| HondaVtec Newbie
| Geregistreerd op: 31 Oktober 2013 | Posts: 15 | Woonplaats: Dongen |
Geplaatst: Wo 13 Nov 2013, 15:25 Onderwerp: dubbelspoel aansluiting vraag |
beste allemaal,
ik heb een vraag, wat gebeurd er als je een dubbelspoel gaat bruggen vanuit de spoel zelf en ook op je monoblock ?
wat ik bedoel is de + van spoel 1 en de - van spoel 2 of anders om - spoel 1 en + spoel 2,
gebrugd aansluit op een monoblock.
zijn er nadelen daar, is het slecht voor je woofer ??
hij staat momenteel nu als 2 ohm aangesloten op de monoblock dus 2x + en 2x - die 1x + en 1x - uit komen voor de versterker.
Sub: MTX T815-44 15"inch 2x 4 Ohm 600RMS 1800 Watt max
Mono: Eyebrid 1y500 1x 350 rms op 4 Ohm 1x 500 rms op 2 Ohm _________________ Nissan GTR Ams Alpha Omega the real "Godzilla" |
Geplaatst: Wo 13 Nov 2013, 20:44 Onderwerp: |
"bruggen" doe je met versterkers, niet met spoelen van een sub.
De spoelen staan los van elkaar dus + van eentje en - van de andere aansluiten zal helemaal niets doen. Als je de overige + en - doorverbind, staan je spoelen in serie geschakeld en krijg je een 8 ohm belasting. Nu heb je ze parallel aangesloten voor een 2 ohm belasting, waarmee je meer vermogen bereikt dus dat heeft wel de voorkeur.
Ga ook niet bij 1 spoel de + en - zomaar omwisselen want dan gaan de spoelen elkaar tegenwerken (1 speelt in fase, de ander 180° uit fase). Je mag wel + en - aan de versterker omwisselen om de hele sub uit fase te laten spelen (kan vaak ook met een instelling in de headunit). Gewoon luisteren of dat beter klinkt of niet.
Kijk anders eens hier over de mogelijke aansluitingen van je sub als bovenstaande niet helemaal duidelijk is. _________________
| HondaVtec Newbie
Geplaatst: Vr 15 Nov 2013, 1:08 Onderwerp: |
Ja zo iets had ik ook vermoeden, maar hij staat nu op 2 ohm
Tot slot een laatste vraag, moet ik juist wel of juist niet bruggen op de monoblock?
Als goed is wordt ie dan 1 ohm of heb ik jet fout.
Ik lees dat je een monoblock niet moet bruggen maar enkel op 1 kanaal moet aansluiten _________________ Nissan GTR Ams Alpha Omega the real "Godzilla" |
Geplaatst: Vr 15 Nov 2013, 16:30 Onderwerp: |
"bruggen" wil zeggen dat je 2 versterkerkanalen koppelt tot 1 kanaal met ongeveer het dubbele aan vermogen. Dat kan dus met 2 kanalers en meer. Een monoblock is maar 1 kanaal, daar valt dus niets aan te bruggen. Je kan bij sommige merken wel 2 monoblocks aan elkaar koppelen.
Sluit je jouw subs (spoelen parallel) aan op een monoblock, is de impedantie 2 ohm op dit kanaal.
Gebruik je een 2-kanaals versterker, is de impedantie 2 ohm op het gebrugde kanaal, en dus 1 ohm per versterkerkanaal. In dat geval goed opletten dat je versterker 1 ohm stabiel is!
Kijk eens op die link die ik postte, daar staat het allemaal heel duidelijk uitgelegd. _________________
