Probleem met remote
roadracer
Geregistreerd op: 5 Juli 2008
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Do 24 Feb 2011, 10:42    Onderwerp: probleem met remote Reageer met quote
jey ik zit nu met een groot probleem om mijn remote te vinden:
bij mijn vorige radio alpine kwam mijn remote kabel gewoon in de radio en kwam er een kabel weer uit de radio en da was dan mijn remote
nu heb ik die kabel van de auto zelf waar de blauwe draad op aangesloten zat gemeten en die is constant 12 v:s
nu bij mijn nieuwe radio pioneer avh 3200 dvd komt er op de zelfde plek een kabel uit maar die is nu gesplits met die aan de radio je kan als je wil deze verbinden met de plugjes om deze te verbinden met de radio en van die zelfde kabel loopt dan weer een kabeltje die SPECIAAL is voor je versterkerd , nu als ik deze aansluit en verbind met de radio zit er gewoon constant 12 v op zoals hierboven dus al gezegd:s ik heb al  de kabels gemeten die van men auto  komen en geen enkele die schakelt als ik het contact op zet:s
(dit staat in het boekje)
De pin positie van de iso-conector verschilt naargelang het type voertuig als pin 5 de antene aanstuurt (waar bij mij dus constant 12v opzit). verbindt u  5en 6.in andere typen voertuigen verbind u 5 en 6 nooit .:s
PostGeplaatst: Do 24 Feb 2011, 16:35    Onderwerp: Reageer met quote
ja nu krijg je op je remote constant 12 v aangestuurd . verbinding met pen losmaken en dan nog eens meten op de kabel uit de radio. dan zal je wel geen 12v meer hebben continu
PostGeplaatst: Do 24 Feb 2011, 16:45    Onderwerp: Reageer met quote
Klinkt alsof je auto iets anders met die draad doet... Als je geen electrische antenne hebt, of antenneversterker, zou 'k hem gewoon uit 't ISO blok losmaken en isoleren. De kabel die uit de radio komt zou geen signaal moeten geven met de radio uit, meet dit ook even na (dus uiteraard met kabel losgekoppeld).
PostGeplaatst: Do 24 Feb 2011, 17:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb net de manual bekeken. Je hebt een ander type voertuig, dus 5 en 6 NIET verbinden...
Als je nu op 6 zou meten komt daar +12V op te staan zodra je de radio aanzet, anders niet.
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Do 24 Feb 2011, 18:30    Onderwerp: Reageer met quote
ok thx ik zal het morgen eens proberen maar ik dacht dat ik dit zo ook al geprobeerd had Mad  moest dat ook niet gaan mag ik dan aftakken van mijn sigaretten aansteker die schakelt ook aan met het contact?
PostGeplaatst: Do 24 Feb 2011, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kun je doen, maar dan staat je versterker altijd aan als je contact aanstaat, ook als de radio uit is...
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Vr 25 Feb 2011, 11:44    Onderwerp: Reageer met quote
hey ik heb zonet even gemeten op die nummer 6 dat jij zij die uit mijn radio komt zonder dat hij aangesloten is met de auto en zoals ik al dacht blijft die op 0 v  Confused  en mijn radio gaat maar uit als ik mijn sleutel uit het contact trek zelf al staat mijn contact helemaal af de radio valt aleen maar uit als de sleutel uit het contact gaat dus zal de beste oplossing aftakken zijn van de sigaretten aansteker die schakelt mee met mijn contact zou dit niet te dun zijn om 4 versterkers aan te schakelen? volgens mijn niet aangezien de remote van de radio niet veel dikker is:p
PostGeplaatst: Vr 25 Feb 2011, 14:26    Onderwerp: Reageer met quote
Dus er komt NOOIT spanning op contact 6?
Weet je wel zeker dat je 6 hebt gemeten en niet 5?
Heb je tijdens het meten wel de andere kant van de meter aan
massa hangen (ja, mensen maken zulke fouten)? En is er niks
anders aangesloten op de blauw-witte draad op dat moment?
Radio uit bij sleutel uit contact is typisch VW...
Draaddiktes vergelijken is NIET de juiste manier.
Aangezien je nu de aansteker wilt gebruiken zal dit wel werken,
maar 4 versterkers schakelen vanaf de remote van 1 radio gaat
niet goed, meestal kan zo'n uitgang maar iets van 150mA leveren.
(deze radio toevallig 300mA, maar dan nog)
Aan te raden is in zo'n geval een relais gebruiken.
Je moet zelf weten wat je doet, maar ik zou
het GOED willen hebben en niet "het werkt"...
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Vr 25 Feb 2011, 16:33    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb inderdaad 6 gemeten en en komt geen 12 v op als het contact aanschakelt . de andere kant heb ik gewoon een massa contact punt gedaan (hiet is nu niet de eerste keer dat ik dingen meet ik doe school voor automechanieker Very Happy ) ik vind het ook maar raar dat ik daar geen 12 v op krijg. maar als ik hem nu op de aansteker aansluit moet er dan nog een relais tussen ?
PostGeplaatst: Za 26 Feb 2011, 3:08    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, op de aansteker is een relais niet echt nodig, die kan meestal al wel 10, 15 of zelfs 20A leveren.
Maar ik zou uitzoeken waarom je geen +12V op die draad krijgt. Heb je nog garantie?
Kun je een meetpen insteken achterop de radio in de stekker waar die draad uit de Molex komt?
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Za 26 Feb 2011, 8:23    Onderwerp: Reageer met quote
een meetpen insteken zal tog moeilijk gaan als je stekker op je radio zit?wat ik niet snap als je 5 en 6 niet met elkaar verbind kan er tog ook geen 12v uit je radio komen? maar aangezien op 5 constant stroom zit komt er op de 6 dan ook constant stroom als je ze aansluit. straks weer nog eens alles nameten .
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Za 26 Feb 2011, 13:30    Onderwerp: Reageer met quote
daarjuist nogmaals gemeten en niks op die draad dus ga nu maar eens vragen in de winkel wat het zou kunnen zijn. ik laat je hun antw weten.
PostGeplaatst: Za 26 Feb 2011, 15:11    Onderwerp: Reageer met quote
Je steekt de stekker acterin de radio en dan steek je je meetpen langs de draad achterin de stekker.
Lukt bijna altijd omdat de metalen contacten ook om de mantel van de draad zitten als trekontlasting.
Kijk nog eens goed naar je kabelboom...
5 komt vanaf de ISO-stekker, 6 is een aftakking van de draad uit de Molex.
Die constante spanning op 5 komt dus van je auto! Via het ISO-blok.
Helaas staat in de manual niet op welke pin van het A-blok deze draad zit, kun je dat even aangeven aan de hand van dit plaatje?
(let niet op de kleuren, het plaatje is gezien op de draden van de ISO-stekker)
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Za 26 Feb 2011, 23:19    Onderwerp: Reageer met quote
deze zit op A5.
ik heb vandaag naar de winkel geweest en daar zijden ze ook dat het niet kan dat er geen stroom op komt en dat dit ook bijna niet zou kunne dat dit kapot is,ze hebben dit alesinds nog nooit megemaakt. volgende week mag ik de radio eens binnensteken en daar bij hun aansluiten, maar ik zou het graag opgelost krijgen morgen terug nog eens alles nameten voor de zoveelste keer
PostGeplaatst: Zo 27 Feb 2011, 20:25    Onderwerp: Reageer met quote
Dus op A5 staat bij jou continue spanning in de stekker van de Auto?
Heeft jouw auto een automatische antenne of antenneversteker?
Over watvoor auto hebben we het ook alweer?
