| joeri-89 Starting Member
| Geregistreerd op: 25 Oktober 2007 | Posts: 25 | |
Geplaatst: Do 2 Sep 2010, 15:29 Onderwerp: radio valt later uit dan uitzetten contact |
wanneer ik de sleutel uit het contact haal blijft men radio nog een tijdje verder spelen, graag had ik dit verandert zodat hij gewoon uitvalt wanneer ik de sleutel eruit haal, ik heb al gekeken maar ik vindt geen kabel die deze stroom levert, ze blijven allemaal onder spanning ook zonder contact buiten 1 maar dat is die waar hij nu op staat. wanneer hij uitvalt hoor ik ook een schakeltje gaan. |
Geplaatst: Do 2 Sep 2010, 20:27 Onderwerp: |
Dus als ik 't goed begrijp schakelt de stroom wel onmiddellijk uit op de voedingskabel van de radio? Dan lijkt het me een functie van de radio te zijn, kijk eens in de handleiding of je dat niet kunt uitzetten? _________________
Geplaatst: Do 2 Sep 2010, 21:00 Onderwerp: |
klink als dat ie op de condensatoren door loopt kan schadelijk zijn voor je radio
wat voor radio is het ?? _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Vr 3 Sep 2010, 8:26 Onderwerp: |
nee, bij de kabels die naar de radio gaan is er een kabel bij die pas na 1min30 zonder stroom valt, net wanneer je ook in het dashbord een klik hoord, relais dat schakelt ofzo, maar daar is er geen die uitvalt wanneer je de sleutel uit het contact haalt. |
Geplaatst: Vr 3 Sep 2010, 13:46 Onderwerp: |
pas na 1,5 min dat klinkt als mijn electrische ramen die gaan ook uit ongeveer 1,5 min na sleutel eruit halen
ik denk dat je achter het dasch zal moeten gaan zoeken naar een geschakelde _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
| taelmaneke Newbie
| Geregistreerd op: 4 November 2010 | Posts: 7 | Woonplaats: belgië |
Geplaatst: Vr 5 Nov 2010, 17:24 Onderwerp: |
is 1 kabeltje die je mis hebt aangesloten,
sluit de kabel aan op je contact.
meet dat eens uit.
eerst had ik ook dat die bleef doorspelen en na ff zoeken was het gewoon 1 kabeltje die verkeerd lag ... |
Geplaatst: Vr 5 Nov 2010, 20:57 Onderwerp: |
Volgens andere berichten rij je een Peugeot 307?
Dan denk ik dat jouw probleem zit in de BSI.
Bij de Peugeot Partner van mijn pa had ik namelijk hetzelfde:
het contact op de ISO-stekker waar normaal de geschakelde spanning
zit zit bij deze Peugeots een data-lijn naar de originele radio.
De oplossing die ik destijds on-line vond en bleek te werken was het losmaken
van de (foutieve) schakeldraad en deze vanaf de radio verbinden met de aansteker.
Dus contactje A7 moet aan een ECHTE geschakelde spanning:
Ik heb destijds met een Grafische DMM die datalijn
uitgemeten en je ZAG de datazelfs lopen in de display.
Ik zie trouwens dat dit topic ook al een tijdje stillag, dus meteen maar een slotje ook... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
