Nieuwe VAG uitlaatdelen
PostGeplaatst: Do 10 Jun 2010, 14:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ik neem aan dat "uitlaatpasta" een duur woord is voor dat kopervet? Dat hebben ze bij mij gebruikt geloof ik, alleen de einddemper zit met zo'n klem ook.
Nissanmannetje
Woonplaats: Velsen Noord
PostGeplaatst: Do 10 Jun 2010, 14:35    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, we hebben echt uitlaatpasta hier in NL, terwijl kopervet hetzelfde resultaat geeft
PostGeplaatst: Do 10 Jun 2010, 22:39    Onderwerp: Reageer met quote
jan die klemmen die jij laat zien zitten bij mijn setje geleverd. heb  van die klemmen er bij gekregen, dacht dat dat ook was om op te hangen dus heb da maar besteld Very Happy maar das dus om te klemmen handig dat ik dat ff weet, dus even kopervet er in in me kaar schuiven zo klem er over heen en hij is gas dicht.
bedankt Smile
PostGeplaatst: Zo 13 Jun 2010, 12:49    Onderwerp: Reageer met quote
Als je eerst de klem over de pijp schuift hoef je 'm niet helemaal uit elkaar te draaien!
En als je de klemmen plaatst, probeer dan de moeren aan de ZIJKANT te doen.
Dat is makkelijker vastdraaien EN verkleint het risico dat de draadeinden wat raken.
PostGeplaatst: Ma 14 Jun 2010, 19:03    Onderwerp: Reageer met quote
ik ga er morgen mee bezig hoop ik, is het niet makkelijker om de moertjes naar onder te houden dit lijkt mij makkelijker vast draaien of ben ik nou gek.
hoop dat ik de oude bouten er goed uit krijg van de ophang punten, heb ze vandeweek al ingespoten met wd40 dus hoop dat het ingetrokken is en los zit Smile
Nissanmannetje
PostGeplaatst: Ma 14 Jun 2010, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
Geef je(als het al een paar jaar er onder zit) weinig hoop.
Als ik zo een probleem heb ga ik meestal naar een doe het zelf garage.
die hebben de juiste spullen daarvoor
PostGeplaatst: Ma 14 Jun 2010, 20:38    Onderwerp: Reageer met quote
en de juiste spullen zijn een sleutel om de bout los te maken en als dat niet wil dan bied een flex uitkomst Very Happy maar met een sleutel moet het lukken, met hamer tegen aan tikken en dan wil het wel los denk ik.
PostGeplaatst: Di 15 Jun 2010, 13:53    Onderwerp: Reageer met quote
Als je ervan uitgaat dat je onder je auto staat (op een brug) als je de boutjes los
of vast wilt draaien is het makkelijker als deze aan de zijkant zitten, horizontaal.
Dan steekt je sluetel namelijk verticaal van de auto af als je di erop plaatst en kun je
makkelijker draaien EN beter kracht zetten door er tegen te duwen of aan te gaan hangen...
PostGeplaatst: Di 15 Jun 2010, 17:10    Onderwerp: Reageer met quote
maar ik ging er dus vanuit dat ik op me rug onder de auto lig dus dan is het makkelijk om de boutjes naar onder te doen, maar anders had je wel gelijk jan.
mijn uitlaat zit er inmiddels onder na 7 uur sleutelen.
de ophang rubbers los maken ging het makkelijkst, 6 bouten los. maar toen kwam het de uitlaat klemmen. die zaten zo vast geroest dat ik de slijptol er in heb gezet, ja een dremel dus omdat ik niet veel ruimte had, dus stuk of 10 slijpschijfjes opgeslepen haha, vervolgens krijg ik de einddemper niet uit de midden demper dus daar heb ik ook de flex in gezet.
dit is de oude middendemper met een flinke scheur op de naad.
dit is de oude eind demper, vanaf de pot naar achter die buis is los in de put kan ik er 10 cm in en uitschuiven Very Happy altijd handig als je een stukje te kort komt schuif je hem gewoon even uit hihi
dit is het nieuwe setje middendemper en einddemper, auto op de brug is makkelijker werken dan je auto op blokken daar ben ik al wel achter hihi maar ja heb geen brug in me tuinhuisje staan:D
hier zie je de kat hangen. die zit nu dus echt muur vast op me midden demper kreeg hem niet meer los hij moest eigelijk nog stukje er af, hij zat eerst vast met een buis stuk nog er over en nu heb ik de midden demper recht streeks op de kat, met het gevolg dat me ophang punten niet meer lekker over heen kwamen, maar heb ik ook opgelost door langere bouten te pakken en een koppelbout er tussen zo hangt die precies goed en anders hing die ook tegen de bumper aan maar het is netjes opgelost.
ik ben tevreden en heb 100 euro verdiend door het zelf te doen ipv garage. dus daar ben ik wel blij mee Smile
PostGeplaatst: Wo 16 Jun 2010, 12:06    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je je auto daar gewoon op wat houtblokjes te staan?
Als dat zo is, dan mag het een wonder heten dat je nog leeft. Gezien de veiligheid is zo'n dergelijke constructie niet verstandig.
PostGeplaatst: Wo 16 Jun 2010, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
wat houtblokjes?? dat zijn blokken waar hele kermis atracties op staan die zijn echt stevig, en me krik staat er ook nog onder. ik weet wel zeker dat die goed vast staat anders ga ik er niet zo onder liggen natuurlijk Very Happy
PostGeplaatst: Wo 16 Jun 2010, 17:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zie hem liever op een brug staan  Very Happy
PostGeplaatst: Wo 16 Jun 2010, 17:19    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb geen brug in me schuur jij wel?Very Happy
of heb jij 220 euro om het te laten doen. ik niet namelijk
hij hangt nu helemaal goed de uitlaat hing iets te laag dus rammelde op de as soms, nu heb ik hem iets hoger gehangen en ff de rubbers getest op klinkerweg en lopen stuiteren:D en hij hangt nog steeds dus het zit nu weer goed. hoppaa zo door de APK
PostGeplaatst: Wo 16 Jun 2010, 17:36    Onderwerp: Reageer met quote
Of een doe het zelf garage Wink Maar jouw manier is natuurlijk wel de voordeligste  Very Happy
Nissanmannetje
PostGeplaatst: Wo 16 Jun 2010, 17:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ik koop mn onderdelen bij de groothandel weg, huur een brug met gereedschap voor 15 € p/u en ben dan maximaal 2 uur kwijt
Maar komt ook omdat ik een auto-opleiding heb genuttigd(niet afgemaakt)
Hoe richard het heb gedaan is een goede financiele oplossing, maar kost gewoon veel tijd.
Mooi werk richard  Very Happy
Pagina 3 van 4
