| Den Olli Advanced Member
Geplaatst: Do 10 Mei 2012, 17:18 Onderwerp: Weet iemand toevallig de specificaties van deze sub ? =D |
zoals de titel zegt zoek ik wat specificaties van deze subwoofer, wat googlen bracht mij weinig op en youtube al helemaal niets
wat erop staat is dit: JBL 1600 watts
Power series(tm) High-excursion subwoofer
de linkse sub is van mijn radio gewoon voor de lol ook op de foto gezet
Geplaatst: Do 10 Mei 2012, 18:47 Onderwerp: |
Zit er niet een typeplaatje op? _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Vr 11 Mei 2012, 16:28 Onderwerp: |
Normaal wel. Als je het type weet kom je met Google al een stuk verder.
Als je zo'n typeplaatje niet op de kist vindt, moet je wellicht de sub uit de kist halen en op de sub zelf kijken. Kan goed zijn dat dit zo'n apart aangekocht universeel standaardkistje is. _________________
Geplaatst: Vr 11 Mei 2012, 17:01 Onderwerp: |
Heb het even opengevezen en jullie hebben gelijk, vanboven staat er p1020e
hier wat fototjes aangezien we graag fototjes zien opt Car Tuning Forum =D
de bovenkant
ziet er wel deftig spul uit vind ik zelf
Heb het een en ander opgemeten, de sub is 22.7 cm in diamter zijnde 8.9 inch. Het gewicht is 16.1 kg
Op een ander forum heb ik dit gelezen:
Vermogen 400 watt RMS 1600 Max ,ik denk wel dat dit kan kloppen. |
| RN_style Silver Member
Geplaatst: Vr 11 Mei 2012, 19:09 Onderwerp: |
mooi, zoals ik u al zij e olli, gewoon even open doen en dat weet je al een stuk meer _________________
Geplaatst: Za 12 Mei 2012, 14:02 Onderwerp: |
Is een leuk subje, die in niet al te grote gesloten behuizingen goed speelt. Gepoort zou ook kunnen als je de ruimte hebt (maar dan moet je iets op maat gaan maken, en niet zomaar met standaardkistjes gaan experimenteren).
Hoeveel liter is dat gesloten kistje waar die nu in zit? En met wat voor versterker (hoeveel W rms) wordt die gevoed?
Specificaties:
Maat: 10" / 25 cm
Vermogen (nominaal): 400W RMS
Vermogen (piek): 1600 Watt
Impedantie: 4 ohm (Dual Coil)
Gevoeligheid: 89 dB
Frequentiebereik: 25 Hz - 500 kHz
T&S parameters:
Re = 3.59 Ohm
Le = 2.60 mH
Sd = 314.00
Bl = 14.97 Tm
Vas = 28.06 L
Cms = 169.96 micrometer/N
Mms = 149.05 g
Mmd = 145.43 g
Fs = 31.62 Hz
Qms = 6.08
Qes = 0.47
Qts = 0.44
Hag = 10.00 mm
Hvc = 41.90 mm
Xmax = 15.95 mm _________________
Geplaatst: Za 12 Mei 2012, 14:14 Onderwerp: |
momenteel is de versterker nog niet in mijn bezit, volgende keer als mijn schoonbroer komt neemt hij die mee voor mij + 2 speakers voor op de hoedeplank, afmetingen zijn ruwweg:
even vergeten te vermelden de horizontale afmeting is 19 cm
Dus de inhoud is ongeveer 34.1 liter
Laatst aangepast door Den Olli op Za 12 Mei 2012, 17:16, in toaal 2 keer bewerkt |
Geplaatst: Zo 13 Mei 2012, 0:03 Onderwerp: |
Ik kom eerder uit in de buurt van de 24 liter. Vergeet niet de dikte van het hout mee te nemen in je berekening, dus niet simpelweg inhoud berekenen met de buitenmaten.
De sub zelf neemt ook nog wel een litertje of 2-3 kistinhoud weg, dus reken ergens op 20-22 liter netto-inhoud voor die kist.
En dat is eigenlijk prima voor deze sub
Geef hem 400W rms vermogen, en je zult er veel plezier van hebben. _________________
Geplaatst: Zo 13 Mei 2012, 8:57 Onderwerp: |
ow ja geen rekening mee gehouden (pronoob)
Zodra de andere componenten binnen zijn zal ik jullie op de hoogte houden
even terzijde, als ik klik op de knop om alle msileys te toenen komt er Hacking Attempt 1 op, beetje vreemd... |
Geplaatst: Zo 13 Mei 2012, 9:24 Onderwerp: |
Haha krijg ook de melding: Hacking Attempt 1 _________________
