Kachelunit/aanwaaier probleem?
Benno2402
Geregistreerd op: 18 November 2010
Woonplaats: Hoogeveen
PostGeplaatst: Vr 19 Nov 2010, 9:50    Onderwerp: Kachelunit/aanwaaier probleem? Reageer met quote
Beste mede mensen
Sinds een tijdje merk ik dat de aanwaaiers het niet meer (goed) doen in de auto, ja goed staat tussen haakjes want de ene keer slaat hij wel aan en de andere keer niet en wanneer hij hem toevallig wel pakt duurt dit slechts even!
Mijn gok ligt dat het hem in de bekabeling zit aangezien hij momenten heeft dat het wel werkt.. (?)
Iemand enig idee?
Moet hier toch wel binnenkort een oplossing voor hebben want rijden met de ramen vol met condens is niet al te best Neutral
PostGeplaatst: Vr 19 Nov 2010, 9:59    Onderwerp: Reageer met quote
je zou je kabels kunnen door meten. je zou ook bij je luchtfilter kunnen zoeken als die verstopt zit gebeurd er ook niet veel natuurlijk Smile of aan het motortje zelf kan het ook nog liggen. luister is goed naar het motortje
Benno2402
PostGeplaatst: Vr 19 Nov 2010, 10:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ik hoor wel vaak een soort van dof tikkent geluid ofzo... Daarna gaat hij steeds minder blazen en stopt. Maar dan snap ik niet hoe het kan dat dat zo is want heb er eens wat contact spray op gespoten bij de bekabeling en toen deed hij het voor een week of 2 weer goed.
PostGeplaatst: Vr 19 Nov 2010, 11:16    Onderwerp: Reageer met quote
mischien stekkertje wa nie lekker zit?
Nissanmannetje
Woonplaats: Velsen Noord
PostGeplaatst: Vr 19 Nov 2010, 16:36    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had dat met mijn eerste auto, mijn aanjager ging ook stuk, kwam een zooitje rook uit mn gaten, ik dacht dat ik mijn motor opblies  Laughing
gelukkig was het in de zomerperiode  Cool
PostGeplaatst: Vr 19 Nov 2010, 21:36    Onderwerp: Reageer met quote
Bij een 100NX is de weerstandskaart van de aanjager een bekend zwak punt.
Kijk die eens na. Is te vinden op een stekker in het kachelhuis, rechtsonder het
dashboard, boven de voeten van je passagier zeg maar...
Nissanmannetje
PostGeplaatst: Za 20 Nov 2010, 12:28    Onderwerp: Reageer met quote
Was een Volkswagen mijn eerste auto Razz Golf2 to be exact
