Geplaatst: Ma 17 Jan 2005, 0:07 Onderwerp: |
Kijk eens of er geen roosters bovenop je dashboard zitten voor de speakers.
Of misschien heb je (met zo'n oude radio) zelfs maar 1 speaker in het midden.
Ik weet niet hoe handig je bent, maar de bedrading is niet zo heel moeilijk.
In basis moet je een constante voeding trekken vanaf de accu met een zekering
zo dicht mogelijk bij de accu. Geschakelde spanning kun je achter je contact
pakken, dat zou zelfs de originele schakeldraad kunnen zijn, want die trekt
toch niet zoveel stroom. Massa knoop je aan een blank stuk van de body,
dat is achter het dash vast wel te vinden. Electrische antennen zul je niet hebben,
dus kun je vergeten. Als je radio (wat ga je erin zetten?) een dim-stand heeft
moet je nog een aansluiting maken vanaf je licht, die kun je pakken van het
lichtje dat volgens mij boven je kachel-schuiven zit.]
Antenne-kabel heb je al, dus kun je die gebruiken, eventueel met adaptertje.
Voor de speakers heeft je nieuwe radio een aparte plug met 4x 2 draden,
er gaan iedere keer twee draden van die plug naar een speaker, dus die
zijn een kwestie van van de speaker een tweelingdraad van genoeg dikte
rechtstreeks naar de inbouw-plek van de radio.
Je zult waarschijnlijk meer tijd kwijt zijn met het netjes inbouwen van
speakers en wegwerken van de kabels dan met het aansluiten ervan... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| jappiee Advanced Member
Geplaatst: Ma 17 Jan 2005, 14:05 Onderwerp: |
ok bedankt, dan zal ik deze week als hij hier voor de deur staat eens beginnen met de radio eruit te halen en te kijken waar nu de speaker(s) zit(ten) en waar de nieuwe moeten komen en hoe het met de bedrading staat die er nu in zit _________________
| williamrtd Advanced Member
Geplaatst: Ma 17 Jan 2005, 15:25 Onderwerp: |
en als ze nu niet in je dashbord zitten, zou je kunnen kijken of je ze alsnog in je deur kwijt kan (hou rekening dat je raam nog open moet), zo heb ik dat ook opgelost in mijn eerste auto........heb je genoeg ruimte is dat zo gebeurt.... _________________
Geplaatst: Ma 17 Jan 2005, 16:03 Onderwerp: |
nou, ik had al naar de deur gekeken en die is nogal plat(zoals je een beetje kunt zien op de foto), dan zou ik daar zelf een bak voor moeten gaan maken, en heb nog nooit iets met polyester gemaakt... |
Geplaatst: Ma 17 Jan 2005, 19:35 Onderwerp: |
Moet eens de eerste keer zijn
Op http://www.showyoursound.nl kun je heel wat polyesterprojecten zien in de zgn. showcases waar mensen met foto's en uitleg de complete bouw van hun car-audio uitleggen... Als de deur te dun is kun je idd nieuwe panelen maken, dikkere opbouw bijvoorbeeld. Is allemaal te doen, zowel van poly als van MDF wat je gladschuurt en met bekleding afwerkt.
Kabels is idd het makkelijkst, auto ff slopen van binnen en je kunt overal bij
SaphireNX schreef: |
want met IR zul je moeite hebben met zowel "line of sight" als afstand denk ik... |
Hangt ook beetje van merk autoradio af, de meeste nieuwere van een degelijk merk hebben vrij grote hoek, en afstand tot achter de auto om 'm te bedienen. _________________
Geplaatst: Di 18 Jan 2005, 1:09 Onderwerp: |
Hangt ook beetje van merk autoradio af, de meeste nieuwere van een degelijk merk hebben vrij grote hoek, en afstand tot achter de auto om 'm te bedienen. |
Mijn ervaring is dat ik mijn radio recht van voren tot op ongeveer 6 meter kan bedienen.
Onder een hoek van ±45 graden (portierraam) is dat nog maar 2 meter.
Vanaf het stuur is de hoek ruim 60 graden, maar de afstand slechts 60cm... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 18 Jan 2005, 9:45 Onderwerp: |
hmm oke, ja op show your sound heb ik al vaak rond zitten kijken ik denk dat ik eerst maar eens begin dus met de bekabeling
en had al gekeken naar ab's en van sony die safety remote ofzoiets gevonden voor 27 euro, ik neem aan dat de meeste sony radio's voorbereid zijn op een ab? |
Geplaatst: Wo 19 Jan 2005, 0:11 Onderwerp: |
Ja, maar mogelijk sommige niet...
Zou je even specifiek moeten kijken of het model wat jij wil erop is voorbereid, voor zover ik weet zijn de meeste van nu standaard geleverd met ab _________________
Geplaatst: Wo 19 Jan 2005, 15:33 Onderwerp: |
ik ben vanmiddag even gaan kijken en luisteren naar wat spelers en speakers en vond de sony cdx-s2200 wel aardig
en de pioneer speakers, type TS-G1346
mensen hier ervaring mee?
als ik de bedrading opnieuw trek, is het dan nog steeds nodig zo'n iso verloop stekker bij de halfords te kopen? |
Geplaatst: Wo 19 Jan 2005, 19:27 Onderwerp: |
nope, als je m opnieuw trekt niet lijkt me hè... hoeft niets meer te verlopen _________________
Geplaatst: Wo 19 Jan 2005, 21:28 Onderwerp: |
Wat MAximus al zegt: ipv een verloop koop je dan een setje ISO-stekkers
en bouw je die in met daarachter de neiuwe bedrading... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 20 Jan 2005, 2:49 Onderwerp: |
Precies, in de montagehandleiding staat meestal wel een duidelijk aansluitschema ook...
Rood & geel voor stroom en zwart voor massa, radio-antenne, en meegeleverde kabels voor de nieuwe speakers zijn feitelijk de enige noodzakelijke aansluitingen. Mocht je radio zijn instellingen niet bewaren, moet je rood en geel omwisselen. Sommige auto's hebben deze net omgekeerd zitten (1 is constant +12V andere is contact +12V) dan wat de standaard zou moeten zijn _________________
Geplaatst: Do 20 Jan 2005, 21:38 Onderwerp: |
Een grote groep van die "sommige auto's" zijn de merken van het VAG-concern,
dus Volkswagen Seat, Skoda en Audi; HEEL irritant is dat... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Vr 21 Jan 2005, 13:27 Onderwerp: |
ok, dus je moet de kabels voor massa, constante stroom en batterij aan een nieuwe iso stekker maken? en de speakers, kan die speaker kabel gewoon in de hu? (heb nog nooit een hu en speakers aangesloten in een auto dus....noob ) en als ik van polyester deurbakken voor de speakers zou gaan maken, waar moet ik dan aan denken qua kosten?? _________________
Geplaatst: Vr 21 Jan 2005, 13:36 Onderwerp: |
en ik lees veel over en zie op veel plaatsen rca kabels en rca uitgangen van je hu voor voor achter sub enzo, wat zijn rca kabels en uitgangen precies? |
