Geplaatst: Vr 10 Dec 2010, 16:45 Onderwerp: |
ik doe het met een waterpomptang eerst het ene flapje naar binnen en dan de andere eroverheen en heeeel hard knijpen _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
| golf3driver Silver Member
Geplaatst: Vr 10 Dec 2010, 16:47 Onderwerp: |
ja jij eet veel danoontje power zeker dat deed ik ook maar zat net zo los als daarvoor. mischien dat 90mm2 anders zit hahaha _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
| hyperfreak Junior Member
| Geregistreerd op: 3 November 2010 | Posts: 451 | Woonplaats: Tilburg |
Geplaatst: Vr 10 Dec 2010, 17:04 Onderwerp: |
dus als ik het goed begrijp moet de massa kabel (versterker) heeeeeel erg goed aan de kabeloog vastgezet worden? omdat je anders kans hebt dat je de massa van je HU kapot maakt? _________________ Everything is possible, with a litle bit self-confidence |
Geplaatst: Za 11 Dec 2010, 1:19 Onderwerp: |
Daar komt het op neer ja.
De massaverbinding maakt deel uit van de voeding, en dus moet de kabel even dik zijn en goed contact maken als de +12V hoofdkabel.
De signaalkabels van radio naar versterker bestaan uit een signaaldraad en massadraad, en dat is waar het mis kan gaan. Is de massaverbinding van de versterker niet goed genoeg, zal die de massa van de signaalkabels erbij gebruiken. En die zijn voor hele lage spanningen gemaakt en dus veel te dun, evenals de printsporen in de headunit zelf. _________________
Geplaatst: Za 11 Dec 2010, 14:30 Onderwerp: |
word de massa van de HU doorgeschakeld naar de versterker? of begrijp ik het dan verkeerd. _________________ Everything is possible, with a litle bit self-confidence |
Geplaatst: Za 11 Dec 2010, 14:37 Onderwerp: |
Er wordt niks doorgeschakeld. Maar als de massaverbinding van een apparaat slecht is, gaat die een andere weg zoeken, in dit geval over de massa van de signaalkabels naar de hu, en de hu's massa naar de carrosserie.
Gebeurt ook veel met achterlichten van oude auto's en aanhangers. Slechte massa zorgt dat lampjes die branden hun massa via andere lampjes gaan zoeken, waardoor er meerdere half oplichten en je een raar kermis effect achterop de wagen krijgt. _________________
Geplaatst: Za 11 Dec 2010, 14:52 Onderwerp: |
dit doet me denken aan scheikunde. Stroom kiest altijd de makkelijkste weg. De kabel met de minste weerstand.
Zodra de massa dus slecht is. en de weerstand (van de massa) hoger is als de signaal kabel. Zal hij door de signaal kabel gaan die daar niet voor gemaakt is. Niet alleen is wat jesse zegt dus de kabel te dun, en kans op brand gevaar. ook gaat stroom via een weg waar hij schade aan kan richten aan de HU,
zit ik zo een beetje op de goede weg? _________________ Everything is possible, with a litle bit self-confidence |
Geplaatst: Za 11 Dec 2010, 19:50 Onderwerp: |
Ja klopt als een bus. 't Zal altijd de gemakkelijkste weg zoeken. _________________
Geplaatst: Za 11 Dec 2010, 21:00 Onderwerp: |
oftewel werk nooit in je auto aan stroom zonder dat je de accu los koppeld. _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Za 11 Dec 2010, 21:13 Onderwerp: |
das heel slim bekeken. golfdriver
zou er niet aan moeten denken dat het door m'n lichaam gaat _________________ Everything is possible, with a litle bit self-confidence |
Geplaatst: Za 11 Dec 2010, 21:27 Onderwerp: |
ooh daar merk je niet eens wat van hoor. 12 volt is zo weinig. de plus en min op me kaar geeft ook maar kleine vonkjes. wel genoeg om auto in de fik te steken hoor als zekering niet er uit vliegt. (daarom ook zekering op voedingskabel)
230 door je handen is minder fijn. spreek uit ervaring _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Za 11 Dec 2010, 21:53 Onderwerp: |
heb jij 230 door je heen gekregen! wow, geen ziekenhuis of hartfalen ofzo? want, dat kan soms slecht aflopen toch?
hoe kwam het? _________________ Everything is possible, with a litle bit self-confidence |
Geplaatst: Za 11 Dec 2010, 22:20 Onderwerp: |
neej schrok me wel het leplazerus deed een natte stekker in natte kabel haspel. conclusie BAM optater en wel is via lampen dat je vinger bij de fitting komt. erg slim.
in de auto nog nooit iets gehad eigelijk.
vandaag flink stuk gereden met nieuwe composet. het klinkt echt goed alleen gaat vervormen als je echt hard gaat omdat de radio dan nie lekker signaal doorgeeft. en me deuren beginnen dan te rammelen hihih das ook nie echt leuk _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Za 11 Dec 2010, 22:47 Onderwerp: |
je hebt gelukkig geluid golf3driver, het had erger gekund, zonder geluid zou ik niet overleven ,
kun je tegen het rammelen niks doen?
wow, dat lijkt me niet zo fijn, ik doe wel eens ondoordachte dingen. maar nog nooit met ''natte'' elektriciteit gewerkt . het is gelukkig allemaal goed gekomen . _________________ Everything is possible, with a litle bit self-confidence |
Geplaatst: Za 11 Dec 2010, 23:01 Onderwerp: |
golf3driver schreef: |
12 volt is zo weinig. de plus en min op me kaar geeft ook maar kleine vonkjes. |
Ik zal je meteen uit de droom helpen: ik heb ooit mijn vingers 2e graad verbrand aan een stel vonken uit een penlite-batterij, dus 1,5V!
Aan de andere kant heb ik vorige zomer een 230-kabel doorgeknipt die TOCH onder stroom bleek te staan (fase stond op de
blauwe draad ipv de bruine en ik had die niet nagemeten) en behalve een knal in mijn gezicht en een gesmolten tang heb ik daar
niks aan overgehouden. De schilders op de grond waren meer geschrokken dan ik op 4m boven de grond op mijn laddertje.
Daarna een uur bezig geweest om de kabel los te koppelen voor de zekeringsautomaat weer omgegooid kon worden...
Ik werk in huis ook regelmatig aan systemen onder spanning, maar zolang je goed weet waar je mee bezig bent
hoeft dat helemaal niet gevaarlijk te zijn. Pas nog een groep extra gemaakt in de meterkast.
Een meterkast zonder hoofdschakelaar, dus dat MOEST wel met de stroom erop... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
