| williamrtd Advanced Member
Geplaatst: Vr 21 Jan 2005, 19:40 Onderwerp: |
jappiee schreef: |
ok, dus je moet de kabels voor massa, constante stroom en batterij aan een nieuwe iso stekker maken? |
je hebt nodig:
Massa = chassis
constante voeding = accu (afgezekerd)
schakelbare voeding = aan/uit doormiddel van sleutel omdraaien (maar dit is per persoon verschillend) _________________
Geplaatst: Za 22 Jan 2005, 0:20 Onderwerp: |
RCA zijn signaalkabels (te herkennen aan tulpvormige stekkers) waarmee je je hu op externe versterkers kunt aansluiten. _________________
Geplaatst: Za 22 Jan 2005, 7:55 Onderwerp: |
Voor als t retehard moet kunnen of wanneer je echt kwaliteitsgeluid wil... kan wel wat gaan kosten dan...
Als je content bent over het geluid van 2 coaxiaal speakers en de interne versterker van je HU, dan hoef je geen RCA uitgangen. Wil je uitbreiden met versterker(s) en / of subwoofer, dan moet je opletten dat ie RCA uitgangen heeft.
Als t echt niet lukt met aansluiten enzo, of je durft slecht eraan te beginnen, of wilt ondersteuning hebben bij het inbouwen dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen, ik help je wel bij t inbouwen... moet je wel ff naar t zuiden komen, en maken we er meteen n minimeeting van, niet waar Jesse? _________________
| jappiee Advanced Member
Geplaatst: Za 22 Jan 2005, 9:02 Onderwerp: |
wat versta je onder het zuiden, woon zelf ook in het zuiden _________________
Geplaatst: Za 22 Jan 2005, 22:23 Onderwerp: |
ik ga morgen even het paneeltje van de radio eruit halen, eens kijken hoe makkelijk dat gaat en hoeveel ruimte erachter is _________________
Geplaatst: Zo 23 Jan 2005, 14:57 Onderwerp: |
update:
vanmiddag even naar mijn auto geweest, en eens even gaan rommelen. ik heb niet het paneeltje van de radio eruit gehaald want ik kon niet uitvogelen hoe dat erin zat maar heb het dash kastje eruit gehaald en kon daardoor toch erin kijken en kijken of er plaats was achter de radio, dit heeft me veel wijzer gemaakt.
opsomming: achter de radio is nog plaats, maar moet nog meten of het GEnoeg plaats is.
de speaker zit onder het dashboard, boven het dash kastje
de hu zou in het dashkastje kunnen qua ruimte denk ik
de hu kan niet in de plaats van het bakje onder de middenconsole, hier zit een stang achter
heb ook even het deur paneel los gemaakt, maar het kon er niet helemaal uit omdat ik de raamslinger neit los kreeg, dus wie kan me vertellen hoe ik die eraf krijg?
hier zijn de foto's:
het open dash kastje voor aanzicht:
zij aanzicht open dash, je ziet de radio erin zitten en een stuk speaker aan de bovenkant van de foto
hier zie je het stuk dashboard boven het dash kastje, dit is hol van achter dus ik zou hem ook hier in kunnen plaatsen?
close up van de radio vanuit het dash kastje
en hier de deur waar een speaker in zou kunnen, en het stuk ervoor waar eventueel een speaker in kan?
nu het volgende: je ziet dat de radio zeg maar los erin hangt, is dit altijd zo? er zit dus geen plaatje onder ter ondersteuning ofzo... is dit ok voor een nieuwe radio?
hetzelfde geldt als ik hem in het dahsboard zou maken boven het dash kastje.. _________________
Geplaatst: Zo 23 Jan 2005, 17:48 Onderwerp: |
Cool man! Echt mono-geluid!
Zo te zien is er voldoende plek op de plaats van de originele radio;
daar zou ik 'm dan monteren door met de dremel een DIN-gat te maken...
De originele radio is hoogstwaarschijnlijk aan de achterkant nog afgesteund
met een strip die met een boutje achterin de radio vastzit.
Als je daar je radio plaatst heb je dus die strip ook beschikbaar... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 23 Jan 2005, 17:59 Onderwerp: |
met din gat bedoel je de grootte van een nieuwe radio toch?? dat is toch 1 din formaat?
deze lijkt me ook wel aardig:
http://www.stl.nl/id3812/pdf/CS-171%20USB.pdf
Geplaatst: Zo 23 Jan 2005, 20:13 Onderwerp: |
Da's persoonlijk en hangt een beetje af van hoe veeleisend je bent met het geluid.
Als je eisen niet te hoog staan zul je met die Lenco prima toekomen, als je echt een liefhebber bent van kwaliteitsgeluid zou ik doorsparen voor een beter merk.
En idd dat is 1 DIN formaat. _________________
Geplaatst: Zo 23 Jan 2005, 20:46 Onderwerp: |
ok, voor de eerste tijd zal deze wel volstaan denk ik, heb ook weleens een lenco home cinema setje gehad en dat klonk ook prima, en vooral voor de prijs wil ik het niet laten, 129 euro. en ik wil natuurlijk niet voor teveel geld in de alto stoppen aangezien deze redelijk inbraak gevoelig is... ik ga volgend weekend even proberen de radio eruit te halen en kijken of ik er 1 din van kan maken _________________
Geplaatst: Ma 24 Jan 2005, 0:53 Onderwerp: |
Lenco, beetje dezelfde kwaliteit als Yoko of bijv SuperTech...
Kwalieteit is niet alles, maar voor het geld krijg je flink wat apparaat...
Heb pas een SuperTech CD MP3 speler in de Landcruiser van mijn pa
gehangen en dat klinkt best OK.
Alleen laat de userinterface flink te wensen over.
Waar ik op mijn Kenwood de folders op de MP3-discs rechtstreeks kan
benaderen kan ik op de SuperTech enkel "next" en "previous" gebruiken
OF een ingewikkeld zoek-systeem waarbij een soort van T9-toetsenbord
over diverse toetsen is verspreid...
En dat werkt bij mij dus niet, omdat mijn MP3-totels allemaal voorafgegaan
worden door een tracknummer t.b.v. de afspeelvolgorde...
Die USB-ingang is wel grappig trouwens, als ik het goed begrijp kun je daar dus
een USB-stick inpluggen en kan dat ding dan als medium afgespeeld worden??? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Ma 24 Jan 2005, 1:02 Onderwerp: |
OK, ik heb net even de manual (ff links-klikken) voor die Lenco gedownload...
Lenco IS SuperTech en andersom...
Die manaul beschrijft EXACT dezelfde omslachtige zoek-methode als de SuperTech EN
er staan EXACT dezelfde domme (ver)taalfouten in bij de uitleg over RDS en dergelijke.
USB is idd voor het inpluggen van een geheugenstick of MP3-speler ofzo...
Dan kun je leuke dingen doen met een self- of buspowered USB-Harddrive _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Ma 24 Jan 2005, 7:35 Onderwerp: |
ja daarom vond ik het wel een leuk ding, trouwens trekt zo'n speler die oude accu niet in een keer leeg? _________________
Geplaatst: Ma 24 Jan 2005, 12:34 Onderwerp: |
zal wel meevallen _________________
Geplaatst: Ma 24 Jan 2005, 12:47 Onderwerp: |
ok oja er zit denk ik geen schakel spanning op die oude radio want die kun je gewoon aanzetten als de auto uit staat, die moet ik dus zowiezo zelf aanleggen
en kan iemand mij vertellen hoe je zo'n raamslinger los krijgt? _________________
