| mookbreda Starting Member
| Geregistreerd op: 29 Maart 2010 | Posts: 92 | Woonplaats: breda |
Geplaatst: Do 6 Jan 2011, 8:12 Onderwerp: |
Hij was altijd goed aan gesloten , dit probleem kwam in een keer in de winter , daarom dacht ik dat de accu het telkens niet aan kon , maar dan ga je verder zoeken toen ben ik op die condensator terrecht gekomen .
Probeer alles gewoon zelf aan de auto ten eerste leer ik er zelf ook wa van, en veel dingen zijn gelukt , lukt het niet kan ik een adres die het dn voor me op wil lossen .
En krijg natuurlijk veel informatie op dit forum
Maar begreep het verkeerd de vraag , de spanning kan ik wel zo op meten alleen me condensator lig nog bij de audioboer .
Eerer dat ik die op kan halen moet tot zaterdag tot 6 uur werken.
Als ik de cap terug krijg kan ik het gelijk op meten . |
Geplaatst: Za 8 Jan 2011, 18:41 Onderwerp: |
Ik ben vandaag gebeld door auto bredashop , ze hadden hem na gekeken hij zei gelijk weg goie je heb er helemaal niets meer aan .
Hij loop meteen weer leeg en vlot ook .
Eindelijk het probleem gevonden daar ben ik blij mee .
Maar heb gelijk een nieuwe gekocht .
Ik wilde een bekend merkt toen kwamen ze met deze aan http://www.carfantasy.nl/connection-13-farad-capacitor-p-6066.html?osCsid=76270f8d660354e3027795738e326b8b
ken het merk alleen van mijn distrutie blokken en van mijn accupolen .
Maar van condensators niet .
Hun zeiden dat ik er geen spijt van zal krijgen dat het een hele goede is .
Dus aan gesloten enzo de condensator liep al snel vol hij gaf 13,85 V aan , gelijk even na gekeken dat hij niet leeg liep
Maar het verschil van geluid heb ik nog niet echt kunnen testen morgen weer een dag |
Geplaatst: Za 8 Jan 2011, 19:43 Onderwerp: |
verschil in geluid door een condensator??? _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Zo 9 Jan 2011, 15:21 Onderwerp: |
Verschil in geluid kan gewoon niet, tenzij de versterker voorheen over zijn nek ging als gevolg van spanningsdips. Enige verschil dat je zult merken is stabielere boordspanning op hoger audiovolume, vooral op de momenten met hevige bass waar de versterker het meeste stroom zal trekken, waardoor je lichten mogelijk even dimmen.
Ken het merk ook alleen van verdeelblokken en bekabeling, geen idee hoe hun condensatoren zijn. Mag hopen dat je op de interne weerstand gelet hebt, da's wat vaak het verschil maakt tussen wel of geen effect. _________________
Geplaatst: Zo 9 Jan 2011, 15:32 Onderwerp: |
Nee bedoelde ook niet dat het nu veel meer bas ofzo in zit .
Maar als ik op een hoger volume speelt merk ik gewoon dat de bas telkens even goed klinkt .
Jaa de audio shop waren er echt te vreden over dat merk , hij had er nog een volgens mij was het een soort caliber merk die was ook maar 77euro .
Maar ha al snel de conclusie genomen om deze te kopen .
Alleen er zit geen display op op de condensator heb nu gewoon met van die oogjes gewerkt om de voeding kabel enz aan te sluiten .
Nu heb ik gezien op carfantasy.nl dat er gewoon display met een verdeelblok voor te verkrijgen is .
Is dat het beste of is het nu ook gewoon goed aan gesloten?? |
Geplaatst: Zo 9 Jan 2011, 16:05 Onderwerp: |
Zo'n display heb je helemaal niet nodig, is meer
show dan nut, zeker als je de cap in de koffer hebt. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 9 Jan 2011, 16:06 Onderwerp: |
een condensator word nogal vaak verward met een wondertoestel merk ik.
er zijn wel enkele dingen dat je eerst moet veranderen vooraleer een condensator echt blijft werken.
ff stap voor stap.
- 1 zorgen dat je alternator nog in goede staat is.
- 2 hoofdbatterij van het type gellbaterij bv ground zero, kinetik, yellowtop, ... (deze laden en ontladen zeer snel dus kunnen pieken aan.)
-3 is eventueel extra batterij of condensator.
- 3 _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Zo 9 Jan 2011, 18:24 Onderwerp: |
Hoofdbaterij bedoel je de accu? altanator wat is dat?
Maar tot nu toe werk alles denk ik goed het zit er nog niet zolang in dus dat is maar even afwachten |
Geplaatst: Zo 9 Jan 2011, 18:26 Onderwerp: |
Njaa en heb de cap nu nog helemaal mooi weg gewerkt ook .
Ik heb een schot gemaakt van de wooffer kit tot de andere kant .
En die heb ik schuin gemaakt dat de versterker gewoon half op zijn rug lig en daar achter zit me condensator dus laat die display wel mooi zitten je ziet er toch niets van |
| Convirion Junior Member
| Geregistreerd op: 7 Maart 2008 | Posts: 101 | Woonplaats: Noord-Brabant |
Geplaatst: Ma 10 Jan 2011, 0:15 Onderwerp: |
Alternator = Soort van moderne dynamo dus. _________________ Golf MK4 1.6SR
Golf MK4 1.8 20vt |
Geplaatst: Ma 10 Jan 2011, 5:42 Onderwerp: |
altenator = engels voor dynamo _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Ma 10 Jan 2011, 7:21 Onderwerp: |
Oh ok , ja me dynamo geeft gewoon 14,44 , de bekabeling de voeding kabel die naar me versterker gaat geeft ook 14,44 .
Lijk mij dat dat gewoon goed zit? |
Geplaatst: Ma 10 Jan 2011, 14:34 Onderwerp: |
dan is je dynamo idd goed _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Ma 10 Jan 2011, 16:23 Onderwerp: |
Alleen bij zware installaties wil je mogelijk voor een zwaardere dynamo gaan (levert meer stroom). Anders zal als je constant met muziek op hoog volume rijdt de accu niet voldoende bijladen omdat de dynamo niet genoeg geeft voor zowel install als bijladen.
@ Vlokman ik heb een Yellowtop gehad als hoofdbatterij maar was er toch niet heel tevreden mee. Enige voordeel dat ik ondervond is dat ze tegen volledige ontlading bestand zijn. Als je dat gewoon voorkomt, gaat 't met een normale loodaccu prima, maar wellicht wil je een zwaardere capaciteit.
Extreme installs even buiten beschouwing gelaten natuurlijk, maar ook die gebruiken de gelaccu's vaak enkel voor de install, en een normale loodaccu voor de boordelectronica en startmotor van de wagen. _________________
Geplaatst: Di 11 Jan 2011, 21:20 Onderwerp: |
Kennissen van me vertelde ook allemaal van ja gooi er een grotere accu in , maar heb er over na ztten denken , met ie orginele dynamo duurt het wel erg lang voor dat hij vol is toch schiet toch eigenlijk ook niets op ?
Of ik moet een grotere accu en een grotere dynamo in goien dan wel ?
Maarja alles werkt nu weer tot nu toe , de accu is gewoon helemaal vol , de condensator ook nog steeds .
Dus ik geloof dat het probleem is opgelost |
