n zelfde kabel trekken vanaf de accu om een autoversterker aan te sluiten?
en niet te vergeten wat voor zekering moet er tussen voor de neonbalk en wat voor 1 voor de autoversterker?
mijn dank is groot
PostGeplaatst: Wo 1 Jun 2005, 23:23    Onderwerp: Reageer met quote
'k weet ff niet precies hoeveel stroom zo'n neonbalk gebruikt, maar met 'n 2A zekering kom je volgens mij wel ruimschoots toe.
Versterkers is een ander verhaal, die hebben echt dikke voedingskabels nodig en grote zekeringen. De benodigde kabeldikte hangt ook hier af van het stroomverbruik, en dus van het vermogen van de versterker. Als je weet wat voor versterker je gebruikt, kun je de juiste kabeldikte berekenen mbv de tabellen op http://www.12vhifi.nl. Ook de lengte van de kabel speelt hier mee!
dummie
Geregistreerd op: 10 April 2005
PostGeplaatst: Do 2 Jun 2005, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb hem op de zekering kast aangesloten.. gewoon een  lege gedeelte gepakt zekering erin en aansluiten. werkt super.
PostGeplaatst: Do 2 Jun 2005, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
Da's inderdaad ook 'n makkelijke manier...
Hier 't schemaatje trouwens zoals beloofd indien je het op deurschakelaars EN handmatige schakelaar wil kunnen laten werken...
Eerste schema moet je gebruiken indien je deurschakelaars negatief schakelen, dit is de meest waarschijnlijke mogelijkheid. Moest je toch positief schakelende deurschakelaars hebben moet je het 2de schema gebruiken.
(bovenste helft van elk schema is de standaard aansluiting van je interieurverlichting)
Eric
Woonplaats: Zeist
PostGeplaatst: Di 13 Dec 2005, 0:42    Onderwerp: Reageer met quote
Onder mist licht schakelaar heb ik ze aangesloten (de buiten NEON)
En de binnen neon schakelaartje gemaakt.
En indd kabeltjes getrokken met lichte zekering ertussen.
vr gr eric.
Vw Polo Coupe
                     DLS CAR
Equinox
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Di 13 Dec 2005, 8:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb net een set van die powerleds gekocht die je normaal in een computerkast kan doen, Ik wil deze ook bij de pedalen hebben en moeten aangaan als de deur opengaat, heb voor leds gekozen omdat die neon balkjes pas echt gaan branden als ze een minuut aanstaan en dan heb ik de deur al weer dicht:)
Ik heb als kleur wit gekozen
PostGeplaatst: Di 13 Dec 2005, 10:06    Onderwerp: Reageer met quote
Netjes... Bedoel je overigens een LED balk of van die losse gerichte LED spotjes?
Heb overigens zelf nog nooit problemen gehad dat neon 'n "opwarmtijd" nodig had...
Equinox
PostGeplaatst: Di 13 Dec 2005, 10:13    Onderwerp: Reageer met quote
Het is een eenheid met 3 spotjes dus Smile
Nou ik had hievoor rooie Cold Cathode balkjes en die branden na een minuut feller dan als je ze net aandoet
Maar ik vroeg me af of je ze beter eigen voeding kan geven of gewoon op de schakelaar kan aftappen?
PostGeplaatst: Di 13 Dec 2005, 12:02    Onderwerp: Reageer met quote
Kathodebuisjes kunnen dat idd wel hebben dat klopt, beetje degelijke neon normaal niet.
Ligt er maar net aan wanneer je wil dat ze aanschakelen. Moeten ze aan als de deur open gaat, via een handbediende schakelaar, of moeten beide mogelijk zijn?
Paar LEDjes verbruiken niet zoveel stroom dus kun je wel aftappen van de bestaande bekabeling...
Equinox
PostGeplaatst: Di 13 Dec 2005, 12:37    Onderwerp: Reageer met quote
Ja ik zei al eerder dat ik ze wil hebben branden als ik de deur open doe maar moet ik dan aftappen van de draden in de dorpels die naar het contactpunt gaat voor de deur, of naar het plagond lampje(ik denk dat dat niet netjes staat om daar 2 draden te zien lopen.
