Extra 12 volt aansluitingen maken, schakelaar plaatsen
jappiee
PostGeplaatst: Do 21 Apr 2005, 8:41    Onderwerp: extra 12 volt aansluitingen maken, schakelaar plaatsen Reageer met quote
ik heb voorin maar 1 12volt aansluiting, en die zit ook nog eens in de uitklapbare asbak
als ik straks een carkit, neons etc wil aansluiten heb ik dus , en te weinig aansluitingen, en kabels door mijn auto, dat wil ik dus niet
het 1e probleem, te weinig aansluitingen, kan ik doormiddel van een losse aansteker zoals je deze bij bv halfords en conrad kunt kopen een extra aansluitingen maken op de draad die naar mijn huidige aansluiting loopt? of kan ik de connectoren van bv de neon er af knippen en die rechtstreeks aansluiten op de 12v kabel.
en dan wil bij bv autostyle zo'n setje met 4 schakelaars kopen om hierop de neon te schakelen, hoe werkt zo iets?
ik heb dus even met een vriend erover gehad, en snel een schetsje gemaakt van wat ik bedoel:
de 12 volt die daar is aangegeven is de achterkant van mijn cigaretten aansteker in mijn dashboard, hieronder kun je zien waar dit zit en waar ik  de neons op wil aansluiten:
jappiee
PostGeplaatst: Do 21 Apr 2005, 12:57    Onderwerp: Reageer met quote
ik wil dus die 12v draad een stukje achter de aansteker doorknippen, de - en + splitsen en dmv een kroonsteentje de + en - van de neons en schakelaar aansluiten
williamrtd
Woonplaats: rotterdam
PostGeplaatst: Do 21 Apr 2005, 14:29    Onderwerp: Reageer met quote
Wil je er een hoop neon e.d. op aansluiten??  zo ja, dan zou je misschien 2 extra kabels kunnen trekken (ik neem aan dat je ook een amp neemt) en dan 2 aparte glaszekeringen, 1 voor het geluid en de ander voor neon etc..... m.a.w. heb je dus een kabel achter je dashbord die je kan gaan splitsen op schakelaars t.b.v. verlichting etc. dan weet je iig wel cker dat je de zekeringen van de auto niet doorbranden door verkeerd aansluiten
jappiee
PostGeplaatst: Do 21 Apr 2005, 15:10    Onderwerp: Reageer met quote
hmm ik wil in de toekomst nog wel een versterker, maar voorlopig nog niet, en het zou om 1 of 2 neon buisjes ofzo gaan, en eventueel de lader van mijn telefoon..
PostGeplaatst: Do 21 Apr 2005, 15:31    Onderwerp: Reageer met quote
Ik geef je 1 goede tip, LAAT DAT IDEE VAN JE VAREN!!!!!
ten eerste, die draad is waarschijnlijk afgezekerd op 8 amp
ten tweede, werk nooit met kroonsteentjes (prima voor ff testen, maar niet voor langdurig gebruiken, ivm corrosie en mogelijk sluiten.)
Trek een extra draad (afgezekerd) vanaf de accu (zeker niet te dun).
Sluit deze aan op een aparte schakelaar die vervolgens alles schakeld wat je geschakeld moet hebben (liefst maar 1 app per schakelaar).
En probeer zo veel mogelijk te solderen, om dit vervolgens af te werken met krimpkousen (te krijgen in iedere betere elektro zaak)
Ga je toch door met je idee, loop je reele kans dat je auto uitfikt door een overbalste kabel
Marco
Woonplaats: België
PostGeplaatst: Do 21 Apr 2005, 16:20    Onderwerp: Reageer met quote
Dat van de krimpkousen zou ik je ook aanraden, eerst solderen en dan krimpkousje erover, aansteker eronder en is even goed dan een gewone kabel, die andere methodes is allemaal niks ivm loskomen,corrosie door condens en vocht en zelfs kortsluiten. En alles goed afzekeren(zorgen dat de zekering nooit sterker is dan je draad) liefst zo kort mogelijk bij de batterij (zo zijn eventuele schakelaars mee afgezekerd).
Voor je verlichting neem je best een draad appart en als je ooit een amp zet leg je hiervoor ook best een nieuwe apparte van aan de batt.
PostGeplaatst: Do 21 Apr 2005, 19:02    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad, gebruik geen kroonsteentjes of van die klemmetjes die je er overheen knijpt.
Trek een aparte kabel vanaf de accu, en zeker deze af zo dicht mogelijk bij de accu (in de motorruimte, binnen cm of 20) dan zit je altijd veilig.
Ook als de apparaten op de kabel zelf afgezekerd zijn, het gaat 'm immers ook om 't stuk kabel tussen accu en de apparaten zelf!
jappiee
PostGeplaatst: Do 21 Apr 2005, 21:20    Onderwerp: Reageer met quote
hmm oke, en die kabel moet dus echt vanaf de accu, en niet vanaf het zekeringen kastje?
als ik straks in juni de auto hier heb en ik ga dit doen, vraag ik me af of het mij gaat lukken zo'n kabel te trekken en die in de binnenruimte te krijgen...
en als ik dan toch bezig ben zou ik net zo goed gelijk een kabel kunnen trekken voor als ik over een tijdje een amp wil aansluiten toch?
dus stel dat ik 2 neon/led buisjes wil aansluiten, is 1 draad en 1 schakelaar genoeg? ze moeten toch tegelijk aan.. en als ik de oplader van mijn telefoon niet met een losse draad en plug wil, kan die dan wel achter de aansteker gesoldeerd worden? of moet daar ook een aparte kabel voor getrokken worden?
Equinox
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Do 21 Apr 2005, 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb op dit moment zo: het draad van de accu is extra dik en er zit meteen een zekering van 15 A aan
jappiee
PostGeplaatst: Vr 22 Apr 2005, 8:44    Onderwerp: Reageer met quote
hoe heb je die kabel vanaf de accu in 3en gesplitst?
Equinox
PostGeplaatst: Vr 22 Apr 2005, 12:24    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon de kabel in 3en gesplitst en 3 pluguitgangen er aan gemaakt....gewoon het koper in 3en verdelen...ik weet het er zijn professionelere oplossingen maar ja geld gebrek he Wink ik heb alles wel waterdicht gemaakt met krimpkousjes
jappiee
PostGeplaatst: Vr 22 Apr 2005, 15:19    Onderwerp: Reageer met quote
ow okee! dus je stript hem, en dan het koperdraad in 3en verdelen.. okee Smile
en wat zijn dat voor plug uitgangen?
Equinox
PostGeplaatst: Vr 22 Apr 2005, 21:34    Onderwerp: Reageer met quote
van die plugjes die je normaal in die ijzeren uiteinden steekt in boxen...snap je wat ik bedoel? je kan ook gewoon een andere plug gebruiken of desnoods gewoon het koper inelkaar draaien maar dan wel goed waterdicht maken
jappiee
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2005, 16:00    Onderwerp: Reageer met quote
ik ga die 2 neon balkjes van 15 cm maar gewoon aansluiten op de bestaande 12v kabel..
en dan wil ik aan de zijkant van mijn console een extra 12v aansluiting maken, zoiets:
BOORDSPANNINGSONTACTDOOS
Artikelnr.: 844225 - 8B
dan moet ik dus 2 dingen extra aansluiten op de huidige 12v
kan ik dat op de volgende manier doen?
de kabel achter de aansteker door knippen
de plus en de min allebei in 3en splisen
1 deel op de nieuwe 12v doos
1 deel op de huidige 12v doos
1 deel via een schakelaar op de neons?
en deze verbindingen allemaal solderen met krimpkous erover heen
kan dat op deze manier?
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2005, 16:28    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kan zeker, maar je bent gewaarschuwd Exclamation
De bestaande kabel is gekozen op een bepaald max vermogen, ga je erover heen, loop je grote kans op doorbranden van de kabel m.a.g. dat je auto in de fix staat!
Tis jouw auto, dus jouw keuze.
Maar neem een goede raad aan en sla die niet in de wind  Exclamation
Pagina 1 van 3
