| *1213* Newbie
| Geregistreerd op: 17 Januari 2011 | Posts: 16 | Woonplaats: Enschede |
Geplaatst: Ma 17 Jan 2011, 22:38 Onderwerp: Het in bouwen van versterker en sub. BMW E38 7.35i |
Goedendag,
Ik ben van plan om een versterker en sub in me te plaatsen, maar nu
ben ik nog niet helemaal zeker van sommige dingen.
mijn auto heeft zijn eigen fabrieks versterker en accu in de kofferruimte
dus eigelijk kan ik all mijn werk in de kofferbak doen... (toch?)
ik wil graag de fabrieks versterker gewoon zijn werk laten doen van wat hij nu ook gewoon doet. wat ik graag wil is dat ik mijn versterker die ik nog moet kopen bij de fabrieks versterker aan word gesloten, en dat ik de +-kabels gewoon bij de accu vandaan haal. en me Boschmann 1300 Watt 15 inch woofer alleen op die versterker aan word gesloten...
heeft iemand een idee hoe ik dit kan gaan aan pakken?? welke kabels ik moet splitten?
messchien zijn er hier meer e38 rijders met een sub achter in?? let me know please!
Alvast bedankt! |
Geplaatst: Di 18 Jan 2011, 18:51 Onderwerp: |
Verplaatst naar ICE forum, waar het thuis hoort.
Zowiezo een nieuwe voedingskabel trekken direct vanaf de accu, en zekeren dichtbij de accu voor de veiligheid. De kabels die er al liggen gewoon vanaf blijven, die zijn er niet op gemaakt om nog een 2de versterker te voeden.
Ik heb geen ervaring met jouw type wagen, alleen wel dat veel sedans een vaste achterbank hebben en metaal onder de hoedenplank, die een hoop bas blokkeert in de wagen te komen. Misschien goede zaak dat ook even te bekijken.
Verder kijk eens op 12VHifi.nl, daar vind je heel veel uitleg over belangrijke zaken m.b.t. car audio, zoals waar je allemaal op moet letten, keuze van componenten op mekaar afstemmen, de juiste bekabeling... Allemaal toch wel belangrijk voor een goed (en veilig) eindresultaat. _________________
| *1213* Newbie
Geplaatst: Wo 19 Jan 2011, 17:33 Onderwerp: |
Wat begrijp je niet dan? _________________
| *1213* Newbie
Geplaatst: Wo 19 Jan 2011, 23:24 Onderwerp: |
het is dat ik het niet allemaal cker weet....
als ik nou het signaaldraad van de radio naar de factory versterker nou split, dat hij naar de versterker die ik er bij ga doen en dat die naar de factory versterker gaat... zal dat lukken?
en de ingang van de versterker zijn meestal toch tulp?? dus zou ik er 2 tulp stekkers van moeten maken...
ik weet het allemaal nie cker... en wil niet graag dingen doen voor dat ik er zeker van ben begrijpt u!
Thnx voor de intresse die je toond |
Geplaatst: Do 20 Jan 2011, 9:50 Onderwerp: |
Tulp stekker niet splitsen. Je hebt radio's met meer RCA uitgangen, zodat je er meerdere versterkers op kunt aansluiten. _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Do 20 Jan 2011, 11:55 Onderwerp: |
idd gewoon een extra kabel naar achter leggen is ook een stuk makkelijker met afstellen _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
| *1213* Newbie
Geplaatst: Do 20 Jan 2011, 13:40 Onderwerp: |
hmmm ten 1e ik weet nie hoe ik mijn radio er uit krijg
ten 2e volgens mij heeft mijn radio gewoon 1 stekker een zekering en een radiosignaal kabel... dus geen extra uitgang voor een extra versterker...
als ik zo op plaatjes van google kijk.
hmmm het is toch weer wat...
thnx ik bekijk het wel even als ik de zooi binnen heb...
bedankt! |
Geplaatst: Do 20 Jan 2011, 18:14 Onderwerp: |
Signaalkabel splitsen kan, maar is niet aan te raden. Het signaal verdeelt zich en dus wordt op elke input nog maar half zo sterk. Dus moet je de gain verder openzetten, met mogelijk meer storingen tot gevolg omdat signaalkabels nou eenmaal zeer storingsgevoelig zijn.
Als een andere radio een optie is, ga dan voor een met meerdere signaaluitgangen. En anders zijn er nog actieve apparaten waarmee je het signaal in meerdere kunt splitsen met slechts beperkte verliezen. _________________
| *1213* Newbie
Geplaatst: Ma 24 Jan 2011, 10:35 Onderwerp: |
Nu lees ik hier iets over een L.O.C. Line Output Converter
maar nu weet ik niet precies wat dit is???
heeft iemand messchien enig idee??? |
Geplaatst: Ma 24 Jan 2011, 16:35 Onderwerp: |
dit maakt van high level output (speakerkabel) low leven output (rca signaal kabel) _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
| *1213* Newbie
Geplaatst: Ma 24 Jan 2011, 18:04 Onderwerp: |
thnx voor je antwoord:D
als ik nou zoon ding koop... en deze verbind met de draden die naar mijn factory subs gaan waar ik dan de 2 tulpen van de L.O.C. in mijn afthermark versterker stop?
dit kan gaan werken ofniet??? zo dat ik alleen de bass versterk ??
en euuh...
hoe noemen ze zoon ding in het nederlands ??
zo dat ik weet wat ik moet zeggen in de winkel |
Geplaatst: Di 25 Jan 2011, 5:48 Onderwerp: |
simpel voorbeeldje : klikkie _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Di 25 Jan 2011, 20:48 Onderwerp: |
Noemen we in NL vaak gewoon hetzelfde
Ben er geen voorstander van omwille van de verliezen... Je neemt immers een signaal dat eerst door de kleine interne (en vaak niet supergoede) versterker in de radio is gegaan, zet dat terug om, om het vervolgens nóg eens te versterken. Zal de geluidskwaliteit niet ten goede komen. _________________
