Klein probleempje...(denk ik)
Stereoluv
Geregistreerd op: 23 September 2010
PostGeplaatst: Vr 14 Jan 2011, 13:41    Onderwerp: Klein probleempje...(denk ik) Reageer met quote
Hallo allemaal,
Ik ben weer terug met, ik denk, een klein probleempje met mijn audio.
Het volgende is er aan de hand, als ik de volume harder zet als 16(is heel erg zacht) dan houdt de hele installatie er mee op. De radio blijft wel gewoon aanstaan en er blijft gewoon spanning opstaan dus het is puur de audio. De muziek houdt er gewoon mee op bij het minst of geringste beetje bass die erin komt.
Als ik dan de radio een keer aan en uitzet met de powerknop, dan doet de muziek het daarna wel weer gewoon.
Denk daarom zelf dat het iets simpels is, misschien een ingebouwde beveiliging in de versterker(Climax Bullet 3000) die de muziek uitzet omdat er een zekering is doorgebrand?
Alvast bedankt voor alle antwoorden, dan heb ik tenminste iets om tegen de mensen bij de garage te zeggen zodat ze niet allerlei dingen gaan verzinnen om mijn kosten de hoogte in te jagen.
Greets
P.s.: Setup:
-Climax Bullet 3000
-Hoedenplankspeakers van Rockford Fosgate, full range
-Voorspeakers van Climax
-Basskist Climax Danger 500
-Radio/CD van Kenwood
Aanvulling:
Heb net even gekeken hoe het met de versterker zat en wat die precies doet. Als ik het contact aanzet, gaat alles zoals het hoort, radio springt aan, versterker springt aan en het lampje is gewoon groen. Maar zodra ik dus het volume hoger draai(boven de 16) dan houdt de muziek er dus mee op. Ook veranderd het groene lampje op de versterker dan in een rood lampje. Kan misschien wel nuttige informatie zijn.
PostGeplaatst: Vr 14 Jan 2011, 22:57    Onderwerp: Reageer met quote
probleem in de versterker of diens bekabeling dus...
PostGeplaatst: Za 15 Jan 2011, 8:55    Onderwerp: Reageer met quote
waar kom je vandaan ??
wat je kan controleren :
hoe is je massa zit deze goed vast op een kaal stuk metaal en is deze dik genoeg ?
wat voor zekering gebruik je ? glaszekering ? --> vervangen !
je kan ook de speakerkabels nameten dat deze nergens massa pakken  Wink
PostGeplaatst: Za 15 Jan 2011, 13:08    Onderwerp: Reageer met quote
De reactie van het groene lampje dat rood wordt betekent dat de versterker in protect springt. Deze info had je overigens ook in de handleiding kunnen terugvinden, evenals de redenen waarom die in protect kan springen. Een hitteprobleem zal het wel niet zijn (maar weet niet hoe het is ingebouwd bij jou), andere mogelijkheid (en de meest waarschijnlijke) is de bekabeling.
En dat kan veel zijn: te dunne bekabeling, slechte zekering, slechte contacten. Het is duidelijk dat zodra de versterker serieus moet gaan werken (en stroom gaan trekken) dan gaat het mis.
Ik blijf bij mijn standpunt dat ik zei de eerste keer dat je problemen meldde. Laat het niet meer door die garage doen want 't is duidelijk dat ze er geen verstand van hebben, en gewoon een beetje 'trial & error' doen (gaat 't niet meteen kapot zal 't wel goed zijn). Maar ga naar een specialist op gebied van auto-multimedia, die weet waar hij op dit vlak mee bezig is.
Als je in omgeving van Zuid-Limburg woont wil ik ook wel eens met je kijken.
Stereoluv
PostGeplaatst: Di 18 Jan 2011, 15:43    Onderwerp: Reageer met quote
Woon helaas een beetje te ver van Zuid-Limburg, maar toch bedankt.
Ik ga vandeweek even langs bij ACR Eindhoven, die hadden de problemen de vorige keer ook snel en netjes opgelost.
Wat ik dus opmaak uit de verhalen hier is dat het misschien, een slechte massa kan zijn, slechte zekering(doorgebrand kan niet want dan zou die het helemaal niet meer doen toch?).
Te dunne kabels lijkt me stug want ik luister al 2 maanden zonder problemen muziek, en ik draai het volume vaker wel als niet helemaal open.
Vandeweek een update wat het nu weer was...
Bedankt voor de reacties!
Stereoluv
PostGeplaatst: Di 18 Jan 2011, 16:05    Onderwerp: Reageer met quote
Even een snelle aanvulling...
Ik heb op de radio de subwoofer level op -15 dB gezet, nu kan ik de muziek zonder bass wel een stuk harder zetten.
Zoals gezegd hierboven, zodra er echt stroom geleverd moet worden dan houdt hij er mee op.
Wat zou hiervan nou de oorzaak kunnen zijn als ik al 2 maanden zonder problemen van deze setup gebruik maak?
PostGeplaatst: Di 18 Jan 2011, 16:11    Onderwerp: Reageer met quote
wat voor zekeringen heb je erin zitten ? glaszekering --> vervangen kan een slechte soldering hebben en dat hoef je niet meteen te merken
slechte massa hoeft ook niet meteen op te vallen kijk ook voor roest ed
als je de sub eruitdraaid gaat het net goed dan denk ik echt aan een voedingsprobleem  Wink
Stereoluv
PostGeplaatst: Di 18 Jan 2011, 16:28    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er niet echt verstand van maar eigenwijs kan ik wel zijn Razz
Denk daarom niet aan een voedingsprobleem, dat zou anders toch wel eerder aan het licht zijn gekomen?
Misschien dat het volgende verhaal nog wat duidelijkheid verschaft.
Toen alles nog goed werkte, dat was nadat ik bij ACR Eindhoven was geweest, toen had ik hetzelfde probleem nog wel eens.
Maar dat was dan als ik het volume bijna op zijn maximum zette, en dan alleen bij nummers waar extreem veel bass in zat.
Dus op een gegeven moment had hij inderdaad te weinig voeding maar dat was dan alleen bij extreem veel bass.
Dus er is inderdaad een soort van voedingsprobleem, heb je gelijk in Razz
(zie je hoe snel ik op mijn eigen punten terugkom)
Maargoed, het kan niet alleen een voedingsprobleem zijn aangezien het 2 maanden lang goed heeft gewerkt.
Wat mijn inziens goede kans heeft is een slechte massa, of die glaszekering, want die heb ik volgensmij wel een, zit voor op de accu bevestigd als het goed is?
PostGeplaatst: Di 18 Jan 2011, 16:51    Onderwerp: Reageer met quote
dat is idd een goed plek voor een zekering  Wink
zekeringen in de versterker kunnen soms ook slecht contact maken
ik weet niet of je over een multimeter beschikt ???
anders + en - even meten op het moment dat je de radio opendraaid (werkt het best als je met zijn 2en bent)
ook de remote en de - even meten daar kan een versterker ook onder lijden als die niet stabiel is  Confused
als je onder de 10 V komt voor hij in protect schiet heb je een voedingsprobleem Wink
PostGeplaatst: Di 18 Jan 2011, 18:25    Onderwerp: Reageer met quote
Dat iets een tijd goed gaat wil niet zeggen dat het niet daarna fout kan gaan.
Een slechte verbinding geeft bijv. een hogere overgangsweerstand, daardoor
kan dat punt opwarmen en een nog slechtere verbinding veroorzaken...
PostGeplaatst: Di 18 Jan 2011, 18:59    Onderwerp: Reageer met quote
Beste manier om problemen op te sporen is stuk voor stuk delen uit te sluiten oorzaak van het probleem te zijn.
Bijvoorbeeld voedingskabel (+) vervangen door een tijdelijke (dus niet inbouwen, maar even testen buiten de auto) en opnieuw uitproberen. En dan de massakabel. En dan het volgende, en zo verder (en bij élke wijziging opnieuw testen) tot het probleem zich niet meer voordoet. Laatste wijziging is dan logischerwijze de oorzaak, maar bouw voor de zekerheid dan ook alles buiten de laatste wijziging weer terug en test nog eens, want het kan ook een combinatie van meerdere factoren zijn. Maar dan weet je waar je het moet gaan zoeken.
Een voedingsprobleem is het zowiezo. Zekering en massa valt daar immers ook onder Wink
PostGeplaatst: Do 20 Jan 2011, 20:35    Onderwerp: Reageer met quote
my 2 cents is dat je subwoofer opgesmoord is.
en vanaf hij echt moet wereken maken de spoelen een sluiting.
haal je subwoofer los en zet er eens een multimeter op. maar denk wel dak zeker ben dat het dit gaat zijn.
Stereoluv
PostGeplaatst: Vr 4 Feb 2011, 16:08    Onderwerp: Reageer met quote
Vlokman heeft gelijk.
Er zat een scheur van 5 cm in de conus Smile
En nu doet 1 hoedenplankspeaker het weer niet...word helemaal gek!!!!!!!!!!!!
Alle draadjes zitten aangesloten maar hij doet het niet, heb die boxen van rockford fosgate 2 maanden geleden in laten bouwen. Als die nu al kapot zijn dan flip ik helemaal door want heb ook geen factuur meer, zal wel weer ergens tussen de teringzooi hier in huis verdwenen zijn.
Toch nog bedankt voor de reacties.
PostGeplaatst: Za 5 Feb 2011, 8:34    Onderwerp: Reageer met quote
die rockford kan je normaal nog niet stuk hebben gemaakt hoor.
zijn bere sterke speakers. denk eerder dat er mss ergens anders tog een fout gaat zijn. aangezien je subwoofer het al begeven heeft en nu mss weer een speaker. wat gebeurd er als je op de versterker of aan de speakers zelf je speaker kabels verwisselt? dus links op rechts zet en omgekeerd?
Stereoluv
PostGeplaatst: Za 5 Feb 2011, 17:33    Onderwerp: Reageer met quote
Zal het eens proberen, kan ik dan gewoon heel simpel die 2 aansluitingen op de speaker zelf omwisselen, en kan ik ze dan niet door laten branden ofzo?
Op de versterker zelf is niets veranderd sinds dat de nieuwe basskist erin is gekomen, dus het lijkt mij dat daar alles nog goed zit.
Ik kom er net achter dat ook de 2 voorspeakers het niet doen...
Dus ik heb op het moment 1 werkende speaker....geweldig.
Dus linksachter en de 2 voorspeakers....allemaal doen ze het niet.
ACR ga ik ook niet meer heen, volgensmij hebben ze het gewoon expres gedaan die oplichters. Het is onmogelijk dat ze kapot zijn zoals gezegd is, rockford fosgate is een goed merk. Dus dan zou er iets verkeerd aangesloten moeten zitten en aangezien het allemaal werkte voordat ik die nieuwe kist erin liet leggen bij ACR, kan het niets anders zijn dan dat zij iets veranderd hebben.
Maargoed, ik zal dadelijk proberen om de 2 aansluitingen op de speaker om te wisselen, zodra ik iig bevestiging heb van een van jullie dat ik ze daarmee ZEKER niet doorbrandt.
