Geplaatst: Za 8 Okt 2011, 10:39 Onderwerp: subwoofers inbouwen in kist, + versterker aansluiten |
Ik heb sindskort 2 1400 watt subwoofers (TS-W303R van Pioneer).
Nu zou ik deze willen inbouwen in een kist, liefst een die makkelijk uitneembaar (met stekkertjes e.d) zodat ik het koffer weer vrij heb. Hoe begin je hieraan of zijn deze ergens te verkrijgen?
Het zijn passieve subwoofers dus heb ook een versterker nodig, welke zou hier goed voor zijn of hoe bereken je dat?
En hoe kun je ervoor zorgen dat dit alles aangesloten geraakt op ingebouwde cd-30-infotainment-radio?
Liefst antwoorden in gewone-mensen-taal.
Alle info is meer als welkom (schema's zijn ook welkom als deze er zijn)!
Alvast bedankt! |
Geplaatst: Za 8 Okt 2011, 12:10 Onderwerp: |
Je bent een beetje in de verkeerde volgorde begonnen. Eerst kijken wat je wil en wat mogelijk is, dan keuzes maken van zaken die samen werken, en dan pas iets kopen
Ik weet niet of de originele Opel radio's voorzien zijn van RCA lijnuitgangen, want dat is al 1 ding dat je nodig hebt. Er zijn wel converters om speakersignalen terug om te zetten naar lijnsignalen, maar die zijn af te raden omdat je veel kwaliteitverlies hebt (signaal wordt eerst versterkt door ingebouwd versterkertje van radio, dan terug omgezet, en vervolgens opnieuw versterkt).
Dus zoek eerst uit of die dat heeft, en indien niet raad ik aan voor een andere audio of multimedia headunit te gaan die wél 2 of 3 uitgangen heeft (liefst 4V... hoe hoger deze waarde, hoe minder storingsgevoelig).
Veel aftermarket radio's vandaag hebben de mogelijkheid om het Opel display te blijven gebruiken, evenals stuurafstandbediening als je die hebt.
Vervolgens heb je versterker(s) nodig.
Deze subwoofers zijn 250W rms (continu), 1200W peak (max). Die laatste waarde heb je niks aan, de rms waarden is waar je naar moet kijken. Kijk voor een versterker die minstens deze waarde bij 4Ω kan leveren, liefst nog iets meer.
Je zou kunnen gaan voor 2 exemplaren van de Pioneer GM-3400T, en elk gebrugd 1 woofer laten aansturen. Dan krijgt elke sub 350W rms, en daar zullen ze wel lekker mee spelen
Zo ziet het dan eruit:
Je kunt ook voor 1 zwaardere versterker gaan, en de subs parallel aansluiten. Met een 2Ω stabiel monoblokje zou dit dan de manier zijn:
Kijk op 12VHifi - subs aansluiten voor meer informatie en let vooral heel goed op de impedanties. Hoe lager die is, hoe meer vermogen je eruit krijgt maar hoe minder de controle wordt. Bovendien mag de impedantie van de belasting (sub(s)) nooit lager zijn dan de versterker aan kan, want dan zal die gaan roken.
Vervolgens een kist. Da's niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, en het is zeer belangrijk dat die precies op maat wordt gemaakt voor een goed resultaat. Er zijn standaardkisten te verkrijgen, of je kunt ervoor kiezen om zelf iets te maken maar dan is het wel belangrijk je goed erin te verdiepen, zodat je weet waar je aan begint.
Goede inbouw blijft heel belangrijk om je installatie optimaal te kunnen gebruiken, en speelt een minstens even grote rol als je keuze voor componenten.
Onderschat ook de afstelling niet, ook dit is een zeer belangrijke laatste stap.
Bron van de plaatjes: 12VHifi.nl
Lees die site maar eens op het gemak door, daar staat een berg aan nuttige informatie. _________________
