Sub in mijn Scoupe
jappiee
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2005, 12:02    Onderwerp: sub in mijn Scoupe Reageer met quote
ik ben aan het rondkijken naar een sub+ versterker voor in mijn Scoupe, het is geen hatchbank en dus een vaste hoedenplank..
het is dus ook een gesloten kofferbak.
heeft het dan wel zin om een sub in de kofferbak te zetten(met kist) hoor je daar nog iets van binnen in de de auto?
in de hoedenplank liggen nu 2 standaard speakers en daar wil 2x ovaal in bouwen
gti_styling84
Geregistreerd op: 23 April 2005
Woonplaats: Voorburg (Den Haag)
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2005, 12:17    Onderwerp: Reageer met quote
Zeker weten dat je daar wel wat van hoort ! je legt hem tegen de achterbank aan neem ik aan Wink dus dat geluid komt ZEKUR wel goed  Smile
Groetjes,
Marc
jappiee
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2005, 12:21    Onderwerp: Reageer met quote
ja ik wil de kist tegen de achterkant van de achterbank maken..
moet een 20 liter kist zijn met poort
gti_styling84
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2005, 12:48    Onderwerp: Reageer met quote
die kan je kant en klaar kopen Smile is leuk spul
Groetjes,
Marc
jappiee
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2005, 12:52    Onderwerp: Reageer met quote
neeee kant en klaar is niet leuk Very Happy
zelf doen is veel leuker! mdf kopen en en bouwen maar!
ik moet alleen nog aan een poort zien te komen,
het gaat trouwens om deze sub van Raveland :
Model   AXX 1010 10'' (25 cm)
Geluidsniveau 88 dB
PRMS 200 W
Max. gebruiksvermogen 2 x 300 W
Gewicht 6,5 kg
Frequentiebereik 28 - 2500 Hz
en hier meer gegevens:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/375000-399999/377409-da-01-ml-raveland_axx1010_de-en.pdf
voor 49,95 lijkt mij dit een hele leuk sub! heb er op GoT ook goede ervaringen over gelezen...
gti_styling84
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2005, 13:57    Onderwerp: Reageer met quote
Geluidsniveau 88 dB
PRMS 200 W
Gewicht 6,5 kg
Dan moet je wel weten wat voor afmetingen je moet hebben  Wink
Groetjes,
Marc
jappiee
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2005, 13:59    Onderwerp: Reageer met quote
afmetingen van de benodigde poort staan in het pdfje, en het aantal liters ook...
afmetingen van de kist maakt weinig uit als de inhoud goed is heb ik overal gelezen...
williamrtd
Woonplaats: rotterdam
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2005, 14:33    Onderwerp: Reageer met quote
Maar over het horen hoef je niet bang te zijn, heb zelf ook een gesloten kofferbak, hoor genoeg....  maar wat schijnt te helpen (heb ik horen zeggen ergens) dat als je bass-poorten erin bouwt... is dat beter in een gesloten kofferbak....maar of het waar is weet ik niet, ik heb ze wel en mag niet klagen
jappiee
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2005, 15:58    Onderwerp: Reageer met quote
ja die wil ik er dus ook in, moet alleen nog een poort vinden/maken van de goede afmeting..
misschien dat ik de hoedenplank speakers eruit haal als ik een goede compo voorin heb.. dan laat ik de roosters zitten en komt het geluid daar ook nog door Smile
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2005, 16:37    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt een vaste hoedenplank, maar je kan altijd een gat (of meerdere) erin zagen zodat de basdruk meer de wagen in komt, dat scheelt wel veel.
Als je over de gaten gaas legt en speakerstof spant kun je er ook gewoon spullen op blijven leggen en ziet het gewoon als origineel uit.
Of zoals William zegt de kist er helemaal tegenaan bouwen en de poort door de hoedenplank heen bouwen, da's ook een optie.
jappiee
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2005, 18:05    Onderwerp: Reageer met quote
ja ik zei al, ik haal dan waarschijnlijk de speakers eruit en laat de roosters zitten dus da zitten er al 2 gaten in Razz
jappiee
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2005, 20:33    Onderwerp: Reageer met quote
omdat het ik merk verder niet ken en niet echt veel reacites over gebruik in de auto kon vinden, ben ik eens verder gaan kijken, en kwam deze kicker sub tegen bij ron de vries, voor 49 euro
Model ES124
Size, in (cm) 12 (30.5)
Impedance (Ohms) 4
Max Rec Amp Power, watts Peak (RMS) 375 (125)
Sensitivity [SPLo], dB @ 1W, 1m 88.7
Frequency Response, Hz 27-1000
Mounting Depth, in (cm) 5 13/16 (14.Cool
Mounting Diameter, in (cm) 12 1/2 (31.Cool
Min Rec. Sealed Box Vol., cu.ft. (liters) 1.25 (35.4)
Max Rec. Vented Box Vol., cu.ft. (liters) 1.75-2.25 (49.6-63.7)
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2005, 22:25    Onderwerp: Reageer met quote
Kicker is zeker 'n goed merk!
Maar wat wil je ermee doen? Moet 't goed en zuiver klinken, moet 't hard gaan, of beide misschien? Of ben je al blij met net dat beetje extra bas?
125W RMS is namelijk niet zo heel veel... Zal ongetwijfeld niet slecht zijn maar je moet er geen wonderen van verwachten. En bedenk dat je ook een versterker nodig hebt nog, je kunt 'm niet zo op de radio hangen (althans de meeste, sommige radio's kunnen 't wel)
jappiee
PostGeplaatst: Di 26 Apr 2005, 7:42    Onderwerp: Reageer met quote
nee dat weet ik, ik ben me nu gewoon aan het orienteren, zodat ik na de vakantie weet wat ik wil, dan wil ik het namelijk gaan aanschaffen..
versterkers ben ik ook al naar aan het kijken, er is zoveel te krijgen is alle prijsklasses en ik weet gewoon niet wat allemaal goed en niet goed is!
ik wil er niet al te veel geld aan uitgeven...
de bas moet een goede ondersteuning zijn, en hoeft niet keihard te bonken.. ik wil voor ook nog een goed compesetje aansluiten..
williamrtd
PostGeplaatst: Di 26 Apr 2005, 14:35    Onderwerp: Reageer met quote
veel hoeft het he;lemaal niet te kosten, hou zelf van zuiver geluid... heb 2 magnat amps voor het geluid...zijn geloof ik 150 euri per stuk...  en heb niks te klagen... maar ga idd hier en daar eens langs... en ga een beetje spelen met speakers en amps in de winkel, laat die verkoper lekker werken... en zeg dat je er nog over nadenkt....  doe ik ook altijd
