Geplaatst: Wo 17 Aug 2005, 14:51 Onderwerp: |
Als ie achteraan pas ontsteekt heb je helemaal gelijk. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Wo 17 Aug 2005, 16:07 Onderwerp: |
Maximus schreef: |
Mensen koop dan toch gewoon een auto met n turbo, en plaats daar achterin de uitlaat een bougietje, bahbah stel wannabe's... zelfs zonder bougie in mn uitlaat kwamen er wel ns vlammen mn free-flow uit. |
Waarom bij turbomotoren wel dan? Is de verbranding dan niet optimaal dat er onverbrande gassen in je uitlaat uitkomen?
En heb je daar niet hetzelfde effect dat de onverbrande benzine negatief effect op je smering heeft? _________________
Geplaatst: Wo 17 Aug 2005, 17:11 Onderwerp: |
Nee dat komt omdat een turbo motor meer benzne inspuit om aan de groetere lucht hoeveelheid te kunnen voldoen. Maar zodra er geschakeld wordt, wordt er gemeten lucht afgeblazen, waardoor je dus heel ff een te rijk mengsel hebt (niet alles verbrand dus), wat vervolgens door de hitten van de uitlaat en van de verbrandingsgassen ontbrand in de uitlaat. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
| Alert Advanced Member
Geplaatst: Do 6 Okt 2005, 20:34 Onderwerp: |
wat dachten jullie van een soort gasbrander systeem, die ze ook gebruiken bij het dakdekken?? krijg je ook wel iets redelijks vanaf denk ik _________________ KEEP ON TUNING!!
| Delorian Starting Member
Geplaatst: Di 11 Okt 2005, 13:18 Onderwerp: |
Bij mijn vorige baan hadden mijn collega's een leuk dingetje op de auto.
Ze hadden een klein gaatje na het spruitstuk geboort, en hier een ventiel op zitten.
En met een druk op de knop, spoot er via een apart tankje+pompje diesel in het
spruitstuk.
Resultaat, onmundig dampen...
Het lijkt alsof je hele blok in de soep loopt...
En dat op eeen bedrijfswagen _________________
Geplaatst: Di 11 Okt 2005, 19:52 Onderwerp: |
Whahahaha je moet 't maar leuk vinden _________________
Geplaatst: Di 11 Okt 2005, 23:00 Onderwerp: |
Zal de Cat leuk vinden, rauwe brandstof in de uitlaat... |
Geplaatst: Do 27 Okt 2005, 17:21 Onderwerp: |
Neej saffie, dat doet ie niet en t roetfilter op n diesel ook niet _________________
Geplaatst: Do 27 Okt 2005, 18:41 Onderwerp: |
Maximus schreef: |
Neej saffie, dat doet ie niet en t roetfilter op n diesel ook niet |
Na twee weken nog reactie
Hij schrijft dattie diesel in het spruitstuk spuit,
dus er gaat wel degelijk rauwe brandstof door de uitlaat... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 27 Okt 2005, 21:10 Onderwerp: |
Ik beweerde ook niet anders
Ik doelde op het stukje tekst "Zal de Cat leuk vinden", neej, die cat zal dat niet leuk vinden, en n roetfilter op n diesel ook niet. _________________
Geplaatst: Do 27 Okt 2005, 21:12 Onderwerp: |
Ow.... nu je het zegt en ik het nogeens lees... |
Geplaatst: Di 29 Nov 2005, 19:02 Onderwerp: |
Ik heeft laatst even geprobeerd of afterburner systeem ook mogelijk is op den bromfiets, en indd het is mogelijk.
waarschijnlijk door een iets te grote sproeier, heb ik genoeg mengsel over om te vlammen.
alleen nu heb ik nog een bobine liggen en ik dacht als ik die nou samen met de bobine voor de aandrijving paralel schakel met een OF schakelaar ertussen. kan dat? of is het verstandiger om de bougie kabel te splitsen met OF schakelaar ertussen.
groet'n _________________ KEEP ON TUNING!!
Geplaatst: Di 29 Nov 2005, 20:57 Onderwerp: |
Denk dat je 'n bougiekabel beter niet gaat splitsen, en weet ook niet of er wel schakelaars bestaan voor zulke stromen...
Dan zou ik 't eerder met die 2de bobine doen. _________________
Geplaatst: Di 29 Nov 2005, 21:31 Onderwerp: |
ja lijkt mij ook, want de bobine wordt ook geschakeld via men contactslot, dus dat is wel te schakelen. alleen nog ff verzinnen hoe ik de bougie netjes ga wegwerken _________________ KEEP ON TUNING!!
