Aansluiten dubbelspoel woofer
jos
Geregistreerd op: 26 April 2011
PostGeplaatst: Di 26 Apr 2011, 17:30    Onderwerp: aansluiten dubbelspoel woofer Reageer met quote
hallo,
ik heb een spl dream woofer van 1200watt max en 400 rms, hij heeft een dubbele spoel, 4 aansluitingen dus
en ik heb een jbl versterker (type : cs60.4) deze versterker heeft 2 bridged kanalen
handleiding versterker : http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/OwnersManual/CS%20Amp%20OM%20rev7_26_05.pdf
nu is mijn vraag, hoe moet ik deze woofer aansluiten? voor een max aan bas
de 2 windingen parallel?
de 2 windingen in serie?
en hoe dan op de bridged kanalen aansluiten
iedere winding op 1 bridged kanaal?
allebei de windingen op 1 bridged kanaal?
hopelijk kan iemand mij helpen, en alvast bedankt voor de reacties
ik heb de windingen van de woofer nu parallel aangesloten, en aan 1 bridged uitgang van de versterker gehangen,het werkt, maar ik ben niet zeker of dit de juiste manier van aansluiten is
hulp is nog altijd welkom
PostGeplaatst: Di 26 Apr 2011, 18:20    Onderwerp: Reageer met quote
Als de spoelen 4 ohm zijn, zou ik normaal gezien zeggen parallel aansluiten op een 2 ohm stabiel kanaal. Dat wil ook zeggen dat indien je het op een gebrugd kanaal aansluit, de kanalen van deze versterker 1 ohm stabiel moeten zijn.
Ik geloof niet dat deze versterker 1 ohm stabiel is en eigenlijk is die ook veel te licht voor deze woofer.
Meer info over aansluiten woofers: 12VHifi: woofers aansluiten
jos
PostGeplaatst: Di 26 Apr 2011, 18:49    Onderwerp: Reageer met quote
hallo
bedankt jesse,
maar als ik nu 2 aparte versterkers neem, en 1 versterker per spoel hang, gaat dit dan beter gaan? of kan dit niet werken, als de versterkers niet identiek zijn? (vermits er maar 1 conus is)
alvast bedankt
PostGeplaatst: Di 26 Apr 2011, 19:10    Onderwerp: Reageer met quote
Moet je inderdaad 2 identieke versterkers hebben, en bij het afstellen opletten dat beide spoelen evenveel krijgen.
