Pioneer avh 4200
GolfRider
Geregistreerd op: 13 Januari 2011
PostGeplaatst: Do 13 Jan 2011, 13:38    Onderwerp: pioneer avh 4200 Reageer met quote
hey,
heb deze radio (avh 4200) paar dagen geleden bij autosport willy in moeskroen gekocht, met alle nodige accesoires om deze in men golf 5 aan te sluiten..
maar ben nu een paar dagen ziek geweest, dus had ik de zin niet om hem te installeren, en ben nu aantal dingen vergeten hoe ze moeten geinstalleerd worden.
hier is de aprês contact (bypass), iemand een idéé hoe het moet aangesloten worden?
en bij de golf 5 is er geen standaard remote?!
hoe los ik dit op, want als ik men auto uitzet en sleutel uit het contact haal, blijft de radio spelen..
in iig, bedankt voor de hulp
kevin
PostGeplaatst: Do 13 Jan 2011, 15:16    Onderwerp: Re: pioneer avh 4200 Reageer met quote
geen idee ziet er vreemd uit
dat is geen remote je bedoeld de geschakelde + remote is om versterkers aan te sturen
houd de radio wel zijn geheugen vast ?? anders zitten de + en de geschakelde + verwisseld
misschien een idee om die audioboer eens te bellen hij kan het vast wel herrineren  Wink
PostGeplaatst: Do 13 Jan 2011, 15:22    Onderwerp: Reageer met quote
bij VW moe je zoiezo de rode en gele draad omwisselen. geschakelde plus en constante plus is omgewisseld bij VW.
GolfRider
PostGeplaatst: Do 13 Jan 2011, 15:40    Onderwerp: Reageer met quote
dankje voor de vlugge respond Wink
zal het effe bekijken op een vluggertje
GolfRider
PostGeplaatst: Do 13 Jan 2011, 16:58    Onderwerp: Reageer met quote
ok dus die bypass ( apres contact) was omdat de golf 5 geen accesoire staned heeft, alleen moet ik nog weten hoe ik die moet aansluiten Smile
grtzz
PostGeplaatst: Do 13 Jan 2011, 18:35    Onderwerp: Reageer met quote
Als je dat bij een dealer hebt gekocht zit daar normaal toch een aansluitschemaatje bij lijkt me...? Of als het een originele Pioneer accessoire is, staat die mogelijk in het aansluitschema van de AVH-4200 al vermeld.
En over dat doorspelen, idd rood & geel in de kabelboom omwisselen. Is zo bij alle VAG wagens.
ooh da ding op de foto is voor in de zekeringkast. vind het raar dat je die er bij krijgt. maar normaal gesproken is rood en geel de plus en 1 er van is geschakeld via het contact. dus als je sleutel er in doet komt er stroom op en gaat radio aan. als dat nu niet werkt dan kan je dat dingetje in je zekerkast doen. moet je even meten waar stroom op komt als je contact omdraaid. anders word het ook een constante stroom en blijft je radio dus aan staan. of je moet altijd je frontje er af pakken zoals ik doe. ik hbe zelf 2x constante stroom. hoop dat je het snapt en duidelijk is?
GolfRider
PostGeplaatst: Vr 14 Jan 2011, 14:17    Onderwerp: Reageer met quote
ik snap het wel een beetje Wink
ik zoek dus die geschakelde stroom/spanning, plaats daar die zekeringhouder in, maar waar moet het kabeltje dan naar toe?
ik heb het volgende wel al geprobeert.. de rode weggelaten/gele weggelaten, in beide gevallen werkt de radio niet meer, ze moeten dus allebei erin zittn.
ik dacht tog dat een nieuwe radio plaatsen plug & play was Razz
grtzz
kevin
GolfRider
PostGeplaatst: Vr 14 Jan 2011, 14:20    Onderwerp: Reageer met quote
er is inderdaad een "aansluitingschema" aanwezig, maar dat is gewoon alles in elkaar steken en het zou dus moeten werken volgens het schema Smile
blijkbaar isser tog ix mis
mvg
kevin
PostGeplaatst: Vr 14 Jan 2011, 14:29    Onderwerp: Reageer met quote
de gele en rode moeten er wel alle 2 in ja. meet ze is door of er wel spanning op staat. en da kabeltje met zekering houder dat zou dan je geschakelde plus worden dus die alleen aan gaat als je auto contact heeft.
PostGeplaatst: Za 15 Jan 2011, 12:50    Onderwerp: Reageer met quote
Moeten zeker allebei erin. Alleen bij VW moet rood op geel, en geel op rood, anders ben je iedere keer het geheugen van je instellingen en radio kwijt.
Bij veel nieuwe auto's is 't overigens ook zo dat de radio pas afslaat op het moment dat de sleutel effectief eruit gehaald wordt, en niet bij terug draaien naar volledig uit.
PostGeplaatst: Za 15 Jan 2011, 21:17    Onderwerp: Reageer met quote
Dat heeft de Caddy uit 1997 van de zaak zelfs al!
PostGeplaatst: Za 15 Jan 2011, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
dat HAD mijn golf van '94 ook. maar mijn contactslot is draadje van los
PostGeplaatst: Do 20 Jan 2011, 20:43    Onderwerp: Reageer met quote
golf 5 heeft geen plus naar contact aan de radio. zwarte kabel achter de zekeringkast is de geen die je nodig hebt.
PostGeplaatst: Vr 21 Jan 2011, 18:52    Onderwerp: Reageer met quote
Rare jongens bij VW, om 'n zwarte kabel voor +12V te gebruiken... Confused
