| RN_style Silver Member
Geplaatst: Di 11 Jan 2011, 18:49 Onderwerp: |
damn da lijkt nog niet zo gemakkelijk... gaan volgens mij wel wat uren werk in kruipen _________________
| bumme Starting Member
| Geregistreerd op: 11 Oktober 2010 | Posts: 82 | Woonplaats: Anjum (Friesland) |
Geplaatst: Di 11 Jan 2011, 20:01 Onderwerp: |
Ja dat wel maar dan word het wel mooi. _________________
| golf3driver Silver Member
Geplaatst: Di 11 Jan 2011, 23:00 Onderwerp: |
je kan ook voor carbon gaan. in leiden zit iemand die doet veel van carbon maken. zie vaak carbon onderdelen op marktplaats langs komen van hem. die trekt een vorm van het orgineleel vacuum en heeft dus mal dus 100% pasvorm. betaal je wel voor maar is erg bruut _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Wo 12 Jan 2011, 10:01 Onderwerp: |
Dat wou ik zelf ook nog eens proberen.
Heb ergens een how to gelezen en het leek nog wel erg makkelijk.
Maarja schijn bedriegt zeggen ze _________________
Geplaatst: Wo 12 Jan 2011, 14:14 Onderwerp: |
Ik heb even foto's van marktplaats gehaald.
Geplaatst: Wo 12 Jan 2011, 15:36 Onderwerp: |
ok maar wat is nu precies je bedoeling?? je wilt de deurpanelen 'cleanen' ?
komen er meerdere of grotere speakers in de deuren ?
heb je andere aanpassingen in de deuren ??
en hoe haal je in hemelsnaam foto's van marktplaats ik krijg altijd dat er autuersrechten opzitten ?!? _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Wo 12 Jan 2011, 15:40 Onderwerp: |
AudioSystemRolla schreef: |
en hoe haal je in hemelsnaam foto's van marktplaats ik krijg altijd dat er autuersrechten opzitten ?!? |
printscreen van maken, in paint plakken, uitknippen en opslaan of als je zelf advertentie hebt gemaakt met foto's van je pc kan je ze ook kopieren _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Wo 12 Jan 2011, 16:26 Onderwerp: |
golf3driver schreef: |
printscreen van maken, in paint plakken, uitknippen en opslaan of als je zelf advertentie hebt gemaakt met foto's van je pc kan je ze ook kopieren |
Of in google chrome (webbrowser) kun je op element inspecteren drukken en krijg je alle bestanden te zien;-)
Ik wil de deurpanelen helemaal cleanen en meerdere speakers. _________________
Geplaatst: Wo 12 Jan 2011, 16:40 Onderwerp: |
wat ik zo op de foto's kan zien is dat de raamrubbers aan de binnenkant niet op het deurpaneel zitten maar aan de deur zelf ??
dat maakt het in ieder geval een stuk makkelijker
ik zou een setje 2e hands deurpanelen op de kop tikken en deze grof uitzagen ,
zodat je de ophangingen deuropener ed behoud vervolgens plastic tussen het deurpaneel en de deur spannen met schilders tape zodat het zit zoals je het wilt hebben en daaroverheen polyen als je dan een basis hebt kan je glasmatten toevoegen houd er wel rekening mee dat strak krijgen erg veel werk is _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Wo 12 Jan 2011, 16:58 Onderwerp: |
Oke, dus net zoals die video zoiets.
Ja dat strak krijgen moet ik even geduldig voor zijn want ik ben niet erg geduldig met schuren _________________
Geplaatst: Wo 12 Jan 2011, 17:12 Onderwerp: |
al eens eerder met polyester gewerkt ?? _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Wo 12 Jan 2011, 17:17 Onderwerp: |
als je je deur echt wil dicht polyesteren moet je er rekening mee houden dat je niks meer kan doen daarna he. dus geen nieuwe kabel boom ofzo. dus als je electrische ramen stuk gaan heb je een probleem denk ik. of komt het niet op de deur zelf en maak je het afneem baar ofzo? _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Wo 12 Jan 2011, 19:17 Onderwerp: |
al eens eerder met polyester gewerkt ?? |
Nee dat niet maar voor alles een eerste keer.
als je je deur echt wil dicht polyesteren moet je er rekening mee houden dat je niks meer kan doen daarna he. dus geen nieuwe kabel boom ofzo. dus als je electrische ramen stuk gaan heb je een probleem denk ik. of komt het niet op de deur zelf en maak je het afneem baar ofzo? |
Afneembaar ga het nu over de oude deurpanelen doen. _________________
Geplaatst: Wo 12 Jan 2011, 21:33 Onderwerp: |
bumme schreef: |
Afneembaar ga het nu over de oude deurpanelen doen. |
zoek eens goed op internet staan heel veel tips over
kijk eens op www.showyoursound.nl en dan bij diy (do it yourself) staan ook enkele tips _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Wo 12 Jan 2011, 22:03 Onderwerp: |
Oke bedankt.
Heb al 2 deurpanelen op de kop getikt. _________________
