Subwoofer krijgt geen stroom door van versterker! help!
Moerieee
Geregistreerd op: 1 September 2010
Woonplaats: Brugge
PostGeplaatst: Wo 1 Sep 2010, 16:14    Onderwerp: Subwoofer krijgt geen stroom door van versterker! help! Reageer met quote
hallo, ik heb een versterker van blaupunkt 800W zitten 4 kanaals, daarop zit een enkelspoels sub aangesloten, alles is correct aangesloten want er zijn al meerdere mensen die er iets van kennen komen kijken.... het probleem is, de versterker gaat aan wanneer ik mijn radio aanleg (vanwege remote natuurlijk) maar er gebeurt niks met de sub. wij hebben deze dan in mijn maat zijn auto geinstalleerd en werkte wel. mijn versterker ook getest op zijn sub, werkt ook... wat zou het probleem kunnen zijn? zou dit kunnen liggen aan een te dunne voedingskabel waardoor versterker niet genoeg stroom krijgt??? Vriendelijke groeten
PostGeplaatst: Wo 1 Sep 2010, 16:18    Onderwerp: Reageer met quote
Als de versterker aanspringt zou er toch iets met de sub moeten gebeuren.
Alle instellingen al nagekeken? Denk bijvoorbeeld aan de gain van de versterker, fader of aparte subregeling op de radio, filters...
Moerieee
Woonplaats: Brugge
PostGeplaatst: Wo 1 Sep 2010, 16:23    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb op mijn radio de instellingen van subwoofer ingeschakeld, en op de versterker heb ik knoppen die ik kan verzetten op HP, LP en FLAT maar op allemaal al geprobeerd, gebeurd niks, en dan kan ik mijn bass instellen door manier van een draaiknopje of 3... maar gebeurd niks als ik aan die draai
PostGeplaatst: Wo 1 Sep 2010, 18:54    Onderwerp: Reageer met quote
probeer ook eens om de signaal kabel van in je kameraad zijn wagen aan jouw versterker in jouw wagen te hangen . dus alles aansluiten in je wagen en van andere bron signaal halen want dit lijkt me duidelijk een geval van geen signaal op je cinch kabel.
jelle1982
Woonplaats: aalst, belgië
PostGeplaatst: Vr 3 Sep 2010, 13:55    Onderwerp: Reageer met quote
heb precies hetzelfde probleem gehad, werk je met een high-low convertor?
deze was namelijk verkeerd aangesloten bij mij achter de HU
taelmaneke
Geregistreerd op: 4 November 2010
Woonplaats: belgië
PostGeplaatst: Vr 5 Nov 2010, 17:35    Onderwerp: Reageer met quote
heb zelfde versterker had eerst ook sub aangesloten erop in bridge werkte perfect
heb nu wel mono versterker voor deze sub gekocht,
het kan zijn dat er een kabel niet goed is aangesloten ?
slaat de versterker niet in protect ?
dan geeft hij ook niets door ...
versterker instellen voor sub op LP en ong. 85 ..
PostGeplaatst: Vr 5 Nov 2010, 21:02    Onderwerp: Reageer met quote
En WEER een twee maanden oude topic gekickt...
Het zou fijn zijn als taelmaneke daar eens op zou letten...
taelmaneke
Woonplaats: belgië
PostGeplaatst: Vr 5 Nov 2010, 21:59    Onderwerp: Reageer met quote
is dit dan al opgelost ??
