Condensator opladen
roadracer
Geregistreerd op: 5 Juli 2008
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Zo 24 Apr 2011, 19:29    Onderwerp: condensator opladen Reageer met quote
zoals de titel al zegt hoe moet je je condensator op laden . het gaat om een 1f van caliber.
condensator is aangesloten op de verdeeldoos.
is deze volgorde nu goed voor het opladen.
1je neemt een lampje (langwerpig)uit je interieur
1: je houd de ene kant van het lampje aan de draad die van je verdeeldoos komt en de andere kant een de plus van je condensator
2: nu schakel je je contact in en wacht je tot het lampje uitgaat
3: je zet je contact af en haalt het lampje er van tussen en je sluit de draad weer aan op je condensator en dan zou hij opgeladen moeten zijn.
RN_style
Woonplaats: (België)
PostGeplaatst: Zo 24 Apr 2011, 19:37    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm volgens dat ik dat doe is gewoon alles aansluiten, dus ook de batterij aan de conden vast leggen, dan contact aan, de verbruikers doen hun werk en de condensator werkt ook.
Ik heb het wel over een instalatie...
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Zo 24 Apr 2011, 19:54    Onderwerp: Reageer met quote
bij mij is ook alles aangesloten maar ik lees nu veel dat je je condensator eerst moet laden alvorens aan te sluiten :s ...
RN_style
PostGeplaatst: Zo 24 Apr 2011, 19:56    Onderwerp: Reageer met quote
hmm nog nooit gehoord, maar volgens mij laad een condensator al op van als je die aansluit op de accu, natuurlijjk zie je dat niet, maar denk dat het zo wel werkt.
Mss iemand die mij kan verbeteren hier op het forum jongens?
PostGeplaatst: Zo 24 Apr 2011, 19:59    Onderwerp: Reageer met quote
Verschilt per merk/type.
Een condensator moet inderdaad altijd eerst opgeladen worden. Bij sommige moet dat met een lampje of weerstandje, bij andere gebeurt het volledig automatisch door de ingebouwde electronica.
Bij Caliber weet ik het niet, maar er zit normaal toch wel een handleiding bijgeleverd? En kijk anders eens of je die online kunt downloaden?
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2011, 7:55    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.caliber.nl/catalog/download/CAP_1IQManual.pdf
dit is de handleiding , nu zoas op de afbeelding is zoals ik het beschrijf precies? mag dit dan met een gewoon lampje uit je interieur van die langwerpige?
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2011, 11:01    Onderwerp: Reageer met quote
blijkbaar hebben mijn condensators zich vanzelf opgeladen want deze staan nu netjes op 14v
RN_style
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2011, 11:04    Onderwerp: Reageer met quote
zoveel te beter Smile
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2011, 11:18    Onderwerp: Reageer met quote
idd gisteren zag het er niet naar uit toen ze op 0.2 stonden Razz
PostGeplaatst: Ma 25 Apr 2011, 19:33    Onderwerp: Reageer met quote
ja ze laden altijd op. maar het beste is dat deze de eerste keer rustig gebeurt. maar zoals jesse zij verschilt van merk tot merk. beste is zelf dat je dit voor versterkers ook doet. zwaardere reeksen dan. even met een testlampje aansliten voor je ze vast aansluit.
PostGeplaatst: Di 26 Apr 2011, 12:20    Onderwerp: Reageer met quote
Een condensator opladen via een lampje of weerstand(skaart) is het slimst. omdat
de "inrush-current" van een condensator enkele honderden amperes kan zijn...
Een volledig ontladen condensator heeft namelijk een HEEL lage weerstand.
Door op te laden zonder weerstand kunnen er zulke grote stromen lopen voor
een zeer korte tijd, maar die kunnen wel je accu naar de knoppen helpen.
Het beste is om ALTIJD met een weerstand (lampje is ook een weerstand) op
te laden, dan loop je het minste risico op beschadiging van onderdelen...
Ik vind het overigens wel slecht dat de oplaad-procedure
alleen in beeld is weergegeven en nergens in de tekst
(en voor zover ik kan zien ook in gene enkele taal) voorkomt...
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Di 26 Apr 2011, 14:53    Onderwerp: Reageer met quote
ale dan heb ik sjans had dat mijn baterij niet naar de zak is  Shock  nu moeten ze tog niet meer opnieuw opgeladen worden? nu ze op 14v staan?
RN_style
PostGeplaatst: Di 26 Apr 2011, 16:20    Onderwerp: Reageer met quote
neg ik heb daarnet ook men condensator ertussen gestoken resultaat: wagen starte niemeer, van de eerst keer een zware accu ernaast en hij was terug vertrokken xp.
Voor zij die mijn probleem wisten: hopelijk heb ik het niet terug, zal het morgen wel zien...
Mijn instal speelt, en de condensator duid tussen de 13,8 en 13,3 volt aan dus denk dat ik wel goed zit.
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Wo 27 Apr 2011, 14:42    Onderwerp: Reageer met quote
bij mij zat er al een nieuwe optima yelow top in dus dat probleem had ik niet
PostGeplaatst: Do 28 Apr 2011, 8:54    Onderwerp: Reageer met quote
Als de powercap nu een "normaal" voltage aangeeft hoef je 'm niet opnieuw te laden, dan IES 'ie geladen...
En RN_Style: dan heb je dus geluk gehad, zeker met alle electronica in jouw auto kunnen die piekstromen fataal zijn...
