Turbo
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BRYght
PostGeplaatst: Vr 16 Dec 2005, 22:07    Onderwerp: Reageer met quote
ik dacht altijd dat het zogenaamde ''laadende'' geluid door de wastegate kwam??
en dat de dumpvalve alleen de opgebouwde druk laat ontsnappen??
PostGeplaatst: Vr 16 Dec 2005, 22:20    Onderwerp: Reageer met quote
Dat laatste over die dumpvalve kan ik zeker bevestigen.
Dat eerste zou ik nie weten, ff afwachten wat de motor experts ervan zeggen Razz
PostGeplaatst: Za 17 Dec 2005, 12:20    Onderwerp: Reageer met quote
Dat laadende geluid, komt via het luchtfilter naar buiten.
De wastegate is niet meer dan een bypass-klep die vanaf een bepaalde druk de uitlaatgassen rechtstreeks de uitlaat in sluist zonder dat ze de turbo aandrijven.
Dit is gedaan om te voorkomen dat de turbo teveel druk gaat opbouwen en zichzelf dan kapot draait.
Zolang alsdat de turbo dus druk op blijft bouwen, is deze klep dus gewoon dicht.
Het fluitende geluid van een turbo, is het geluid dat van de uiteinde van de impellor komt (zelfde geluid dat een vliegtuig produceerd als ie te snel naar beneden komt, zelfde principe).
Dat geluid is zo fel dat het (vooral bij een openluchtfilter) goed te horen is  Cool
PostGeplaatst: Za 17 Dec 2005, 15:26    Onderwerp: Reageer met quote
Wat is dan het verschil met een dumpvalve?
Die laat toch ook de opgebouwde druk ontsnappen... Of werkt die niet in geval van overdruk?
PostGeplaatst: Za 17 Dec 2005, 16:38    Onderwerp: Reageer met quote
dumpvalve zit voor de gasklep (om opgebouwde druk af te blazen bij gas los)
Wastegate is bypass klep om de uitlaatturbine (klep in de uitlaat dus)
Die zorgt ervoor dat de turbo niet meer dan een bepaalde druk op kan bouwen.
Als het nog niet helemaal duidelijk is, zal ik er wel ff een foto van zoeken.  Wink
PostGeplaatst: Za 17 Dec 2005, 23:01    Onderwerp: Reageer met quote
't Is redelijk duidelijk, maar 'n foto zegt natuurlijk altijd meer Very Happy
PostGeplaatst: Zo 18 Dec 2005, 0:24    Onderwerp: Reageer met quote
dumpvalve (links de grijze buis met filtertje)
Wastegate (linker deel onder het grote gat (vrij moeilijk te zien):
Pagina 2 van 2
