Led strips onder het dashbord bevestigen
Daniel092
Geregistreerd op: 1 Januari 2011
Woonplaats: Zuid-Holland
PostGeplaatst: Za 1 Jan 2011, 14:25    Onderwerp: led strips onder het dashbord bevestigen Reageer met quote
hallo autoliefhebbers,,
Ik heb een klein vraagje
Ik wil in mijn auto ( Toyota corolla E10 1.6XLI '94 ] led strips onder het dashbord bevestigen maar nu zou ik deze gewoon op de accu willen aansluiten dus niet via de sigarette aansteker
maar omdat ik totaal niet technish ben in het electronica gedeelte zou ik graag wat tips of nog liever een tutorial of iets dergelijk hebben zodat ik het stap voor stap kan doen
http://img638.imageshack.us/i/25724860161large.jpg/
hopelijk kan iemand mij hiermee helpen.
Alvast bedankt
RN_style
Woonplaats: (België)
PostGeplaatst: Za 1 Jan 2011, 14:36    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo ik ben mathias wie ben jij?
Wij stellen ons altijd eerst even voor bij wie is wie Wink
Voor de rest zou ik zeggen: Lees eens wat topic door en ja zal weten wat je moet doen Wink Hierover zijn al 10 tallen tpic over geopent...
Daniel092
PostGeplaatst: Za 1 Jan 2011, 15:28    Onderwerp: Reageer met quote
mijn excusses ik ga me meteen voorstellen in het andere topic
ik heb inderdaad al het 1 en ander rond gezocht maar nog niet echt een how to gevonden ( misschien ligt het aan mij maar linkjes zijn natuurlijk altijd welkom )
PostGeplaatst: Za 1 Jan 2011, 17:16    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.cartuningforum.com/forum/viewtopic.php?t=4004&highlight=neon
PostGeplaatst: Za 1 Jan 2011, 17:45    Onderwerp: Reageer met quote
En negeer in dat verhaal even de trafootjes waarover gesproken wordt, die heb je bij neons namelijk maar niet bij LEDs.
Lees vooral ook deze post over het maken van de aansluitingen.
Een precieze how-to maken is gewoon niet mogelijk omdat dat heel merk-specifiek is voor jouw wagen. Als je niet thuis bent in electronica raad ik dan ook aan wat hulp te zoeken van iemand die er meer in thuis is, en het zo te leren. Als verbindingen slecht gemaakt worden, of vergeten te zekeren op de juiste plaatsen, kan dat namelijk leiden tot brandgevaar. Of een originele kabelboom van de auto die doorsmelt en in zijn geheel vervangen moet worden, wat ook een enorm dure grap wordt.
Daniel092
PostGeplaatst: Za 1 Jan 2011, 19:46    Onderwerp: Reageer met quote
okee dus jullie raden mij gewoon aan om dit door iemand te laten doen met ervaring ?
want ik zelf kan opzich behoorlijk wat alleen niks met electronica en al helemaal niet solderen en dergelijke.
hoe zit dat presies met als je hem gewoon op je sigarette aansteker aansluit ?
want ik wil er 2 hebben aan beide kanten 1 maar je heb maar 1 sigarette aansluiting ( dus dan moet je een splitter kopen om ze allebij te laten doen maar werk dat nog een beetje en ziet dat er nog redelijk uit ??
PostGeplaatst: Za 1 Jan 2011, 20:14    Onderwerp: Reageer met quote
laat is foto zien van welke jij wilt dan?
van 2 draadjes kan je ook zo weer 1 maken hoor. 2cm strippen en het koper in elkaar draaien dan heb je er 1. dan draai je da kabel weer het aan moet om heen, soldeer je het aan me kaar en doe je er een stukje krimpkous om heen. dikke is beter. dus die van een auto zaak.
PostGeplaatst: Zo 2 Jan 2011, 1:27    Onderwerp: Reageer met quote
Zo'n splitter werkt prima, maar ziet natuurlijk niet zo netjes uit. En ja als je op gebied van electronica niet weet waar je mee bezig bent, is wat hulp van iemand met ervaring wel een goede zaak.
Solderen is geen must, maar wel aan te raden voor de beste verbinding. Connectortjes op de kabels plaatsen met de daarvoor bedoelde tang is een alternatief, of als je het nog gemakkelijker wil doen kun je scotchlocks gebruiken. Met die laatste moet je wel goed opletten dat ze ook goed contact maken.
Gebruik geen kroonsteentjes, die zijn hier gewoon niet echt geschikt voor.
Daniel092
PostGeplaatst: Zo 2 Jan 2011, 9:26    Onderwerp: Reageer met quote
het liefste wil ik zoiets:
Uploaded with ImageShack.us
omdat je dit simpelweg het mooiste kan plaatsen en geen bedrading ziet.
maar omdat ik helaas niemand ken die verstand heeft van dit soort electronica wordt het denk ik helaas toch de balkjes met de sigarette aansluiting Crying or Very sad
PostGeplaatst: Zo 2 Jan 2011, 9:51    Onderwerp: Reageer met quote
waar kom je vandaan? is namelijk niet veel werk  Wink
Daniel092
PostGeplaatst: Zo 2 Jan 2011, 9:57    Onderwerp: Reageer met quote
ik kom zelf uit den haag
Daniel092
PostGeplaatst: Zo 2 Jan 2011, 10:02    Onderwerp: Reageer met quote
ik had trouwens nog een vraagje
mochten die strips gewoon aangesloten worden aan de accu kan je er dan nog een schakelaar tussen plaatsen om hem aan en uit te zetten ?
zoiets dergelijks:
PostGeplaatst: Zo 2 Jan 2011, 10:11    Onderwerp: Reageer met quote
je moet er zelfs een schakelaar tussen zetten als je hem op de accu zet anders blijven ze altijd branden en trekt die de accu leeg. en ze mogen niet aan staan tijdens het rijden van oom agent.
als je niet eens weet hoe je een plus en min kabeltje moet aansluiten dan kan je het beter laten doen door iemand die er wel verstand van heeft
PostGeplaatst: Zo 2 Jan 2011, 10:14    Onderwerp: Reageer met quote
zet er in ieder geval een zekering tussen !!
voor de rest moet dat gewoon gaan ja
Daniel092
PostGeplaatst: Zo 2 Jan 2011, 10:15    Onderwerp: Reageer met quote
nouja laat ik het zo zegge niet aansluiten op de accu want als je vergeet ze uit te doen trekt hij heel je accu leeg maar had zelf in gedachte om dan zo aan (te laten sluiten ) dat als mijn auto uit staat dat de led verlichting het ook niet meer doet.
Pagina 1 van 4
