Led strips onder het dashbord bevestigen
PostGeplaatst: Zo 2 Jan 2011, 10:15    Onderwerp: Reageer met quote
je kan ook bij je zekering kast een ongebruikte plus zoeken Smile tenminste bij mij lopen er genoeg stekkers die ongebruikt zijn. zekering kast is van elk model het zelfde alleen heeft ene model wel electrische ramen en spiegels enzo Smile
Daniel092
Geregistreerd op: 1 Januari 2011
Woonplaats: Zuid-Holland
PostGeplaatst: Zo 2 Jan 2011, 10:27    Onderwerp: Reageer met quote
dat zou inderdaad ook nog kunnen ja Very Happy
daar had ik zelf nog niet over nagedacht.
nu alleen nog iemand vinden die er voor mij energy in wilt  steken en dan komt het denk ik wel allemaal goed
PostGeplaatst: Zo 2 Jan 2011, 17:03    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt ze op het contact ACC circuit aansluiten, dan gaan ze dus uit als je de sleutel eruit haalt. Maar dan wordt het wel even doormeten met een multimeter, welke kabel je moet hebben. Of als je een electrisch schema van de wagen hebt...
Zou ik persoonlijk overigens niet doen, je wil ze lijkt me toch wel eens kunnen aanzetten zonder dat de sleutel erop moet (bijv. op meetings, of shows). Wat ik zelf altijd deed was aansluiten op het "deur open" circuit, zodat ze automatisch aan gaan met de deur open. En daarnaast nog een schakelaar om dit te omzeilen.
Kan allemaal, als je weet hoe je de bekabeling moet doormeten en aansluiten.
Paar belangrijke dingen zijn bijvoorbeeld:
  • Gebruik degelijke kabels van de juiste dikte. In dit geval is even dik als de kabels aan de LED buis zelf, of ietsje dikker prima.
  • Zekeren. Plaats een zekering in de + kabel zo dicht mogelijk bij het aansluitpunt, of de accu (binnen 20cm en in dezelfde ruimte).
  • Doorvoeren. Als je kabels door gaten in het metaal van de wagen moet leggen, gebruik dan ALTIJD een rubber doorvoer. De scherpe randen kunnen op den duur de kabelisolatie kapotmaken, en kortsluiting veroorzaken. De volledige metalen carrosserie functioneert immers als massa, aangesloten op de - van de accu!
En over kabels solderen: klik hier
(Ex 1 & 2 zijn solderen, 4 zijn kabelconnectortjes, en 3 zijn kabelogen voor een massaverbinding op de carrosserie)
Daniel092
PostGeplaatst: Zo 2 Jan 2011, 19:49    Onderwerp: Reageer met quote
zoals ik het lees is het voor mij echt hogere wiskunde dus dat wordt dus helaas echt laten doen  terwijl ik voorgenomen had alles zelf te doen maar helaas het is niet anders
nu nog iemand zien te vinden die het voor me zou willen doen.
PostGeplaatst: Zo 2 Jan 2011, 21:18    Onderwerp: Reageer met quote
daniel kom je 23 januarie ook naar de corollaclubvergadering ? dan kan ik ze er wel inzetten voor je ?!?
Daniel092
PostGeplaatst: Zo 2 Jan 2011, 23:29    Onderwerp: Reageer met quote
je hebt een pm Wink
Extreme206Tuner
Geregistreerd op: 25 November 2010
Woonplaats: olen
PostGeplaatst: Ma 3 Jan 2011, 1:44    Onderwerp: Reageer met quote
is toch vrij simpel Very Happy pak gewoon de gele kabel van je radio en zet daar een lusterklem tussen samen met je neons terug aankoppelen dus de + van je neons op de gele kabel van de radio en de min op de minpolis van de radio of ergens tege aan solderen Very Happy
zo simpel is dat Wink
at 5500 RPM my Vtec kicks in Very Happy
PostGeplaatst: Ma 3 Jan 2011, 10:38    Onderwerp: Reageer met quote
mag ik je nu hard gaan uitlachen black? wou jij je neon aan het dansen hebben of je radio? ik zou niks aansluiten op de radio simpel weg omdat ik wil dat de radio zijn eigen stroom krijg en niet meer en niet minder. om de radio goed af te laten spelen heeft die een bepaald voltage nodig als jij dat gaat splitten lijkt me niet slim. hooguit antenne kan je aansluiten voor dat versterkertje.
je kan ook aparte kabel trekken vanaf de accu als je die maar zekerd bij de accu Smile en dan naar verdeel blok doen die ook gezekerd is en vanaf daar verder werken Smile
PostGeplaatst: Ma 3 Jan 2011, 10:56    Onderwerp: Reageer met quote
jij denkt echt dat je alles weet maar mss tog beter even luisteren en lezen wat jesse heeft gepost.
het gaat op die manier als jij zegt. maar het is verre van ideaal. en is eigenlijk not done...
bij men vorige wagen had ik de neon ook op de constante plus van men radio. maar daar had ik wel een nieuwe constante vanaf de batterij naar men radio getrokken  Laughing
PostGeplaatst: Ma 3 Jan 2011, 19:31    Onderwerp: Reageer met quote
'k Had zelf de interieurneons op dezelfde voedingsdraad als de koplampstrobo's aangesloten. Zelfde resultaat, de neons dimden op de flitsen van de strobo's.
Bij de radio kan het ook tot vervelende storingen leiden, best dus niet doen.
PostGeplaatst: Ma 3 Jan 2011, 23:55    Onderwerp: Reageer met quote
Dat dimmen is volgens mij te wijten geweest aan te dunne bedrading.
Maar sowieso "lusterklemmen" ofwel kroonsteentjes? Solderen is -zeker in auto's- de
enige ECHT goede manier om draden af te takken, zowel electrisch als mechanisch.
RN_style
Woonplaats: (België)
PostGeplaatst: Wo 5 Jan 2011, 17:24    Onderwerp: Reageer met quote
haha ja men neon zit op men achtrste remichten aangesloten kga e eens kijken als die branden of men stop licht dan niet wat verzwakt
Daniel092
PostGeplaatst: Wo 5 Jan 2011, 20:49    Onderwerp: Reageer met quote
Heb inmiddels led strips besteld incl schakelaar etc.
nu wachten totdat ik ze binnen heb  Very Happy  Cool
Daniel092
PostGeplaatst: Zo 16 Jan 2011, 20:34    Onderwerp: Reageer met quote
Het is gelukt Very Happy de ledjes zitten er onder met dank aan: AudioSystemRolla
Very HappyVery Happy
nu een rode gloed in me auto  Twisted Evil
wat foto'tjes
PostGeplaatst: Zo 16 Jan 2011, 20:39    Onderwerp: Reageer met quote
heey rijdende hoerenkeet haha Smile ziet er netjes uit
(snap niet dat audiosystem altijd wil klussen als het vriest buiten Very Happy )
Pagina 2 van 4
