Turbo
mazda 3 boy
Geregistreerd op: 10 Mei 2005
PostGeplaatst: Di 10 Mei 2005, 9:45    Onderwerp: Turbo Reageer met quote
Hello,
Ik ben namelijk begonnen met het tunen van m'n nieuwe mazda 3! Nu zondag (8mei) ben ik naar race wars geweest in zolder wat trouwens de max was!!!!
Kheb daar namelijk iets gezien wat ik graag zou toepassen op mijn mazda, de motors is nameleijk een 1.6 common rail diesel met 110 pk en heb daar ieamnd gezien die ook bij een vito 110cdi ergens aan de turbo zo een speciaal geluid maakt bij het gas geven (niet de luchtfilter) als ie gas geeft hoor je dan zo gelijk iets als een overdruk klepje ( psssw ) kvond da namelijk de max!
Graag zou ik weten of me iemand kan elpen of ik dat eventueel op mijn motor kan plaatsen?
greetz
R5GTT
Woonplaats: Eindhoven
PostGeplaatst: Di 10 Mei 2005, 14:24    Onderwerp: Reageer met quote
het ding wat jij bedoeld heet een dumpvalve, meestal gebruikt op benzine motoren met turbo (ik heb d'r zelf ook een) deze dingen zijn redelijk universeel, maar ik weet niet helemaal zeker of ze ook goed werken op diesel motoren... zoek even op het forum, want volgens mij is hier al ergens een topic over.
PostGeplaatst: Di 10 Mei 2005, 17:24    Onderwerp: Reageer met quote
Dumpvalves bestaan voor diesel motoren... Maar details kan ik je er helaas niet over geven...
Welkom op Car Tuning Forum trouwens Zwaai
Richard_GTT
Forum Admin
Forum Admin
PostGeplaatst: Di 10 Mei 2005, 18:04    Onderwerp: Reageer met quote
Vaak hoor je bij een turbo als je gas geeft zo'n hoog piepgeluidje meedoen,
en als je gas lift het afblaas geluid wat jij denk ik bedoelt Wink .
Hoe dan ook, in dat geval ben je opzoek naar een open dumpvalve, een blow off valve. Weet echter niet of de diesel met een DV Divertor valve meen ik, die de 'afblaas' lucht terug in het traject verwacht (althans de computer verwacht de lucht!), of een BOV, Blow off valve, die de overdruk de atmosfeer in blaast werkt.
(ps. Ben niet erg turbo minded dus foutjes voorbehouden  Rolling Eyes )
R5GTT
PostGeplaatst: Di 10 Mei 2005, 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
het hoge piep geluidje wat je bij een turbo soms hoort is het opspinnen van de turbo, en als dit geluid harder begint te worden betekent dat meestal het begin van het einde van je turbo. het "pssst"geluid bij het loslaten van het gas (dus niet alleen maar bij het overschakelen) wordt inderdaad veroorzaakt door een blow-off vale ofwel dumpvale (of in 't nederlands, een pofklep... ) MAAR.... niet iedere dumpvale/blow-off vale maakt zoveel geluid, dit zijn meestal de race/rally valves, ofwel de groep A/ groep N valves. Een volvo 480 Turbo bijvoorbeeld heeft zo'n ding standaard om de turbo wat langer mee te laten gaan. (door de druk af te laten als je van het gas af gaat wordt de turbo niet ineens stilgezet en uit z'n lagers geperst, en de smoorklep krijgt ook niet ineens alle druk te verduren die achterblijft in het systeem)
R5GTT
PostGeplaatst: Di 10 Mei 2005, 20:25    Onderwerp: Reageer met quote
oh ja, ik ben dus wel enigzins "turbo minded" lol
mazda 3 boy
PostGeplaatst: Di 10 Mei 2005, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
Alvast bedankt voor de uitleg!!!
Ben al eens gaan zoeken maar vind verschillende meningen over diee dumpvalve maar ben alvast al begonnen met het sturen van mails! khoop dat het lukt wan kvind het een beestig lawaai!!! Smile  Smile
PostGeplaatst: Di 10 Mei 2005, 23:26    Onderwerp: Reageer met quote
Jah ik ook, maarja heb momenteel nie echt 'n blok om uitgebreid te gaan tunen en 'n swap zit er voorlopig ook nie in...
En idd het "pssssjjjj" geluid hoor je niet alleen bij schakelen, maar bij het liften van je gas. Bij schakelen tijdens doortrekken klinkt 't alleen een stuk harder omdat je dan meer turbodruk opgebouwd hebt die vervolgens via deze klep ontsnapt.
mazda 3 boy
PostGeplaatst: Wo 11 Mei 2005, 10:03    Onderwerp: Reageer met quote
hello,
Heb al verschillende antwoorden gehad op m'n mails en volgens die antwoorden zou zo'n dump valve niet gaan op diesels! Maar wel met een vfc viper kit daar heb ik nog niet van gehoord en zou da ook zo'n psssstj geluid maken???
greetz
gti_styling84
Geregistreerd op: 23 April 2005
Woonplaats: Voorburg (Den Haag)
PostGeplaatst: Wo 11 Mei 2005, 10:43    Onderwerp: Reageer met quote
Die vfc viper kits maken ook zo'n pssstj geluid... deze worden o.a. ook gebruikt voor Ford KA's Wink
Groetjes,
Marc
PostGeplaatst: Wo 11 Mei 2005, 12:04    Onderwerp: Reageer met quote
Op een turbo diesel heb je niks nakkes nada aan een dumpvalve...
mazda 3 boy
PostGeplaatst: Wo 11 Mei 2005, 19:31    Onderwerp: Reageer met quote
Kan me iemand uit leggen wat zo'n VFC viper kit is en wat het inhoud? En wat doet het syteem eigenlijk?
greetz
Richard_GTT
Forum Admin
Forum Admin
PostGeplaatst: Do 13 Okt 2005, 15:26    Onderwerp: Reageer met quote
Delorian, ik heb even een nieuw topic gemaakt voor jou. Daar kun je netjes over je nieuwe turbootje (tof trouwens!!) verder mag discussieren, maar dit blijft mazda 3 boy's topic. Lees het forumreglement a.u.b., met name stukje "topic kapen" !
Hier mag jíj verder...
Delorian
Geregistreerd op: 19 Augustus 2004
Woonplaats: Gelderland
PostGeplaatst: Do 13 Okt 2005, 15:37    Onderwerp: Reageer met quote
Rolling Eyes Sorrie... my bad..
Richard_GTT
Forum Admin
Forum Admin
PostGeplaatst: Do 13 Okt 2005, 15:39    Onderwerp: Reageer met quote
Maakt niet uit, je hebt nu in elk geval netjes je eigen topic Very Happy .
...en nu als de wiedeweerga terug naar:
greetz
Razz !
