Centrale deurvergrendeling hyundai coupe probleem
fx2
Geregistreerd op: 6 April 2010
PostGeplaatst: Do 10 Jun 2010, 15:07    Onderwerp: centrale deurvergrendeling hyundai coupe probleem Reageer met quote
Als ik aan de bestuurders deur het slot open met de sleutel weigert soms de passagiers deur. Als ik het slot van de bestuurders deur via de binnenkant open en dicht doe gaat de passagiers deur wel gewoon altijd goed op slot en open. Weet iemand hoe ik dit probleem kan verhelpen?
het gaat hier om een hyundai coupé uit '98
PostGeplaatst: Do 10 Jun 2010, 15:25    Onderwerp: Reageer met quote
hoeveel sloten openen / sluiten er met de centrale vergrendeling ?
als het er maar 2 zijn heb ik het idee dat de sensor in het slot kapot is deze schakelt als je de sleutel omdraaid
hoe te verhelpen ? haal je deurpaneel er eens af en kijk dan of er iets niet soepel loopt in de deur (stangetjes ed ) dit eventueel smeren met een beetje vet
en anders een slot op de sloop halen en deze demonteren (let op een hoop kleine veertjes enzo) en die moeten allemaal weer in de zelfde volgorde in de ander om de sleutel te laten passen
.......... of je koopt een afstandsbediend setje of alarm en installeert dat en dan heb je er helemaal geen last meer van en je auto is beveiligd Very Happy
PostGeplaatst: Vr 11 Jun 2010, 12:55    Onderwerp: Reageer met quote
Aannemende dat het om een originele centrale deurvergrendeling van de auto gaat, verdenk ik ook de sensor. Probeer eens of het wel werkt als je binnen in de auto de deur ontgrendelt in plaats van met de sleutel?
Indien ja, heb je waarschijnlijk net wat speling in het hele systeem waardoor de sensor om de rest te openen mogelijk nét niet getriggerd wordt.
PostGeplaatst: Zo 13 Jun 2010, 12:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ik gok dat het stangetje van je slotcilinder naar de slotkast niet helemaal lekker meer is.
Was de sensor (eiegnlijk gewoon een schakelaartje) namelijk stuk dan zou het ook niet werken als je van binnenuit het slot bedient.
fx2
PostGeplaatst: Wo 16 Jun 2010, 16:33    Onderwerp: Reageer met quote
Van binnen gaat de deur altijd goed op slot en open. Wat kan ik hier dan aan doen als we er vanuit gaan dat er speling is?
PostGeplaatst: Wo 16 Jun 2010, 22:37    Onderwerp: Reageer met quote
Nou als het een aftermarket systeem is, dan zit een stangetje van het motortje bevestigd aan een van de originele slotstangetjes. Daar kan speling in zitten. Of de bevestiging van het motortje zelf, moest die een beetje kunnen meegeven door de kracht van het openen en sluiten.
Maar zoals ik al zei, da's alleen bij aftermarket systemen. Bij een origineel systeem zit dat wel degelijk bevestigd allemaal.
PostGeplaatst: Do 17 Jun 2010, 8:20    Onderwerp: Reageer met quote
Het stangetje van de slotcilinder naar de slotkast nakijken, afstellen of vervangen.
Da's met de nu beschikbare info volgens mij de enige logische optie.
