Pioneer radio
roadracer
Geregistreerd op: 5 Juli 2008
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Zo 23 Jan 2011, 9:08    Onderwerp: pioneer radio Reageer met quote
hey, iedreen ik heb zonet de pioneer avh 3200dvd gekocht.
Nu heb ik tog enkele vraagjes deze radio heeft 3 rca uitgangen vooruitgang, achteruitgang en subwoofer nu is mijn vraag op welke mag ik mijn rca kabel aansluiten naar mijn versterkers? of blijft dit gelijk?
volgende vraag: in het boekje lees ik dat je de groene draad moet aansluiten op de stroom kabel van je handrem contactje dit omdat je niet naar een dvd zou kunnen kijken terwijl je rijd, maar nu zei die gast in de winkel (zo heb ik het tog ong begrepen want sprak frans) dat je die op de massa kabel van je contactje moet aansluiten dat je dan kan kijken ook naar dvd terwijl je rijd klopt dit?
alvast bedank Gregory.
PostGeplaatst: Zo 23 Jan 2011, 10:25    Onderwerp: Reageer met quote
heb je 3 losse rca of 3 dual?? dus front L+R en rear L+R en sub
handrem kabel op de massa aansluiten dan werkt die altijd jah Smile
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Zo 23 Jan 2011, 10:33    Onderwerp: Reageer met quote
ja idd zoals jij zegt front l+r ,rear L+r en  sub
PostGeplaatst: Zo 23 Jan 2011, 11:12    Onderwerp: Reageer met quote
dan pak je dus 2 dual rca kabels naar een 4 kanaals versterker. en dan heb je nog versterker nodig voor je sub. of een monoblock.
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Zo 23 Jan 2011, 11:38    Onderwerp: Reageer met quote
jah dat weet ik ik zit namelijk met 4 versterkers Razz maar welke uitgang aan de radio mag ik nemen om met mijn rca naar achter te vertrekken? front ,rear of sub?
PostGeplaatst: Zo 23 Jan 2011, 11:58    Onderwerp: Reageer met quote
nou wat dacht je van allemaal haha ze moeten toch allemaal in je versterker komen Smile oftewel 5 rca kabels
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Zo 23 Jan 2011, 12:10    Onderwerp: Reageer met quote
oe? bij en gewone radio met maar 1 rca uitgang werkt het tog ook? en aan versterker zite ook maar 1 rca uitgang rood en wit en ook een output maar das voor de andere versterkers mee te verbinden.
PostGeplaatst: Zo 23 Jan 2011, 12:13    Onderwerp: Reageer met quote
op je radio heb jij dus een front (rood en wit) rear (rood en wit) en een sub. dan heb je op je versterker toch ook een front en een rear en een aparte voor je sub. dan moe je toch ook alles aansluiten 1 op 1. als je maar 1 uitgang heb op de andere radio en 2 ingangen op de versterker heb je dus splitter gebruikt. maar als je alles 1 op 1 kan aansluiten werkt dat beter.
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Zo 23 Jan 2011, 12:43    Onderwerp: Reageer met quote
op u versterker staat tog gewoon maar front en rear input dat toekomt met je rca er loopt tog altijd maar 1 rca kabel rood wit naar je versterker van je radio. bij mijn vorige radio had ik maar 1 rca uitgang dan liep er 1 rca van men radio neer mijn eerste versterker en dan vandaag splitste ik via mijn uitput van de versterker naar mijn andere versterkers
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Zo 23 Jan 2011, 12:44    Onderwerp: Reageer met quote
ps ik zit met 3x monoblokken voor de subs en 1x 4 kanaal voor compo's
PostGeplaatst: Zo 23 Jan 2011, 13:00    Onderwerp: Reageer met quote
splitten dan halveer je je vermogen per kanaal. daarom kan je beter alles van uit je radio gewoon naar je versterker gooien. dus voor je composet je 4 kanaals versterker daar heb je dus je rca kabel FRONT voor nodig.
leg anders eerst is uit wat je wil aansluiten
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Zo 23 Jan 2011, 13:18    Onderwerp: Reageer met quote
kheb effe zitten denken en op mijn 4 kanaals zitten 2 rca inputs front en rear dus wrs zal ik dan van mijn radio front en rear naar mijn 4 kanaals laten lopen en een rca kabel van de sub aan de radio naar mijn versterker voor de sub en dan via de output van de versterker van de sub naar mijn ander 2 versterkers van de sub.
het gaat hier dus om
4 versterkers lightning audio 3 van 500 watt rms voor de subs en 1 van 400 watt rms voor de 4 kanaal ofwel 100 watt rms per kanaal
3 composets van elk 100 watt rms
1 composet van 70 watt rms
3 subs van audiobahn van elk 400 watt
elke versterker heeft een input en een outpus om verder te gaan naar volgende versterker
wat ik nu zou doen zoals ik boven al zij de uitgang front op mijn radio rood witt naar mijn 4 kanaal de uitgan rear op mijn radio ook naar mijn 4 kanaal en de uitgan sub op mijn radio rood en wit naar mijn 1ste versterker voor de sub en vanaf die sub via de output naar mijn ander 2 gaan.  wrs zal het zo wel moeten?
PostGeplaatst: Zo 23 Jan 2011, 15:17    Onderwerp: Reageer met quote
't Is simpel.
Gebruik de vooruitgang voor voorspeakers, achteruitgang voor achterspeakers, subwooferuitgang voor subwoofer.
Verschillen tussen V/A en Sub zijn de filters (HPF vs LPF), en aparte subvolume regelaar op de radio. Verschil tussen V en A is puur voor behoud van de Fader functie.
Welke je gebruikt om te versterken is je eigen keuze, ik zou persoonlijk gaan voor versterkte en goed ingebouwde voorspeakers en 'n sub. Zoveel speakers als je hierboven beschrijft zou ik zelf nooit doen, maar da's persoonlijk. Voor de show, en misschien voor SPL kan 't leuk zijn. Voor SQ is 't overkill.
Ohja, 1x 4-kanaalsversterker is niet genoeg voor 4 composets. Een kanaal is altijd mono, dus voor stereo gebruik je al 2 kanalen van de versterker.
roadracer
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Zo 23 Jan 2011, 17:17    Onderwerp: Reageer met quote
hey jesse wat jij zegt is ben ik niet helemaal akkoord ok je zegt zelg het is een eigen keuze maar mijn install heeft er al ingestaan en deze spelen wel goed en is zeker geen overkill ik heb al (top) merken slechter horen spelen dan mijn install :d
en warom zou 1x 4 kanaal niet voldoende zijn voor 4 compos mijn versterker kan per kanaal 100 watt rms aan en 1 composet levert 50 watt rms en 1tje zelf 70 watt rms in de winkel waar ze tog gespecialiseerd zijn en een goede naam hebben hebben ze gezegd dat het wel kan 2 compo's op 1 kanaal aansluiten zolang ja niet over je aantal watt rms gaat.
PostGeplaatst: Zo 23 Jan 2011, 17:22    Onderwerp: Reageer met quote
2 composets op een 4 kanaals versterker kan wel. maar als je er 4 op aansluit ga je dus splitten. dan ga je in kwaliteit achteruit. en jij geeft aan dat 50 watt RMS en 1je ZELFS 70 watt rms. dat is nou niet bepaald veel hoor. maar als jij dus 100 watt splits krijg je dus maar 50 op 2 kanalen en verslechterde kwaliteit.
