T zit me weer eens niet mee :(
PostGeplaatst: Za 7 Mei 2005, 12:29    Onderwerp: t zit me weer eens niet mee :( Reageer met quote
Afgelopen woensdag dacht ik van laat ik eens iets aan de supra gaan doen.
Der zit een mega deuk in de rechter achter flank dus dat er eerst geprobeerd uit te trekken met een slag trekker, met weinig resultaat.
Dus dacht ik van ik plak er een vezel mat of 2 tegen (om het kikker effect tegen te gaan) en daarna gewoon met wat plamu op vullen. (lassen is niet te doen omdat je niet aan de binne plaat komt, dubbele plaat, af geschermd door een plaat in de cabine, 3 platen dus)
Vandaag dacht ik van ik ga het zootje eens opschuren.
Zag ik ineens dat de mat los aant komen was
Schroevendraaier erachter en jawel hoor. complete mat er met plamu en al af. Hars was niet eens uitgehard.
En dat terwijl er ontvet is, op de blanke plaat en verharder is gebruikt!
Alle werk voor de kat der k*t
da picca`s   Crying or Very sad
PostGeplaatst: Za 7 Mei 2005, 12:41    Onderwerp: Reageer met quote
De weersomstandigheden waren denk ik ook niet echt in je voordeel...
Voor het beste resultaat moet het vochtvrij op een beetje warme temperatuur goed uitharden voor zo'n 24u, en we hebben nog steeds koude nachten en veel regen de laatste dagen... Of heb je 't in de garage kunnen doen?
PostGeplaatst: Za 7 Mei 2005, 12:42    Onderwerp: Reageer met quote
Tuurlijk in de garage, dacht jij dan?
Daar is het altijd vochtvrij, constant 15-16 graden (dankzij verwarmingsbuizen die erdoor lopen) en heeft dik 72 uur gehad om uit te harden.
Nu jij weer.  Sad
PostGeplaatst: Za 7 Mei 2005, 12:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ben je iig goed bezig geweest dat maakt 't nog vreemder Confused
Marco
Woonplaats: België
PostGeplaatst: Zo 8 Mei 2005, 14:26    Onderwerp: Reageer met quote
Producten slecht geworden???
Richard_GTT
Forum Admin
Forum Admin
PostGeplaatst: Zo 8 Mei 2005, 14:48    Onderwerp: Reageer met quote
Idea  Heb je IMG - tags even aangepast zodat de links naar de plaatjes nu wel zichtbaar zijn. Heb er geen [ img ]  van gemaakt aangezien de plaatjes te groot zijn en zo de layout meerekken.
gti_styling84
Geregistreerd op: 23 April 2005
Woonplaats: Voorburg (Den Haag)
PostGeplaatst: Wo 11 Mei 2005, 8:22    Onderwerp: Reageer met quote
balen man
Groetjes,
Marc
PostGeplaatst: Wo 11 Mei 2005, 12:00    Onderwerp: Reageer met quote
Brengt me wel op een idee de schades aan mn primera te fixen als dit hoort te werken...
Nog nooit over nagedacht het met glasvezel en epoxy/poly hars te doen... slim bedacht, maar wel ff gaan uitzoeken hoe t nou t beste gedaan moet worden om te blijven zitten.
PostGeplaatst: Do 12 Mei 2005, 9:25    Onderwerp: Reageer met quote
Ben nu bezig met alu plamuur en moet zeggen, dat werkt stukken beter 0)
Tis nu ff netjes afwerken,dan de rest van de body doen, zodat de plamuur zich ff kan zetten (lees uitzakken) als de rest klaar is, de zijwand nog een keer doen, en dan naar de spuiter met het ding.
De foto`s
PostGeplaatst: Do 12 Mei 2005, 9:26    Onderwerp: Reageer met quote
ok, is het eigenlijk niet mogelijk om een soort van bot te maken dat de foto`s automatisch aanpast aan de layout van de site?
PostGeplaatst: Do 12 Mei 2005, 14:38    Onderwerp: Reageer met quote
[ Offtopic ]
Nee... Heb eens zoiets geinstalleerd maar dat werkte niet... Zal ook ff uitleggen waarom! We hadden 2 mogelijkheden!
  1. De image tags aanpassen naar een vast formaat dat binnen de forum layout past. Werkt prima voor grote pics, maar kleinere pics worden dus ook uitgerekt naar de maximale grootte binnen de layout... Nie mooi dus!
  2. We moesten het forum dus laten controleren of een gelinkte pic groter of kleiner was dan een opgegeven breedte. Dit kan maar op 1 manier, en daarvoor moet het forum eerst alle in een topic geplaatste pics (incl. alle sigs en avatars) gaan downloaden, voordat het formaat gecheckt kan worden. Vervolgens werden wel succesvol de grote verkleind en de kleine gelaten zoals ze waren, maar dit had laadtijden van 30 seconden (of meer) tot gevolg en hebben we dus weer snel eraf gedonderd.
Uiteindelijke enige manier is het gebruik van de HTML IMG tag met daarin de "Width" parameter opgegeven, ipv de forum IMG tag. Richard en ik houden te grote plaatjes dus een beetje in de gaten en wijzigen deze code vervolgens Wink
[ /Offtopic ]
Over de plamuur dan! Je hebt het over inzakken, heb je plamuur gebruikt die je aan moest mengen met water? Op zich nogal slechte zaak, want dat spul blijft uitzakken in de toekomst, met gevolg dat je lak scheurt.
Je moet echt 1 component (spuit)plamuur hebben zonder een component wat eruit weg moet trekken bij het verharden.
ff wat anders, ik meende dat je die Supra toch ging verkopen??
PostGeplaatst: Do 12 Mei 2005, 17:09    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt was eerst de bedoeling, maar na een paar "beschamende" bods gekregen te hebben (voor een dubbeltje op de eerste rang bods), maak ik der nu zelf in orde.
En nee is geen plamuur wat ik aan moet mengen, enkel mengen met 2-4% verharder.
Probleem met plamuur is echter wel dat het na verloop van tijd iets begint te verzakken (in de gaten dus), en dat wil ik liever niet in me eind resultaat zien.
Ik let dus wel op met wat ik doe  Wink
Daarbij verstaan plamuur en water zich niet echt, als het nat wordt, kan ik het er net zo goed af halen (of 5 dagen goed warm stoken dat het water eruit is).
Want het gaat dan problemen geven in de toekomst.
En het begint lamgzaam de juiste vorm aan te nemen, moet er wel nog iets afhalen dat wel, maar das iets voor morgen (garage was 1 grote stofwolk, en alles gelijk wit  Laughing )
PostGeplaatst: Vr 13 Mei 2005, 7:13    Onderwerp: Reageer met quote
Nieuwe foto`s online (tis nu net een geexplodeerde cocaine lab  Razz )
gti_styling84
PostGeplaatst: Vr 13 Mei 2005, 7:28    Onderwerp: Reageer met quote
Laughing
Groetjes,
Marc
PostGeplaatst: Vr 13 Mei 2005, 8:31    Onderwerp: Reageer met quote
Ey man, je bent daar nog goed in ook, kun je mij niet ff helpen de deukjes uit mijn primera te halen? Smile
