Kabel door deur??
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Volgende
RN_style
Woonplaats: (België)
PostGeplaatst: Zo 22 Mei 2011, 15:24    Onderwerp: Reageer met quote
Jesse schreef:
...of je zoekt informatie over deze software, en gaat daarmee aan de slag Wink
Dan laat ik het wel zo jesse Wink
Den Olli schreef:
rn is meer van de oude stempel, als het maar speelt  Laughing  niet slecht bedoelt ofzo Razz
Ja maar wacht maar tot die klaar is Very Happy
Den Olli
PostGeplaatst: Zo 22 Mei 2011, 17:31    Onderwerp: Reageer met quote
whahaha, meneer is wakker hoor  Very Happy
RN_style
PostGeplaatst: Ma 4 Jul 2011, 13:07    Onderwerp: Reageer met quote
Even deze topic gebruiken.
Ik zit dus met een iritant geluid die door me subs komen.
Ik leg de lichten aan, hoor je een kort gezoem, getik, geluift of hoe je het ook mag noemen.
Ik laat men ramen zakken, terug het zelfde.
Als ik men wagen laat draaien hoor je een heel licht geruis erdoor.
Nu ik heb al  alles geprobeerd om het te vinden, maar niets helpt.
Ik heb me al zitten afvragen of mijn accu er nog wel geschikt voor is, want ook al draait mijn wagen knipperen men lichten in het dakhemel ook mee :s
Ik zie het niemeer zitten om er nog aan te beginnen, Sad  maar mss heeft iemand wat goede raad voor mij?
Ik moet ook zeggen dat ik het 1 maand geleden ook dat probleem had, dan had ik men kist eruit gehaalt en alle kabels goed gelegt, en was het probleem ook over.
Ik ging eigenlijk beginnen met de kist te bouwen, maar deze moed verloor ik aangezien ik met het probleem zit met die woofers...
Omduur zit ik niet gewoon te denken om die subs te verkopen, en 4 nieuwe speakers in men deuren te steken en 2 ovale in de hoedelplank... Maar dat is nog lang niet zeker
PostGeplaatst: Ma 4 Jul 2011, 15:48    Onderwerp: Reageer met quote
Kan een massaprobleem zijn, of misschien vangen de signaalkabels ergens storing op.
Controleer je massapunt, kijk of het stuk carrosserie goed blank is, gebruik degelijke kabelogen, en kijk of alles nog goed in mekaar zit. Hang alles van je installatie op hetzelfde massapunt (waarschijnlijk headunit uitgezonderd). Knoop geen andere apparaten op de voedings- en massakabels van de versterkers.
Controleer je signaalkabel. Leg als je kunt eens een andere kabel buiten de auto om en kijk of het is opgelost. Signaalkabels zijn heel gevoelig voor storing opname en moet je dus uit de buurt houden van storingsbronnen, zoals grote stroomverbruikers, ECU, brandstofpomp, dat soort dingen. Leg ook nooit je signaalkabels samen met de voedingskabel naar achteren, en ook niet in de dorpel waar de bekabeling van je auto zelf ligt (liggen immers ook voedingskabels in).
't Zit toch ergens in de kabels of aansluitingen, controleer dus alle aansluitingen ook nog eens.
RN_style
PostGeplaatst: Ma 4 Jul 2011, 18:27    Onderwerp: Reageer met quote
Zal er mij dan eens mee bezig houden, De remote kabel zal het dus zeker niet zijn e?
Kwas ook van plan om die signaalkabel eens terug blood te leggen om te zien of het dan opgelost is, maar dit had ik nog niet gedaan... Ik was de moed even kwijt.
Dit kan ook de oorzaak zijn: het massapunt. Deze is goed aangesloten maar het stuk ik niet 100 % blank.
De signaal kabel is toch die met die 2 pinnetjes die je in de achterkant van de radio steekt en is verbonden met de versterket toch?
RN_style
PostGeplaatst: Ma 4 Jul 2011, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb even alles 1 voor 1 geprobeert. resultaat?? eerst de singaalkebels. geen resultaat
dan de massa. bleef het zelfde, just heb ik eens extra kabels van de massa recht op de accu gezet en dit holp een beetje.
wat doe ik dan? de accu losgekoppelt terug aangekoppelt en nog een extra erbij aansluiten wagen laten draaien en toen was alles weg? hoe kan dit zeg Question  Question  Question
Maar toen ik de 2de accu ook los koppelde, had ik het probleem ook niet meer. Dus heb mijn twijfels hierover...
RN_style
PostGeplaatst: Do 7 Jul 2011, 8:15    Onderwerp: Reageer met quote
ondertussen is het probleem van de baan: de oorzaak lag bij de massa van de car. naar de accu :s Ik zag ook als men wagen draaide dat men lichtjes knipperde, vroeger had ik dit niet. Was dus allemaal door die massa van car naar accu. Alles is opgelost.
RN_style
PostGeplaatst: Di 12 Jul 2011, 16:15    Onderwerp: Reageer met quote
klein vraagje, mijn paar hersencellen die nog iets of wat lochica begrijpen, vertellen mij dat je voor coaxiaal hoedenplankspeakers die boven de 100 wat rms liggen dat je een versterker nodig hebt... klopt dit?
PostGeplaatst: Di 12 Jul 2011, 17:31    Onderwerp: Reageer met quote
hoeft niet als je een hoge gevoeligheid hebt kunnen ze nog best leuk presteren
RN_style
PostGeplaatst: Di 12 Jul 2011, 17:37    Onderwerp: Reageer met quote
ah ok... merci  Very Happy
PostGeplaatst: Di 12 Jul 2011, 18:05    Onderwerp: Reageer met quote
Maar met een versterker zul je er meer uit kunnen halen, dat wel Wink
Dat terzijde, vergeet die hoedenplankspeakers en bouw een leuke compo voorin!
RN_style
PostGeplaatst: Di 12 Jul 2011, 18:16    Onderwerp: Reageer met quote
ja zaterdag ga ik naar winkel, en zal een compo voorin worden en hoedenlplank speakers zonder een versterek, anders gaat het geluid acheraan te sterk zijn, vertelde vlokman mij Wink
PostGeplaatst: Wo 13 Jul 2011, 16:51    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt al achterspeakers, die 2 grote in die kist achterin Laughing
Alle gekheid terzijde, ik zou er gewoon even mee wachten en eerst de rest allemaal goed inbouwen. En oordeel dan pas of je ze nog nodig vindt. Kans is groot dat je ze niet eens gaat missen. En mis je ze toch, is een setje plaatsen en op de radio aansluiten snel gebeurd Wink
RN_style
PostGeplaatst: Wo 13 Jul 2011, 17:24    Onderwerp: Reageer met quote
Jesse, ik ken mezelf... ik ga altijd en stapje verder Laughing
nene compo voorin, en speakers achterin voor een mooi helder geluid, geluid meot beetje van overal komen snapje... kwestie als ik eens gek wil doen, dat het toch iedereen gehoord heeft Laughing
PostGeplaatst: Wo 13 Jul 2011, 22:03    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt altijd nog voor multimedia gaan Wink
Pagina 11 van 13
