Led bar
Katje
Geregistreerd op: 26 Augustus 2010
Woonplaats: zuid-limburg
PostGeplaatst: Ma 30 Aug 2010, 15:26    Onderwerp: led bar Reageer met quote
hoi,
nou ik weet dat hieronder een heel topic staat of led strips,
niet dat ik daar wijs uit word en heb verder gezocht op fora maar niks gevonden wat ik snap .
nu heb ik een led-bar van 16 lampjes, 23 cm of 32 cm mja in iedergeval ik heb geen idee hoe je zoiets aansluit.
maar het is van het merk pilot,
je hebt dus die bar, dan komen er 2 draadjes.. aan 1 draadje zit tussen in een knopje als je die ingedrukt houd blijf thet branden ( kon je in de winkel zo dus uitproberen)
en nog een draadje.. beide draadjes lope door.. er zit ook een tussetukje en dan zitten die vast aan een batterijtje.
1 draadje heeft nog zo stukje erges zitte wat er hetzelfde uitziet als wat op het knopje is vastgemaakt.
hoe, en waar maak ik nu alles aan vast ?
PostGeplaatst: Ma 30 Aug 2010, 17:42    Onderwerp: Reageer met quote
een foto zou duidelijk zijn maar ik weet welke strip je gebruikt.
de draad waar dat knopje op zit is de plus draad die naar dat kastje gaat geloof ik.
je hebt dus een plus en min draad. die moet je aansluiten op je auto ergens op een plus draad en min draad (je chasis is ook een min)
Katje
PostGeplaatst: Ma 30 Aug 2010, 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
mja ergens op me auto.. weet eerlijk gezegd niet waar ik hem dan op kan aansluiten :$  want het moet iets zijn wat ik kan bedienen dan want nu gaat het niet meen ik.
PostGeplaatst: Di 31 Aug 2010, 8:55    Onderwerp: Reageer met quote
ik denk dat dat druk knopje er tussen uit gehaald moet worden en de batterij. zit er nog een ander kastje aan?
je sluit de plus aan op bijvoorbeeld de sigaretten plus aansluiting achter in je dashboard en de min ook. en tussen de plus doe je een schakelaar die je ergens plaatst in je dashboard.
maar als je niet weet hoe het moet geven we meestal als tip: NIET DOEN
Katje
PostGeplaatst: Di 31 Aug 2010, 9:17    Onderwerp: Reageer met quote
idd denk dat ik het maar niet zelf doe.
ik ef heel zielig berichtje op hyves geplaatst en er reageerde ene die me dat vandaag wel even wou komen fixen als die tijd had Smile
lijkt me verstandiger:P
PostGeplaatst: Di 31 Aug 2010, 10:27    Onderwerp: Reageer met quote
vraag het gewoon aan 1 van je vrienden die met electro om kan gaan. ik kan het ook wel voor je aansluiten maar woon beetje ver weg hihi
Katje
PostGeplaatst: Di 31 Aug 2010, 12:55    Onderwerp: Reageer met quote
haha ja dat is nou toch echt zonde..
verhuizen NU!! zou ik zeggen Twisted Evil
nee, ik zal wel iemand vinden, hoop ik.
die wat nou vandaag zou komen had geen tijd pff en vanavond meeting..
was mooi geweest als dat ding er al in zat Sad
PostGeplaatst: Di 31 Aug 2010, 14:32    Onderwerp: Reageer met quote
maar als er een batterijtje aan hangt is het simpel toch (als het batterijtje 12v afgeeft)
de kant van de plus van het batterijtje is de plus en de min de min een sigaretten aansteker halen en eraan zetten en klaar  Wink
PostGeplaatst: Di 31 Aug 2010, 15:34    Onderwerp: Reageer met quote
Ik stel me eerder vragen als het op een batterijtje werkt, of het ding wel 12V is...
'k Wil je er ook wel mee helpen, zal alleen niet meer voor vandaag zijn.
Katje
PostGeplaatst: Di 31 Aug 2010, 15:36    Onderwerp: Reageer met quote
ja is 12v.. stond erop.
is zo vierkant blok batterijtje wat er aan zit.
jesse weet niet waar je vandaan komt ma als straks geen ene weet hoe het moet en je komt uit de buurt kan je me vast wel even helpen.
PostGeplaatst: Di 31 Aug 2010, 15:40    Onderwerp: Reageer met quote
Lanaken, net bij Maastricht de grens over.
beide limburgenaren dus moet goed komen  Smile
PostGeplaatst: Di 31 Aug 2010, 15:42    Onderwerp: Reageer met quote
BELG: Ben Eerst Limburger Geweest Very Happy dus of da goed gaat komen hihii
neej zonder dollen moe wel lukken toch
Katje
PostGeplaatst: Di 31 Aug 2010, 16:54    Onderwerp: Reageer met quote
joa,, ik zit in maastricht op school en werk daar.. dus dan valt er wel iets te regelen lijkt me:P
laat morgen wel even weten of ik hier iemand heb of niet Razz
PostGeplaatst: Di 31 Aug 2010, 20:29    Onderwerp: Reageer met quote
Is goed. Ben in de middag nog wel even weg maar normaal gezien rond 15u-15u30 wel weer terug.
