Geplaatst: Zo 24 Apr 2005, 16:24 Onderwerp: |
+12v direct op accu, wel gezekerd
GND via een schakelaar naar n blank deel op t chassis, en nog een extra GND die geschakelt zit op het interieur lichtje, zodat de neons ook aangaan bij het openen van een deur.
De verf is van Motip. _________________
| jappiee Advanced Member
Geplaatst: Zo 24 Apr 2005, 17:13 Onderwerp: |
gnd? _________________
| Marco Junior Member
Geplaatst: Zo 24 Apr 2005, 17:17 Onderwerp: |
Massa, min-pool batterij,ground |
Geplaatst: Zo 24 Apr 2005, 20:03 Onderwerp: |
dus je hebt de schakelaar om ze aan en uit te doen op de min? en niet op de plus zoals ik veel lees? _________________
Geplaatst: Zo 24 Apr 2005, 21:22 Onderwerp: |
"normaal gesproken" zet je de schakelaar in de plusleiding.
Maar in hun oneindige wijsheid hebben 80% van de autofabrikanten
besloten de binnenverlichting in de negatieve lijn te schakelen.
Max heeft zijn neons geschakeld op het binnenlicht,
DUS in de massalijn een schakelaar.
Je kunt het ook oplossen door een relais negatief te laten sturen door
de deuren en DAT de Neons aan laten zetten in de positieve lijn.
Dat heeft als bijkomend voordeel dat je de deurschakelaartjes
niet zo heel veel meer belast worden (niet dat die kleine neon
zoveel verbruikt, maar toch...) _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Ma 25 Apr 2005, 10:00 Onderwerp: |
hm oke, maar ik zou dus ook gewoon de neons met een schakelaar op de gnd en op de gnd van binnenverlichting aansluiten, het zou om 2 buisjes van 15 cm gaan
en moet ik die er dan aan solderen, die op de binnenverlichting? _________________
| williamrtd Advanced Member
Geplaatst: Ma 25 Apr 2005, 14:27 Onderwerp: |
dat zou ook een optie zijn jah, dan krijg je idd het effect van max.... aan/uit wanneer je wilt en aan/uit als je de deur open doet..... en solderen is idd het beste, maar klemmen (die op de speakeraansluiting schuift) werken ook goed _________________
Geplaatst: Ma 25 Apr 2005, 16:39 Onderwerp: |
Ik heb 't helemaal niet meer op klemmen... Als ik ze nog gebruik soldeer ik de kabel er ook aan vast
Kijk na een verloop van tijd maar eens naar zo'n klem... Ze maken vaak dan minder contact, of de kabel begint er uit te slijten... _________________
Geplaatst: Di 26 Apr 2005, 14:30 Onderwerp: |
Ze maken vaak dan minder contact, of de kabel begint er uit te slijten... |
Daar heb je een waterpomptang voor met een beetje grof geweld n%&k je een olifant _________________
Geplaatst: Di 26 Apr 2005, 14:41 Onderwerp: |
Soldeer contacten zijn gewoon beter, als t alleen geklemt is is t extra weerstand... meet maar eens de weerstand die een kroonsteentje bied... das ook n soort van klemmetje. _________________
Geplaatst: Di 26 Apr 2005, 17:11 Onderwerp: |
ja ik ga het gewoon solderen, heb vandaag weer een soldeerbout gevonden, nog in de verpakking! leuk joh, 5 maanden geleden verhuisd en nog steeds vind je dingen:d net sinterklaas af en toe..
maar max, wil je eens vertellen hoe jij je neons precies geschakeld en aangesloten hebt? _________________
Geplaatst: Wo 27 Apr 2005, 15:12 Onderwerp: |
Dacht toch dat ik dat al gedaan had _________________
Geplaatst: Wo 27 Apr 2005, 15:22 Onderwerp: |
ja klopt, bedoel eigenlijk hoe je het op de binnenverlichting geschakeld hebt?
en hoevel ah zekering? _________________
Geplaatst: Wo 27 Apr 2005, 15:36 Onderwerp: |
ligt helemaal aan je auto, ken jou electrische bedrading niet, nooit een S-coupé gehad...
Zou zeggen kom n dagje naar limburg en ik help je wel met de inbouw. _________________
Geplaatst: Wo 27 Apr 2005, 18:21 Onderwerp: |
Ik ga er even vanuit dat jouw interieurverlichting negatief geschakeld wordt aan de deuren (meestal zo).
Zwart is zoals het nu is, blauw is wat je erbij moet leggen voor die neons. De stippellijnen zijn van toepassing als je meerdere neons inbouwt.
Een zekering van 5A ofzo zit je altijd goed mee. Zoveel gebruiken die neons niet, en doorfikken doet ie toch wel bij sluiting.
De diode is om ervoor te zorgen dat je met de schakelaar enkel de neons aanzet, en niet het interieurlampje gaat meebranden.
