Versterker probleem
jivajo
Geregistreerd op: 11 Mei 2011
PostGeplaatst: Wo 11 Mei 2011, 19:35    Onderwerp: Versterker probleem Reageer met quote
Hallo allen,
Ik zal beginnen met zeggen dat ik nieuw ben op dit forum.
Mijn naam is Jimmy en ik ben al 21 winters op deze aardkloot aanwezig.
Maar nu mijn probleem.
Ik heb al een hele tijd een installatie in mijn auto, deze heeft het heel erg lang niet gedaan.
Wat me niet gek veel boeide want me voorspeakers doen het wel gewoon...
Deze bestaat uit 2 hoedenplank speakers en een woofert.
Vooraan hangt een sony X-plod radio.
Mijn eerste versterker weigerde na het een tijd gedaan te hebben plots de dienst (dacht ik, hier twijfel ik nu aan)
Nu komt dat ik de auto aan mijn broertje ga geven en ik wilde dat hij met werkende audio kan gaan rijden binnenkort.
Nieuwe versterker gekocht, aangesloten op de kabels zoals de eerste versterker het altijd gedaan heeft.
Nu lijkt het erop dat de versterker geen stroom accepteer, het power lampje en prt lampje branden geen van beiden.
Ik heb wel 12V door de kabel lopen en de zekeringen zijn 100% werkend.
Heeft iemand een mogelijke oplossing, massa en remote kabel zijn ook aangesloten.
Alvast bedankt!
Groetjes,
Jimmy
PostGeplaatst: Wo 11 Mei 2011, 20:57    Onderwerp: Reageer met quote
Om te beginnen alle voedingsdraden maar eens doormeten. Maakt de massa goede verbinding? Geeft de remotekabel ook +12V als de radio aan staat?
Als met die 3 (+12V, remote +12V, massa) alles in orde is zou de versterker op z'n minst al moeten aanschakelen, anders is daar iets mis mee.
Ik verdenk de remotekabel. Vaak is dit een dun kabeltje bij de RCA kabel dat nogal gevoelig is voor kabelbreuk, kun je beter een aparte voor leggen.
PostGeplaatst: Do 12 Mei 2011, 11:33    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe weet je dat je 12V op de kabel hebt? Heb je dat gemeten?
Een multimeter heeft namelijk een HEEL hoge weerstand en kan dus met een paar mega-ohm
aan weerstand (door en slechte kabel, slechte verbinding of slechte zekering) toch nog stees
12V of meer aan spanning aangeven, maar zodra je die gaat belasten zakt de spanning in...
Als de remote- en massa ook goed zijn, meet dan eens de spanning op de voedingsklemmen
en laat dan de radio inschakelen, blijft er nu +12V aanwezig? Of zakt de spanning in?
