Cv en alarm..
elnino
Geregistreerd op: 26 Mei 2005
Woonplaats: wormer
PostGeplaatst: Di 31 Mei 2005, 0:00    Onderwerp: Reageer met quote
yep dat klopt....kost 40euro geloof ik....
elnino
Woonplaats: wormer
PostGeplaatst: Di 31 Mei 2005, 0:02    Onderwerp: Reageer met quote
dat klopt....kost 40 euro geloof ik
PostGeplaatst: Di 31 Mei 2005, 0:52    Onderwerp: Reageer met quote
Zoiets ja...
Hoe het precies werkt zo'n raammodule weet ik ook niet, maar ik meen dat dat niet zomaar op elke set electrische ramen werkt... Er moet immers stroom opstaan tot het raam helemaal boven is, en vervolgens stoppen om de raammotortjes niet te overbelasten.
In luxewagens zit vaak een automatische roll-up en roll-down stand, waarmee dit ook wel kan werken. Universele electrische ramen die alleen handmatig bediend kunnen worden vraag ik me dus ook af of daar zoiets op te maken is...
PostGeplaatst: Di 31 Mei 2005, 6:03    Onderwerp: Reageer met quote
In principe zijn ALLE electrische ramen met van die modules te bedienen.
Je onderbreekt de originele draden naar de ramen en zet daar de module
tussen. Op een negatief signaal van je alarm of CV-besturing zet de module
dan rechtstreeks stroom op de raammotortjes, dus buiten het contact om.
De eindstop is vaak geregeld via een stroommeting; als de ramen dicht
zijn of er wat tussen komt gaan de motortjes meer stroom trekken,
dat wordt gedetecteerd, waarna de module de stroom uitschakelt.
Hoeveel werk het is om zo'n module in te bedraden hangt af van de module
en de soort van bediening van je ramen; bij sommige bedieningen staat in
rust massa op beide zijden van het motortje, waardoor je 2, 3 of zelfs 4
draden moet trekken van ieder raam naar de module...
PostGeplaatst: Di 31 Mei 2005, 19:13    Onderwerp: Reageer met quote
Hmmm in dat geval ga 'k misschien toch eens kijken voor van die modules!
elnino
Woonplaats: wormer
PostGeplaatst: Wo 1 Jun 2005, 12:01    Onderwerp: Reageer met quote
ik zit nog wel na te denken over die radar.... als iemand te lang bij je auto staat gaat het alarm af....  hehehe Cool
PostGeplaatst: Wo 1 Jun 2005, 12:16    Onderwerp: Reageer met quote
'k zag trouwens van de week ergens "glasbreuksensoren" staan, die zouden reageren op 'n bepaalde hoge frequentie geluid bij breuk van glas...
Werkt dat nou echt?
Gevoeligheid was ook regelbaar, maar hoe ijk je zoiets zonder dat 't je een hoop ruiten kost? Razz
't lijkt me op zich wel een goeie extra... Maar ben zelf iemand die elke sensor regelmatig test om mezelf goeie werking van 't alarm te garanderen...
elnino
Woonplaats: wormer
PostGeplaatst: Wo 1 Jun 2005, 12:24    Onderwerp: Reageer met quote
hahaha...ik ook hoor...  dat van die frequentie weet ik niet....  wel is het alarm idd in drie gevoeligheden verstelbaar....  als hij op uiters gevoelig staat gaat hij alleen om de haverklap af....   zware regen o als jeonder een boom parkeerd takjes die vallen enzo...
agenten die een boete onder je ruitenwisser leggen (al is dat op zich wel weer komisch)  Cool
PostGeplaatst: Wo 1 Jun 2005, 14:46    Onderwerp: Reageer met quote
Hahaha ja, al zou 'k liever 220V op de ruitewissers hebben staan dan...
'n vriend van me pakte 't nog leuker aan, die parkeerde vaker fout en dan nam ie z'n ruitewissers mee (zaten zo los dat ie ze zo eraf kon trekken) Very Happy Very Happy
elnino
Woonplaats: wormer
PostGeplaatst: Wo 1 Jun 2005, 16:06    Onderwerp: Reageer met quote
hahaha....   van de week zat de politie bij mijn werk en zaten ze naar mijn auto te kijken....   dus eerst het alarm flink laten loeien en toen de motor gestart....
zaten heel vreemd te kijken....    Very Happy
PostGeplaatst: Wo 1 Jun 2005, 18:09    Onderwerp: Reageer met quote
Hihihi vorige week ook ff gedaan bij druk winkelcentrum... Toen 'k bij de auto aankwam (die al stond te draaien dus) stonden paar mensen te kijken en te wijzen... Keken wel ff raar Very Happy Very Happy alsof ze erop stonden te wachten dattie ook nog vanzelf zou wegrijden Razz
PostGeplaatst: Wo 1 Jun 2005, 22:52    Onderwerp: Reageer met quote
Dat ze denken dattie gaat rijden ook had ik vanmiddag ook...
Ik moet die KITT-scanner eens gauw aan gaan sluiten, die gaat dan aan
als de auto op het alarm loopt, dat maakt het effect helemaal compleet Razz
PostGeplaatst: Wo 1 Jun 2005, 23:33    Onderwerp: Reageer met quote
'k zou eigenlijk op de trunk release nog iets moeten kunnen aansluiten dat 'n ruk aan de gaskabel kan geven... Zou ook wel leuk effect hebben Very Happy
PostGeplaatst: Do 2 Jun 2005, 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
Als je zo'n "solenoid" koopt voor de trunkrelease kan die het al.
Of met een slotmotortje met vrijloop op de stangen is het ook simpel zat.
In beide gevallen moet je wel een relais gebruiken, want
de uitgangen van je relais trekken dat niet uit zichzelf...
Met mijn alarm zou dat trucje overigens wel betekenen dat de
auto dan van slot gaat: mijn trunkrelease werkt door ingedrukt
houden van de unlock-knop; dan gaan eerst de portieren open
en na 5seconden de trunkrelease...
Hoe werkt dat bij jouw ProStar???
PostGeplaatst: Do 2 Jun 2005, 21:11    Onderwerp: Reageer met quote
Slotmotortje heb 'k nog wel liggen... Relais ook... Toch eens kijken voor de gein Very Happy
Pagina 2 van 4
