| pallemans Newbie
| Geregistreerd op: 2 Juni 2010 | Posts: 8 | |
Geplaatst: Wo 2 Jun 2010, 17:25 Onderwerp: Vele kabels aansluiten op 1 hoofdkabel |
Ik heb vele items, zoals neon under car, neon inside car etc. die ik wil aansluiten op mijn hoofdkabel (+) die onder het dashboard zit, naar de accu loopt.
Iets als een busbar ofzo, waar je zelf meer draden op aan kunt sluiten...
Misschien een soort van rij van kroonstenen die op spanning staan, waar je zo een nieuw apparaat in kan drukken.
Wat je ook hebt voor thuis, een soort verlengkabel contactdoos met 8 stekkerinputs...
Iets zoals op onderstaande afbeelding:
Hoe heet zoiets? (Nederlands en engelse benaming please!)
Geplaatst: Wo 2 Jun 2010, 20:37 Onderwerp: |
Dat kan als de hoofd kabel dik genoeg is.
Ben zelf niet zo'n fan van kroonsteentjes ik soldeer het liever weetje dat het echt goed vast zit, maar het kan wel zoals je het wilt zorg wel dat de kans op kortsluiting zo gering mogelijk is en alles netjes afzekeren zoals het hoort _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
| golf3driver Silver Member
Geplaatst: Wo 2 Jun 2010, 20:59 Onderwerp: |
ik heb wel is zo ding gezien voor tulpstekkers dacht ik, maar waar ik da ooit zag weet ik niet meer. het beste is gewoon solderen. of alles op je sigaretten aansluiteing met een kroonsteen of 2 werkt bij mij ook maar vanaf morgen komt het wel anders te zitten hihi _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
| pallemans Newbie
Geplaatst: Do 3 Jun 2010, 8:48 Onderwerp: |
Ok, maar ik wil het toch echt wat meer pro hebben ipv kroonsteentjes.
Dus ik zoek echt zoiets als een een busbar zoals op de tekening, want later moet er ook nog de angel eyes en videomonitoren op aangesloten worden.
Hoe heet nou zo'n soort busbar??? (engels en nederlands) |
Geplaatst: Do 3 Jun 2010, 8:57 Onderwerp: |
dat heeft dan geen naam want het bestaat niet anders had ik er al lang 1 in me auto net zoals vele andere onder ons _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
| pallemans Newbie
Geplaatst: Do 3 Jun 2010, 11:02 Onderwerp: |
richard huiveneers schreef: |
dat heeft dan geen naam want het bestaat niet anders had ik er al lang 1 in me auto net zoals vele andere onder ons |
Nou er bestaan wel degelijk zulke dingen.
Heb even lopen zoeken en de term die gebruikt moet worden is 'splitter'.
Kan het alleen nog niet in NL vinden maar deze site heeft dit soort spul:
www.dcpwr.com
enkele pics van verschillende soorten oplossingen, sommige erg pro met tussen elke slot een zekering. Dit is de meest veilige manier. De laatste ben ik het meest in geinteresseerd, komt ook het meest overeen met mijn tekening. Hierbij de pics:
Waar is dit spul te koop in NL.?? |
Geplaatst: Do 3 Jun 2010, 11:43 Onderwerp: |
Ik denk dat een goede electronica boer dat wel kan bestellen voor je.
maar er staat powerwerx op denk dat je eens naar die website moet gaan. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Do 3 Jun 2010, 12:27 Onderwerp: |
moet je wel weer aparte stekkers halen ook die er weer in kunnen. _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
| pallemans Newbie
Geplaatst: Do 3 Jun 2010, 12:35 Onderwerp: |
Kan het niet geloven dat geen één nederlands(talige) electro-shop dit soort apparaten niet heeft...
Ik bedoel, deze:
is alles wat nodig is!
Eenvoudig aan je accu te maken, en je hebt gelijk voor 12 ledstrips of andere apparaten stroom, door ze simpelweg met een connector te pluggen in het paneel! En nog voorzien van zekeringen ook!
Grrrrrr, USA loopt weer voor op EU techniek. |
| pallemans Newbie
Geplaatst: Do 3 Jun 2010, 12:38 Onderwerp: |
moet je wel weer aparte stekkers halen ook die er weer in kunnen. |
Krijg je erbij, 12 connectors.
Kijk maar op West Mountain Radio waar het product vandaan komt. |
Geplaatst: Do 3 Jun 2010, 12:43 Onderwerp: |
ja dat klopt maar dat zijn steek zekeringen neon heeft ultra dunne kabel en steek zekeringen heb je niet in 1 ampere of minder dus dat betekend dat als je kortsluiting krijgt de zekering niet stuk gaat maar het dunne kabeltje die functie wil overnemen
met als gevolg isolatie vat vlam en alle elende van dien.
dan is een blok zonder zekeringen beter dan kun je zelf glaszekeringen er tussen zetten die wel to ver onder 1 ampere gaan en je weet dat de zekering ook daadwerkelijk zijn taak doet. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
| pallemans Newbie
Geplaatst: Do 3 Jun 2010, 13:40 Onderwerp: |
Mijn probleem is, ik heb 9 (LED) lichtgevende schakelaars.
Op 2 van deze schakelaars wil ik de neon verlichting schakelen.
1 voor neon buiten (4 neontubes = 4 + draden (rood), 4 - draden (zwart)
1 voor neon binnen (4 neontubes = 4 + draden (rood), 4 - draden (zwart)
Dat is 9 + 4 + 4 = 17 Rode (+) draden en 17 Zwarte (-) draden.
Deze wil ik graag overzichtelijk bijéén laten komen en installeren onder het dashboard waar ik 1 dikke draad (1x rood [+] en 1x zwart [-]) vanaf de accu wil laten komen alszijnde de hoofdstroomkabel.
Ik heb alle stroomdraden van de LED schakelaars al aanelkaar gesoldeerd, dus dit kan gezien worden als 1 kabel.
1+4+4 = 9 draden (Rood/Zwart)
= 9 connecties.
Alle 4 de draden van de 4 neonbalken aan elkaar solderen geeft het totaal connecties teruggebracht naar:
1 (LED schakelaars) + 1 (Neon Inside) + 1 (Neon Outside) = 3 connecties.
Dit plus enkele vrije voor latere toepassingen geeft onderstaandschemaatje, beetje moeilijk getekend maar het principe komt wel naar voren lijkt me.
Hoe kan ik die 13 getekende slots waarvan er 3 bezet zijn nou het beste maken?
(Misschien zelf maken op een houten plankje, met vastgelijmde kroonstenen ofzo?) |
Geplaatst: Do 3 Jun 2010, 14:09 Onderwerp: |
je kan ook mannetjes vrouwtje stekkertjes halen. als je dan 1 dikke kabel pakt en deze splitst naar een paar vrouwetjes zodat je er 5 hebt ofzo. en dan kan je aan je apparaat een mannetje stekker doen. _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Do 3 Jun 2010, 22:34 Onderwerp: |
Dit schema vindt ik een beetje vreemd zoals jij het getekend hebt nu krijgt de neon dus dubbel spanning van 2 bronnen!
spanning van 1 en 2 en dan nog eens van 9!
ik heb het schema goed bekeken en ik zie het echt goed zoals jij het getekend hebt 2 spannings bronnen op 1 neon! en dat zou ik echt niet doen is vragen om problemen. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Vr 4 Jun 2010, 7:55 Onderwerp: |
ga naar een ijzerboer ofzo laat je zo een paar plaatjes draaien. maak je eigen zerkering houder.
maar houd beste je audio en video en neon van elkaar gescheiden en trek een kabel vanaf de batterij en niet in de zekeringkas voor dat allemaal gaan aftakken. _________________ burn rubber, not your soul
