Geplaatst: Za 9 Jul 2005, 21:36 Onderwerp: |
En het gebruik van zo'n gemeenschappelijke massa door alle kanalen kan niet in je nadeel werken?
Hoe zit het dan met AV systemen? Goedkope AV systemen hebben in hun bekabeling altijd ook maar 1 massaverbinding voor zowel audio, video als stroom. Duurdere hebben dit juist gescheiden, en kan me ook vaag herinneren dat je aardlussen kunt voorkomen door de massa niet zomaar ergens bij mekaar te knopen.
Bovendien zit er normaal een beveiliging tussen massa signaalkabels en massa voeding. Bij het betere materiaal althans. Anders zou je als er iets misgaat met de massa van de versterker een groot probleem hebben als er 60A stroom door je RCA kabels gaat afvloeien je headunit in... _________________
Geplaatst: Za 9 Jul 2005, 21:55 Onderwerp: |
ligt er net aan jess normaal niet om dat het niets uitmaakt aan 1 massa aan chinch voor je audio heb je genoeg.of je nu 2 4 of 6 kanalen hebt dat maakt niet uit als er een verbonden is met massa dan is het goed.
ik zal je nog wat sterkers vertellen een hoop versterkers hebben helemaal geen audio massa nodig! ook via het chassis loopt de audio massa. wil niet zeggen dat je dan de massa los kan laten want dat is niet goed maar het kan.
tuurlijk moet ja altijd ziorgen voor een goedde stroom verbinding anders gaat bij een hoop versterkers inderdaad de amp de stroom via de hu trekken.
de wat betere amps zullen dan in protectie gaan _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
