| Marco Junior Member
Geplaatst: Do 20 Jan 2005, 19:42 Onderwerp: ffffwwwwwiiiiiiieeeeeeeeeeett |
Graag zou ik alle mogelijkheden kennen om alternator gefluit uit de boxen te krijgen.
Wie kent echte oplossingen? |
Geplaatst: Do 20 Jan 2005, 21:46 Onderwerp: |
Ontstoorfilter in de voedingsaansluitingen opnemen is de meest voordehand liggende oplossing lijkt mij... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Vr 21 Jan 2005, 2:20 Onderwerp: |
Ja maar werkt ook lang niet altijd...
Beste punten zijn gewoon eerst de aansluitingen van de installatie na te lopen op een aantal punten.
1. Leg de RCA signaalkabel nooit langs voedingskabels. Kruisen is niet erg, maar leg ze niet een heel stuk samen. Dit geldt voor zowel voedingskabels van de installatie, als kabelbomen die standaard in de auto aanwezig zijn. Ook als de RCA signaalkabel langs apparaten als brandstofpomp of ECU passeert kan dit storingen hebben.
Ideale opstelling is voeding links (gezien daar vaak kabelbomen van de auto zelf liggen), RCA rechts, speakerkabels middendoor de auto. Dat laatste komt wat minder nauw, maar de RCA signaalkabel blijft het storingsgevoeligst.
2. Zorg voor een voldoende dikke voedingskabel, en vergeet ook niet dat de massakabel even dik moet zijn. Maak een goed massapunt (bijv. gordelbout), gebruik een degelijk kabeloog, en schuur het metaal bij het massapunt blank voor optimaal contact.
3. Gebruik goede kwaliteit RCA signaalkabels, best 3-voudige afgeschermd of beter.
4. Maak een stermassapunt. Dit houdt in dat je alle apparaten van de installatie op éénzelfde massapunt aansluit.
Het kan soms zelfs schelen om de massa van de radio naar achteren te leggen en op hetzelfde stermassapunt aan te sluiten.
5. Dit punt kun je weinig aan doen, maar kan wel meespelen. Kijk eens naar het uitgangsvoltage van de headunit. Meeste kwaliteitsradio's hebben tegenwoordig 4V of hogere uitgangen. Oudere 2V, nog oudere zelfs 1V. Hoe hoger het uitgangsvoltage hoe minder storingsgevoelig de verbinding zal zijn.
Met een linedriver kun je dit wat opkrikken. Let wel even op dat de versterker hoge voltages (boven 4V) niet altijd aankan, even opzoeken dus.
Dit zijn zo'n beetje veel voorkomende punten waardoor storing voorkomen kan worden.
Wil je gemakkelijk er achterkomen of voeding/massa aansluitingen of juist de RCA signaalkabel oorzaak zijn, leg dan 1 van beide buitenom de auto (met een goedkope reservekabel) en controleer of de storing weg is. Leg zo steeds meer buitenom (desnoods met startkabels voor voeding, doe ik ook zo ) totdat je de rotte appel gevonden hebt. _________________
Geplaatst: Vr 21 Jan 2005, 20:20 Onderwerp: |
en vergeet ook niet dat de massakabel even dik moet zijn. |
En denk er ook aan dat je OOK een extra dikke massa-kabel moet
leggen van de carrosserie naar de min-pool van de accu...
Anders wordt je originele massakabel de beperkende factor. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| williamrtd Advanced Member
Geplaatst: Vr 21 Jan 2005, 21:34 Onderwerp: |
SaphireNX schreef: |
Anders wordt je originele massakabel de beperkende factor. |
trekt dat niet je accu leeg?!?!?!?!?????? _________________
Geplaatst: Za 22 Jan 2005, 0:22 Onderwerp: |
Nee...
Wordt pas stroom verbruikt als ie aanstaat, voldoende dikke kabel is enkel noodzakelijk om de capaciteit stroom die de versterkers gebruiken te kunnen voorzien. _________________
| Marco Junior Member
Geplaatst: Za 22 Jan 2005, 9:28 Onderwerp: |
Ik heb me laten vertellen door die persoon waar ik mijn installatie gekocht heb als je alles al hebt geprobeerd en het helpt nog niet je de (signaal)kabels kunt omwikkelen met aluminiumfolie. Dit zou een laatste hulpmiddel zijn en zou ook werken. Hij zou dit ook doen bij koppige ezels. |
Geplaatst: Za 22 Jan 2005, 11:54 Onderwerp: |
Dat extra aluminiumfolie werkt dan als extra afscherming ALS die aan massa ligt...
Leuk idee, maar volgens mij kun je dan beter extra afgeschermde kabel
kopen met METALEN stekkers, zodat ook de connecties afgeschermd zijn... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
