| greten007 Starting Member
| Geregistreerd op: 4 Juli 2007 | Posts: 52 | |
Geplaatst: Zo 3 Okt 2010, 17:36 Onderwerp: Koffer in poly |
hey mensen ik ga volgende week beginnen met m'n koffer in te werken in polyester , wel met basis schulp voor saxo , maar er moet nog een en ander gebeuren als ik het juist heb , dus , wat ik nu van jullie nodig heb , is alle info die je maar kan geven in stappen ..
aangezien ik nu toch hiermee beginnen zal , zal ik geleidelijk aan foto's maken , en zo met behulp van jullie info een mooie how-to in mekaar prutsen voor op dit forum
noem het maar van de gelegenheid gebruik maken ofzo ^^
thx alvast _________________ Citroën Saxo VTS Bi-tone 1.6 16V |
Geplaatst: Zo 3 Okt 2010, 21:05 Onderwerp: |
Tijdje geleden zijn er wel eens polyprojecten voorbij gekomen, misschien even zoeken op deze topics. Stonden geloof ik ook wel veel foto's bij!
Ik ben geen held met poly, maar de basis is zo'n beetje dat je begint met de vorm te maken. Hout is prima voor een kader, en dan stretchkatoen erover spannen om 't precies te vormen zoals je wil. Kunt ook een mal maken met pur schuim, in sommige situaties kan dat gemakkelijker zijn.
En dan is 't poly mengen met verharder (let goed op de verhouding), en insmeren.
Daarna schuren, plamuren, schuren, plamuren, schuren, ... en dit herhalen tot 't perfect is zoals je 't hebben wil. En dan afwerken, met stof of lak, of hoe je het zelf hebben wil.
Als je in de koffer zelf gaat smeren, dek dan alles af met plastic zodat het beschermd is en de rotzooi niet erop komt.
Dit is zo'n beetje de theorie. In praktijk is het een kwestie van de slag te pakken krijgen denk ik. Heb 't zelf eens geprobeerd samen met Thunderbunny, en dat resulteerde in een speakerring waarmee je iemand een gat in z'n kop kon gooien... Dus ik ben er maar vanaf gestapt _________________
Geplaatst: Ma 4 Okt 2010, 12:19 Onderwerp: |
wow maar goed dat ik uit je buurt woon Jesse _________________
Geplaatst: Di 5 Okt 2010, 21:38 Onderwerp: |
ja owkey
wel nog een vraagje dan , eens die koffer mal erin gaat ( de afgewerkte polyester ) hoe sluit je dan je ruimtes af als je 2 woofers hebt ? zowieso moeten die 2 toch hun volume halen ? _________________ Citroën Saxo VTS Bi-tone 1.6 16V |
Geplaatst: Di 5 Okt 2010, 22:50 Onderwerp: |
Eerst de afgesloten ruimte maken van MDF, gewoon een houten subkist dus. En dan maak je buiten die kist je polyester afwerking van de kofferbak. _________________
Geplaatst: Wo 6 Okt 2010, 18:48 Onderwerp: |
ik denk dat hij een mal heeft gekocht die direct past in de koffer.
en ja das puur voor de show meeste van die dingen zijn nog niet eens aangesloten _________________ burn rubber, not your soul
| golf3driver Silver Member
Geplaatst: Wo 6 Okt 2010, 20:20 Onderwerp: |
achter die dingen moet je als nog een kist bouwen. die mal is eigelijk alleen een afwerkings ding. er achter is een bende _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Ma 11 Okt 2010, 21:23 Onderwerp: |
ik heb idd een mal gekocht , nu moet ik dus een mdf kist maken onder die mal
vraagje
iemand beweerde me ooit dat 2 woofers samen in 1 gesloten kist mogen , zolang ze maar aan de zelfde amp aangesloten zijn en liefst parallel staan , om ze zo sychroon mogelijk te doen spelen , klopt dit ? _________________ Citroën Saxo VTS Bi-tone 1.6 16V |
Geplaatst: Ma 11 Okt 2010, 22:40 Onderwerp: |
Denk het wel... Bedoel het lijkt me vrij logisch. Ook om de uitslag van beide gelijk te houden (gain afstelling op de versterker). _________________
| bumme Starting Member
| Geregistreerd op: 11 Oktober 2010 | Posts: 82 | Woonplaats: Anjum (Friesland) |
Geplaatst: Wo 24 Nov 2010, 16:51 Onderwerp: |
Ik had ook nog een vraagje over poly.
Hoe bevestigen jullie het stretchdoek?
Het moet er ook weer uit dus ik weet zo niet hoe ik dat moet doen. _________________
Geplaatst: Do 25 Nov 2010, 5:30 Onderwerp: |
schilders tape / nietmachine _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Do 25 Nov 2010, 18:10 Onderwerp: |
Als je het bevestigd met een nietmachine.
Hoe krijg je hem er dan weer uit?
Of zet je er eerst een laag op en dan lostrekken en dan de andere lagen zodat je die gaten niet weer ziet? _________________
Geplaatst: Vr 26 Nov 2010, 5:55 Onderwerp: |
ik doe het meeste met schilders tape je plakt de tape ergens over en dan ga je polyen en dan trek je de tape los en voila je hebt een perfecte mal
maar er zijn verschillende situaties die vragen verschillende methoden _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Vr 26 Nov 2010, 7:47 Onderwerp: |
Ja dat is ook een manier maar ik wil het in de hele kofferbak hebben.
Hoe mijn koffer eruitziet lijkt mij het beter om met een stretchdoek te doen.
Heb je daar ook ervaring mee? _________________
Geplaatst: Vr 26 Nov 2010, 17:45 Onderwerp: |
weinig , wat wil je doen afwerking of kisten van sub's ?
strech doek kan je ook door de rubbers doen he ;
rubber achterklep lostrekken stretchdoek ertussendoor en rubber terugplaatsen dan kan je het aardig strak afwerken (niet je rubbers mee polyen) _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
