Zachte bass uit subwoofer?
Namezz
Geregistreerd op: 16 Maart 2011
PostGeplaatst: Wo 16 Mrt 2011, 2:04    Onderwerp: Zachte bass uit subwoofer? Reageer met quote
Mensen ik kwam deze site tegen toen ik op zoek was naar een antwoord op mijn vraag en dat is dat ik een versterker en een subwoofer heb overgenomen maar dat op de een of andere manier in mijn auto het geluid heel zacht is.
Het gaat om de
Fusion Powerplant
12” Dual Voice Coil Subwoofer
PP-SW120
en de
Infinity Reference ra6006 6/5/4/3 channel mosfet power amplifier 800w max Versterker.
okee ik heb mijn versterker gebrugt zoals hier door de subwoofer zo aan te sluiten
en aan de andere kant heb ik de tulp stekkers van mijn radio naar de versterker
Nou produceert mijn subwoofer echt super weinig bass.
wat ik geprobeerd heb:
de audiokabels van de sub naar de versterker onder elkaar aan gesloten op beide kanalen geprobeerd --> resultaat was dat hij helemaal geen geluid gaf.
en de kabels andersom gekruist had het zelfde effect als hoe die eerder zat dus nog steeds zachte bass.
Heeft iemand enig idee?
mvg,
Elvin
PostGeplaatst: Wo 16 Mrt 2011, 10:21    Onderwerp: Reageer met quote
Wie ben jij?
Je sub is Dual Voice Coil, hoe heb je de coils aangesloten? In serie? In parrallel?
Voor mijn gevoel heb je de voicecoils nu in anti-serie of anti-parrallel staan.
Als je dan aansluit op 1 kanaal is het signaal in beide coils EXACT hetzelfde en heffen die elkaar op.
Sluit je gebrugd aan dan is (blijkbaar) het signaal NET iets uit fase waardoor je toch wat geluid te horen krijgt.
Namezz
PostGeplaatst: Wo 16 Mrt 2011, 11:44    Onderwerp: Reageer met quote
Okee.. sorry ik heb daar verder vrij weinig verstand van.. De sub zit gewoon in een kast die al aangesloten is.. Hoe kan ik dat zien dan?
PostGeplaatst: Wo 16 Mrt 2011, 11:54    Onderwerp: Reageer met quote
Hoeveel aansluitingen zitten er op de kist van de sub?
2 of 4? En hoe is je versterker daarop aangesloten?
PostGeplaatst: Wo 16 Mrt 2011, 11:59    Onderwerp: Reageer met quote
kanb je niet een ander speakertje eraan hangen om te kijken of de versterker wel signaal uitstuurd ?
waar kom je vandaan als je uit de buurt utrecht komt kan ik wel even kijken
Namezz
PostGeplaatst: Wo 16 Mrt 2011, 12:40    Onderwerp: Reageer met quote
Er zitten 2 aansluitingen op gewoon plus en min
Die zit op de versterker aangesloten zoals het eerste plaatje van de startpost.
Hij stuurt wel signaal uit want de sub maakt wel geluid alleen heel zacht.
Ik woon in Barneveld tussen Amersfoort en Ede
PostGeplaatst: Wo 16 Mrt 2011, 13:08    Onderwerp: Reageer met quote
Gain verder open draaien?
PostGeplaatst: Wo 16 Mrt 2011, 15:05    Onderwerp: Reageer met quote
Dat vind ik maar vaag.
Wat is het nut van een DVC-woofer als je slechts 2 aansluitingen naar buiten haalt?
Probeer TOCH eens met een speakertje op iedere uitgang apart. Je kunt wel zeggen
dat 'ie het doet "omdat er geluid uitkomt", maar je klacht is juist dat dat niet goed is!
Door te testen met een losse speaker kun je iig proberen uit te sluiten of het de sub of de amp is.
Dus niet eigenwijs doen en gewoon testen, anders zie ik ook niet in waarom
je een vraag stelt als je vervolgens niks met de antwoorden doet!
Namezz
PostGeplaatst: Wo 16 Mrt 2011, 15:27    Onderwerp: Reageer met quote
nou sorry dat ik er misschien niet zoveel verstand van heb als jij maar ik dacht hij doet het omdat er wel geluid uit komt! maar amper geluid
Namezz
PostGeplaatst: Wo 16 Mrt 2011, 15:29    Onderwerp: Reageer met quote
Dit weet ik ook niet ik heb die subwoofer over genomen met een kist eromheen vandaar..
PostGeplaatst: Wo 16 Mrt 2011, 15:51    Onderwerp: Reageer met quote
Probeer nou eerst maar met een speaker aan de versterker (dus zonder de sub!),
zonder die test kunnen wij op afstand echt niks zinnigs meer zegen.
PostGeplaatst: Wo 16 Mrt 2011, 23:26    Onderwerp: Reageer met quote
Intern zitten de spoelen al gelinkt. Word bijna altijd gedaan van in het fabriek uit. Dit omdat op een 3 of 5 kanaals het mono kanaal maar 1 plus en min heeft.
PostGeplaatst: Do 17 Mrt 2011, 5:42    Onderwerp: Reageer met quote
kom van het weekend even naar amersfoort dan kijk ik even  Wink
Namezz
PostGeplaatst: Do 17 Mrt 2011, 13:40    Onderwerp: Reageer met quote
Dat zou zondag wel kunnen vrijdag en zaterdag moet ik de hele dag werken..
Maar okee ik heb geprobeerd om een andere speaker erop aan te sluiten heeft hetzelfde effect weinig geluid.. als ik mijn radio volluit zet dan maakt de sub wel meer geluid maar nog steeds erg zacht.. en dan kan ik me speakers er ook niet bij aanhebben ..
PostGeplaatst: Do 17 Mrt 2011, 15:05    Onderwerp: Reageer met quote
Oke, dan zal de sub zelf waarschijnlijk in orde zijn. Probeer nu eens een andere bron.
Sluit bijv. eens een MP3-speler aan op de ingangen en kijk of je dan geluid krijgt.
En je hebt toch wel de gain open en LPF uit staan tijdens het testen?
Heb je ergens fase-schakelaars? Heb je daar al mee gespeeld?
Pagina 1 van 3
