Geplaatst: Di 14 Sep 2010, 19:04 Onderwerp: 2 subwoofers |
Hallo,
Als er maar 1 subwoofer aangesloten is heb ik voldoende bass en power en vanaf ik mijn tweede sub aansluit heb ik minder bass en power. Ze zijn op 1 ohm aangesloten. Mijn subs zijn een pioneer van 3000 watt 2 x 4ohm en een climax van 2000 watt 2x 4 ohm op een versterker van boschmann 1 ohm stabiel.
Kan iemand me helpen of tips geven?
Alvast bedankt! |
Geplaatst: Di 14 Sep 2010, 20:21 Onderwerp: |
ten eerste is het nooit goed dat je twee verschillende subs aansluit. al zeker niet op dezelfde versterker. dan ga je je kanalen ongelijkmatig belasten en dit kan je eindtrappen mollen.
ten tweede hoe is de opstelling in je wagen als de subs naar elkaar toe hebt kan het zijn dat deze ongelijkmatig verdelen.
ten derde wat zijn de effectieve waardes van je subs en je versterker. rms waarde dan. als deze niet genoeg geeft voor beide subs kan het zijn dat deze nu niet genoeg vermogen meer krijgen. en sommige subs hebbenecht vermogen nodig om te spelen. al denk ik niet dat dit het geval is want pioneer heeft niet het veel vermogen nodig.
en die climax gaat ook niet echt super zwaar nodig en deze subs spelen al goed vanaf 200Wrms ofzo.
ten vierde en dit is het robleem volgens mij is dat je bij een van de twee je fases hebt omgewisseld.
mvg nick _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Di 14 Sep 2010, 20:41 Onderwerp: |
wat bedoel je juist met mijn 'fases hebt omgewisseld bij 1 van de 2'? |
Geplaatst: Di 14 Sep 2010, 21:01 Onderwerp: |
hallo nick ik heb het gevonden het waren mijn fases die verkeert lagen merci voor de hulp je bent een ferme kerel de max nu gaat hij kweet nie hoe goed nog eens bedank hè maat groetjes johan |
Geplaatst: Wo 15 Sep 2010, 18:53 Onderwerp: |
geen probleem is graag gedaan. _________________ burn rubber, not your soul
