Probleempje
Equinox
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Di 15 Feb 2005, 14:40    Onderwerp: probleempje Reageer met quote
Ik heb een probleempje....Mijn Col c50 uit 91 staat al een half jaar stil en sinds gister heb ik er weer mee gereden omdat ik vanmorgen naar de APK zou....maar toen de motor afsloeg bij een stoplicht kreeg ik em niet meer aan de praat
De accu is wel goed(netopgeladen en de lampjes branden fel), de startmotor sloeg ook aan(ik hoorde een getik als ik de sleutel omdraaide tiktiktiktiktik) maar verder dan dat kwam hij niet
pas na een minuut wachten ofzo startte hij weer...
wat kan het zijn???
williamrtd
Woonplaats: rotterdam
PostGeplaatst: Di 15 Feb 2005, 15:12    Onderwerp: Reageer met quote
tiktiktik.....ik kan 2 dingen bedenken, maar moet wel erbij zeggen dat ik geen automonteur ben, de accu(wat niet kan volgens jou) en de startmotor....die tikt ook als hij niet lekker meer is
PostGeplaatst: Di 15 Feb 2005, 15:25    Onderwerp: Reageer met quote
Heb het probleem ook gehad met mijn Escort... Had weliswaar het tikken niet, maar ook met een gegarandeerd goeie accu het probleem dat ie na weken stilstand wel aansloeg, maar bij stoplicht afsloeg en niet meer aan te krijgen was.
Pas na 20 minuten sloeg ie weer aan, reed als een dweil.
Eenmaal goed warm liep en startte die wel weer, daarna geen problemen meer gehad.
Iemand zei me toen dat het iets te maken kon hebben met de lange stilstand, en het feit dat de motor op het moment van afslaan half opgewarmd was. Eenmaal goed warm loopt ie wel, en koud gebruikt ie de choke.
Maar dat getik is volgens mij ook nie helemaal goed... Confused
Mechanic Wedgie
Geregistreerd op: 20 Januari 2005
PostGeplaatst: Di 15 Feb 2005, 18:36    Onderwerp: Reageer met quote
Startmotor Very Happy
Equinox
PostGeplaatst: Di 15 Feb 2005, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
ja ik hoor hier en daar dat de startmotor effe hulp nodig heeft van een moker want het kan zijn dat ie vast zit door dat half jaar Very Happy
PostGeplaatst: Di 22 Feb 2005, 21:05    Onderwerp: Reageer met quote
ik denk ook startmotor, maar dat verklaard niet het afslaan zo plots...
Kan zijn dat je dynamo stuk is en je accu nog wel genoeg stroom heeft voor je lampies maar niet voor ontsteking en de startmotor bij het weer willen herstarten...
Heb je geprobeert m al aan te douwen?
jappiee
PostGeplaatst: Di 22 Feb 2005, 21:12    Onderwerp: Reageer met quote
zoiets hadden wij deze vakantie ook(grote vakantie) we stonden op het punt weg te rijden, airco, dvd carkit nav etc aan
en na 10 min wilde mijn vader starten tiktiktiktik en hij deed niks
airco enzo bleef allemaal nog wel aan, buurman een kennis met garage gebeld, dacht dat het de accu was
startkabels erop
en voila hij deed het weer
daarna op vakantie ging het alarm zo maar aan, halve dag aangestaan want wij waren er niet en toen accu leeg, kabels hielp niet dus maar aangesleept en toen deed hij het weer in nederland mee naar de garage geweest was er toch iets mis met de accu, dus nieuwe erin
PostGeplaatst: Do 24 Feb 2005, 8:25    Onderwerp: Reageer met quote
kan wel kloppen wat je daar zegt
Als een accu compleet ontladen is geweest, heb je kans dat de platen krom trekken erin, dan werkt ie nog wel, maar lang niet meer zo goed als dat ie dat zou moeten.
Een andere oplossing die iets minder voor de hand ligt;
dynamo
als je een volle accu hebt, maakt het niet zoveel uit, dan start ie en loopt ie meteen, maar omdat de dynamo niet genoeg leverd, laat ie niet genoeg bij, en loopt de accu langzaam maar zeker leeg, tot de auto op een gegeven moment gewoon ermee kapt.
De dynamo leverd dus genoeg om het lampje niet te laten branden, maar te weinig om de accu bij te laden en de auto te voorzien van de nodige spanning.
makkelijke manier op erachter te komen:
motor starten (ff accu opladen Wink ) en dan accu klemmen los (wel zorgen dat de kabels contact blijven houdenmet mekaar), blijft de motor lopen met alles aan (aanjager, verlichting op max, achterruit verwarming, radio, echt alles wat maar aan kan, moet aan) dan is de dynamo goed, en moet je de accu vervangen,
slaat de motor af, ff naar de sloop andere dynamo halen Wink
Equinox
PostGeplaatst: Vr 25 Feb 2005, 20:40    Onderwerp: Reageer met quote
nee hij sloeg niet zomaar af...hij sloeg af omdat ik te hard optrok dus dat is normaal maar hij wou niet meer aan...ik denk dat de startmotor gewoon vastzit soms ivm het lange stilstaan
Richard_GTT
Forum Admin
Forum Admin
PostGeplaatst: Za 26 Feb 2005, 8:27    Onderwerp: Reageer met quote
Kan indd goed, dattie gewoon vastzit/zat. Dan is 't verder kijken of hij na normaal of met iets meer geweld losmaken, goed voldoet, of dat het niet meer te doen blijkt. Succes.
PostGeplaatst: Zo 27 Feb 2005, 12:14    Onderwerp: Reageer met quote
Probeer eens met startkabels en n andere wagen m over te starten, dan weet je zo of t je startmotor is. Ergens als ik eerlijk moet zijn vind ik t ook geen handige actie, als je auto n half jaar stil staat dan start je m toch elke 2 weken ff en laat je m n half uurtje lopen... Anders is t wel voor meer dingen slecht dat stilstaan, bijvoorbeeld carboniserende olie... Rolling Eyes
PostGeplaatst: Zo 27 Feb 2005, 14:31    Onderwerp: Reageer met quote
When you're right you're right...
Lang stilstaan is fataler voor 'n blok dan gebruiken...
PostGeplaatst: Zo 27 Feb 2005, 23:34    Onderwerp: Reageer met quote
Da's wel makkelijk lullen; ik heb net mij DeLorean na 4 maanden
van stal gehaald en had ook gedacht dat wel te kunnen doen...
Niet dus, in de afgelopen 4 maanden heeft de auto welgeteld 2x
een kwartier gelopen... En de A/C is zijn gas ook nog kwijt nu Crying or Very sad
Want eigenlijk moet je ook die minstens eens per 2 weken een paar
minuten laten draaien om alles gesmeerd en dicht te houden...
Dat ik mijn voornemen niet waar heb kunnen maken is omdat mijn
CarTainer niet echt bereikbaar is EN 4km van mijn huis staat...
Ik weet niet hoe dat bij Equinox is, maar
misschien was het voor hem ook onmogelijk?
M.b.t. de startmotor (voor ik van de Mods op mijn kop krijg voor "kapen"):
waarom haal je 'm niet gewoon onder de auto uit? Dan kun je op
een werkbank met een set startkabels en een accu even testen...
Eventueel kun je dan ook kijken of bijv. het startrelais OP de
motor nog wel goed is en/of de bendix nog wel "uit" komt...
Equinox
PostGeplaatst: Ma 28 Feb 2005, 7:50    Onderwerp: Reageer met quote
nou de Colt stond om precies te zijn 265 km van me vandaan gestald en zag em maar eens in de 2 weken en heb em toen ook effe gestart en laten lopen.
Richard_GTT
Forum Admin
Forum Admin
PostGeplaatst: Ma 28 Feb 2005, 8:29    Onderwerp: Reageer met quote
Nou, na reacties van SaphireNX en Equinox lijkt het me inderdaad duidelijk dat steeds even heen en weer tuffen om de auto te laten lopen geen goede optie is geweest!
Verder lijkt me de oplossing die SaphireNX geeft om één en ander te testen en uit te sluiten meest voor de hand liggend!
