ABS: wat zijn jullie winterervaringen?
PostGeplaatst: Vr 17 Dec 2010, 15:17    Onderwerp: ABS: wat zijn jullie winterervaringen? Reageer met quote
Ik heb maar heel beperkte ervaringen met ABS op de remmerij, mijn huidige wagen is de eerste die het heeft.
Op schone en droge wegen is de remweg zeker korter, daar kan ik niks over kwijt.
Maar nu wil ik toch wel eens horen hoe mensen het met sneeuw en plaatselijke gladheid in de winter ervaren. Dit na aanleiding van het volgende dat ik las bij de wintertips van VAB (onze versie van ANWB):
  1. Remmen zonder ABS: voorzichtig gedoseerd en vooral niet plotseling remmen, en ook op de motor remmen.
  2. Remmen met ABS: rempedaal vol indrukken en de ABS de rest laten doen.
Na meerdere keren testen is 't me duidelijk, het werkt met dit winterweer voor geen meter op mijn wagen. Ik voel en hoor dat de ABS bezig is, maar intussen ben ik de grip volledig kwijt en de remweg is maar liefst 4 keer zo lang als wanneer ik tip 1 blijf handhaven, zoals ik het altijd zonder ABS gedaan heb.
Wat zijn jullie ervaringen?
Louwie
Woonplaats: Den Haag
PostGeplaatst: Vr 17 Dec 2010, 15:45    Onderwerp: Reageer met quote
Nr 1 is voor mij de beste oplossing!
aangezien ik geen ABS heb Laughing
                 Proud To Be Different
RN_style
Woonplaats: (België)
PostGeplaatst: Vr 17 Dec 2010, 16:37    Onderwerp: Reageer met quote
Heb ook geen abs lekker schuiven en doortrekken mee de wielen Cool
En eerlijk? ik heb het niet nodig Wink
Nissanmannetje
Woonplaats: Velsen Noord
PostGeplaatst: Vr 17 Dec 2010, 18:49    Onderwerp: Reageer met quote
Heb zojuist de hele weg mijn handrem aangetrokken  Laughing  Laughing  Laughing  Heerlijk sneeuwpret
PostGeplaatst: Vr 17 Dec 2010, 19:21    Onderwerp: Reageer met quote
abs dien je met een noodstop dus remmen gewoon naar de bodem trappen abs zorgt ervoor dat de wielen niet blokkeren
je kan nog steeds het gevoel hebben dat je wegglijd dat doe je namelijk ook steeds even maar dat is zo snel dat je remweg er wel korter van dient te worden  Wink
brand er geen abs lampje ? anders even de sensoren schoonmaken (pekel)
RN_style
PostGeplaatst: Vr 17 Dec 2010, 20:06    Onderwerp: Reageer met quote
En dit heeft er nu niets mee te maken e, maar binnen X aantal jaren e als de mensen hun auto willen tunen moeten ze alsmaar oudere wagens zoeken omwille van all die sh*t elektronica ( alles automatisch enzo...)...
Neem bv de handrem op hoeveel wagens werkt dit niet al elektronische?
Bij renault... Verhaal meegemaakt. Onze baterij was kappot dus de garagist leg er een nieuwe in en de volgende dag wil mijn pa de ruit open doen en die zakt om de 5 cm naar beneden dus in verschillende stappen naar beneden toe. Dan gingen we er mee naar de garage en diene mens zij: just als u batterij wordt losgekoppeld moet da terug hergeprogrameert worden. Heeft maar 2 min geduurt maar tg dat was dus terug een rit naar de garagist e :s
Man Man er zal nog veel gebeuren en veranderen vrees ik Sad
Omduur worden de wagens baas over ons in plaats van omgekeert de toekomst zal zijn alles zal gewon f*cking elektronisch zijn  Confused  Ik kijk er niet naar uit...
PostGeplaatst: Vr 17 Dec 2010, 20:43    Onderwerp: Reageer met quote
jesse die ABS voorkomt ook het slippen geloof ik. omdat die in stoten afremt en dan op alle 4 de wielen evenveel druk leverd zodat je niet gaat slippen. maar spijker me er niet op vast.
met deze omstandigheden van sneeuw en ijzel kan je beter uit laten rollen en zover mogelijk achter andere blijven rijden zodat je niet in de remmen hoeft want die werken totaal niet nu.
RN_style
PostGeplaatst: Vr 17 Dec 2010, 20:52    Onderwerp: Reageer met quote
En tg vind ik het maar zielig dat mensen zouden vertrouwen op zou systemen... Kan altijd mankeren en hey wij moeten met de auto kunnen rijden en niet omgekeert Wink
PostGeplaatst: Za 18 Dec 2010, 2:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet wat ABS doet in theorie... En in praktijk werkt het goed op een droge weg is mijn ervaring. Maar nu met de sneeuw is m'n remweg wel degelijk een stuk langer dan zelf gedoseerd afremmen...
@ Rolla dat lampje zou alleen bij problemen moeten branden, en doet die dus niet. Wel bij starten van de auto, bewijst dat lampje zelf OK is.
Voel duidelijk aan het pedaal ook dat de ABS bezig is.
En de sensoren, geen idee waar ze zitten. Maar vorig weekend de auto helemaal gewassen inclusief bodemwas, en afgelopen week niet veel gereden.
PostGeplaatst: Za 18 Dec 2010, 8:29    Onderwerp: Reageer met quote
de sensoren (ligt een beetje aan het type auto) zitten meestal op in of aan de remklauw
ik heb gisteravond ook aardig doorgegleden mat abs leek ook net of de remweg veel langer was als toen ik zelf doseerend remde
maar daarna maakte ik een noodstop en stond zo stil de skoda moet volgende week toch naar de garage zal het eens na laten kijken
Den Olli
PostGeplaatst: Zo 19 Dec 2010, 18:15    Onderwerp: Reageer met quote
gwn abs uitzetten !
als je erop gaat vertrouwen kan het goud fout aflopen (soms)
dat schokken vind ik maar lastig hoor als ik rem op sneeuw, gwn handrem huplaaaa beeetje schuiven en ooit zal de auto wel stilstaan  Laughing
RN_style
PostGeplaatst: Zo 19 Dec 2010, 18:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ja maar de vraag is waar dat de auto zal gaan stilstaan é Very Happy
PostGeplaatst: Zo 19 Dec 2010, 19:11    Onderwerp: Reageer met quote
Den Olli schreef:
gwn abs uitzetten !
gast je bent 15  Confused  weet niet of het echt goed is of jij raad gaat geven over hoe met de auto te rijden. en al zeker niet als die raad is dat je handrem moet trekken in de sneeuw.
RN_style
PostGeplaatst: Zo 19 Dec 2010, 19:21    Onderwerp: Reageer met quote
how vlokman, ik ben er 18 en ik trek ook men handrem op ze langs de baan das effe we kicken moet ik zeggen Laughing
jelle1982
Woonplaats: aalst, belgië
PostGeplaatst: Zo 19 Dec 2010, 19:56    Onderwerp: Reageer met quote
heb geen probs met mn abs, maakt wel raar geluid als ik rem en verder glij  Very Happy  maar komt erop neer om niet alles ineens toe te slaan, ik rem rustig op de motor af met dit weer.
wat ik wel doe is mijn TCS uitzetten, omdat ik dan de auto beter aanvoel
