Radio uitleg aansluitingen + composet
Ga naar Pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende
PostGeplaatst: Zo 14 Nov 2010, 21:25    Onderwerp: radio uitleg aansluitingen + composet Reageer met quote
over auto radio aansluitingen ben ik dus echt net zo slim als een zak vlaamse frieten Very Happy
ik heb deze radio gekocht Smile
http://www.pioneer.eu/eur/products/archive/ANH-P10MP/index.html
nou zie ik allemaal dingen staan wat voor mij beetje chinees is.
4 x 27 DIN W output power watts (DIN 45324, +B = 14.4 V) ???
direct subdrive??
Dual RCA pre-out (Front + Rear or Subwoofer) ???
als ik beetje ontcijfer zo kan ik zeg maar een versterker in me auto leggen en daar aan zit kabel die moet dan in de rca pre out en in de versterker komt me subwoofer. en andere versterker in de 2e rca en daar in komen me speakers in de deuren ofzo. of de sub zo met een kabel in de direct subdrive dinges?
niet dat ik versterker wil want kost me een beetje veel allemaal met zo kabel set enzo. heb nu me speakers gewoon via de iso stekkers aangesloten.
maar wat kan ik nou allemaal met zo radio?? heb iets gekocht waar ik alles mee kan en weet niet eens wat hahah. zit wel een ipod aansluiting op jaaa jaaaa en ik heb geen ipod :d maaruuuh wel aansluiting Smile DUS
Laatst aangepast door golf3driver op Vr 19 Nov 2010, 18:55, in totaal 1 keer bewerkt
PostGeplaatst: Ma 15 Nov 2010, 0:11    Onderwerp: Re: radio uitleg aansluitingen Reageer met quote
Sommige van die termen zijn merk specifiek, sommige gewoon algemeen. En veel zijn ook een hoop technische details. Om die 3 die je vraagt even te vertalen:
Dit betekent dat de radio een interne versterker heeft die 4x 27W nominaal (RMS) geeft als de radio 14,4V voeding krijgt. In praktijk zal die stroom met draaiende motor rond de 14V moeten komen, en met de motor uit rond 12-13V. Minder spanning betekent ook minder vermogen van de versterker.
Natuurlijk geen godsvermogen maar zo rond de 20W RMS per kanaal is normaal voor een interne versterker.
direct subdrive
Dit is iets typisch van Pioneer, mogelijk ook paar andere merken. Dit betekent dat de interne versterker in de radio in staat is een kleine passieve subwoofer aan te sturen door de 2 rear kanalen te bruggen.
Nu is dat vermogen in praktijk gewoon heel laag voor een sub, dus naar mijn ervaring heb je daar niet veel aan.
RCA pre-outs zijn de uitgangen om een externe versterker op aan te sluiten. Front + Rear or Subwoofer betekent dat je 2 uitgangen hebt, 1 Front (full range, mogelijk met instelbaar HPF) en een tweede die omschakelbaar is tussen Rear (full range, mogelijk met instelbaar HPF) of Subwoofer (met LPF).
PostGeplaatst: Ma 15 Nov 2010, 10:07    Onderwerp: Reageer met quote
aah kijk da is al stukje duidelijker Smile deze radio geeft de rms output tenminste aan meestal sta er alleen 4x50watt maar das max Smile ik heb nu al aardig geluid er in zitten.
kan dat beter/mooier worden als ik in me deuren kwaliteits speakers plaats? er zitten nu nokia dingen in 16.5 cm. kan ik wel 100 watt rms er in douwen maarja heeft ook nie veel nu eigelijk want dat krijgt die natuurlijk niet van de radio maar het zal wel mooier klinken als die nokia of werkt dat niet zo?
PostGeplaatst: Ma 15 Nov 2010, 16:09    Onderwerp: Reageer met quote
ik denk dat er ook nog een hoop te halen is aan de inbouw van de speaker aangezien je waarscheinlijk nog de orginele ophanging gebruikt dus ophanging verstevigen met mdf ringen en de deur dempen (hoeft ook niet veel te kosten) en dan idd een paar iets betere speakers erin hangen als je ze op de radio wilt laten spelen kijk dan naar een hoge gevoeligheid
p.s. ik heb geen 16,5 cm speakers meer liggen alleen nog subs
PostGeplaatst: Ma 15 Nov 2010, 16:34    Onderwerp: Reageer met quote
wa bedoel je met hoge gevoeligheid sander? in de deur wil ik niet echt wat gaan doen omda er beetje veel kabels in en door lopen bij mij Smile hoef ook niet de top te draaien wa ik nu heb is al leuk maar kan wat zuiverder aan de voorkant maar denk met andere speakers da ik al aan mijn wensen voldoe
PostGeplaatst: Ma 15 Nov 2010, 16:41    Onderwerp: Reageer met quote
als je speakers op de radio speelt (weinig vermogen) dan heb je speakers met een hoge gevoeligheid nodig deze kunnen beter presteren met minder vermogen lees minder vermogen nodig om in beweging te komen bv mijn oude gz compo speelde heel leuk op de radio maar mijn helon speelt bijna niet op de radio omdat deze dus een lage gevoeligheid heeft wat in DIT geval betekent dat de helon een hoop meer vermogen aankan mits goed ingebouwd etc
PostGeplaatst: Ma 15 Nov 2010, 17:40    Onderwerp: Reageer met quote
aaah kijk dat is duidelijk Smile en hoe kan je zien hoe gevoelig iets is? geven ze dat met een getal aan ofzo? of is dat echt gewoon luisteren in de winkel en oordelen
PostGeplaatst: Ma 15 Nov 2010, 18:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, vind je terug in de specificaties van de speakers.
PostGeplaatst: Ma 15 Nov 2010, 18:43    Onderwerp: Reageer met quote
meestal gewoon als sensitifitie (zal het wel weer niet goed spellen  Rolling Eyes )
hoe hoger het getal hoe gevoeliger
PostGeplaatst: Ma 15 Nov 2010, 19:23    Onderwerp: Reageer met quote
Sensitivity dus Wink uitgedrukt in dB. Ligt voor de meeste rond de 87-93, als je hoger vindt zul je er bij hetzelfde vermogen meer geluid uit krijgen. Neem uiteraard niet te hoog vermogen speakers, tenzij je van plan bent later een versterker aan te schaffen.
PostGeplaatst: Ma 15 Nov 2010, 20:36    Onderwerp: Reageer met quote
gaat even niet om het merk maar dit vind ik nu
http://www.pimtensen.nl/shop_details.php?grp_id=5&sub_id=22&cur_id=4936
JBL GTO6528S
16.5cm 2-weg Shallow-Mount Coaxiaal Speaker
GTO-serie
Maximaal vermogen: 165 Watt
RMS vermogen: 55 Watt
Frequentie bereik: 55 Hz - 21 kHz
Impedantie: 2 Ohm
Gevoeligheid: 92dB
Plus One Woofer Conus
25mm (1'') Balanced Dome Mylar -Titanium Tweeter
Geleverd zonder afdekgrill
Inbouwdiepte: 44mm
dit is er dus 1 met ingebouwde tweeter zie ik en 92db is het hoogste wat ik kan vinden. en 55 watt RMS is echt wat die kan geven toch maar ik kan toch maar 27 RMS geven dus kan ik deze speakers inprincipe optimaal benuten zonder versterker.
PostGeplaatst: Ma 15 Nov 2010, 20:51    Onderwerp: Reageer met quote
Da's een feit. Zou zeggen ga ze eens beluisteren Wink
Gevoeliger speakers zijn inderdaad wat lastiger te vinden, maar ze zijn er wel (kan helaas zo snel geen namen noemen).
Nissanmannetje
Woonplaats: Velsen Noord
PostGeplaatst: Di 16 Nov 2010, 22:05    Onderwerp: Reageer met quote
Smile ik spreek pim nog wel eens op de zwarte markt, hij zal je niet teleurstellen
hyperfreak
Geregistreerd op: 3 November 2010
Woonplaats: Tilburg
PostGeplaatst: Wo 17 Nov 2010, 12:22    Onderwerp: Reageer met quote
je mist de usb aansluiting op je radio speler Wink
das zo'n beetje het allerhandigste wat ik me kan bedenken Razz
Everything is possible, with a litle bit self-confidence
PostGeplaatst: Wo 17 Nov 2010, 12:32    Onderwerp: Reageer met quote
dat is wel waar jah. aangezien ik geen ipod heb haha maar moet ik me meisje maar aan kijken die heb zo geval:D
hij is nu eindelijk ingebouwd en alles werkt ook de navigatie Smile
Pagina 1 van 8
