Kabels, Diameters, Zekeringen
ronaldokloet
Geregistreerd op: 12 Mei 2010
Woonplaats: eindhoven
PostGeplaatst: Do 13 Mei 2010, 19:36    Onderwerp: Kabels, Diameters, Zekeringen Reageer met quote
ik heb dit van een ander forum de bron is Vec Station muschien hebben jullie hem uit wel horen spelen
Zekeringwaardes:
Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over zekeringwaardes, vaak word er gedacht dat een zekering afhankelijk is van je versterker(s) omdat hij deze zou moeten beschermen.
Echter is een zekering om je kabel te beschermen, de versterker heeft eigen zekeringen.
De zekeringwaarde heeft dus alleen met je kabeldiameter te maken, dus het maximaal aantal ampere wat deze diameter kabel VEILIG kan verdragen.
Binnen EMMA is een heel mooie kolom gemaakt om de waardes aan te geven, als je je hieraan houd zit je altijd veilig:
4 mm2 / 11 AWG max afgezekerd 30 Ampere
6 mm2 / 9 AWG max afgezekerd 40 Ampere
8 mm2 / 8 AWG max afgezekerd 50 Ampere
10 mm2 / 7 AWG max afgezekerd 60 Ampere
16 mm2 / 5 AWG max afgezekerd 80 Ampere
20 mm2 / 4 AWG max afgezekerd 100 Ampere
25 mm2 / 3 AWG max afgezekerd 125 Ampere
35 mm2 / 2 AWG max afgezekerd 150 Ampere
50 mm2 / 0 AWG max afgezekerd 200 Ampere
70 mm2 / 000 AWG max afgezekerd 250 Ampere
95 mm2 / 0000 AWG max afgezekerd 300 Ampere
Ook een belangrijk installatiepunt is de plaatsing van de zekeringhouder, de zekering moet zo dicht mogelijk op de accu geplaatst worden, aangezien het deel tussen de accu en zekering dus niet afgezekerd is.
Dit kan dus zorgen voor brand bij kortsluiting.
Houd dus rekening dat de kabel afgezekerd moet zijn voor hij door of langs metalen delen komt, en maximaal 40cm kabel tussen accu en zekering.
Verdeelblokken
Bij het gebruik van verdeelblokken om bijvoorbeeld meerdere versterkers aan te sluiten zijn er 2 mogelijkheden om de bekabeling juist af te zekeren.
Mogelijkheid 1, is alle afgaande kabels dezelfde diameter houden als de voedingskabel, in dit geval hoeven er geen extra zekeringen tussen, dan voldoet de enkele zekering bij de accu.
Mogelijkheid 2, is elke afgaande kabel een eigen zekering geven, hierdoor kan je elke kabeldiameter gebruiken, wel rekening houdende met de goede zekeringwaarde uit de kolom hierboven.
Massakabels
De massakabels, een vrij simpel onderwerp.
Om te beginnen, en tevens de kabel die 90% van de keren vergeten word is je massakabel van je accu. De massakabel die standaard van de accu naar je carosserie loopt is berekend op de standaard opgenomen vermogens van de auto zelf. Er is dus geen kabel geplaatst die ook nog een versterker (of 4) kan voorzien van spanning.
Dus altijd van de accu naar de carosserie een EXTRA kabel plaatsen van dezelfde diameter als je voedingskabel van de audio.
In de kofferbak is het simpel qua massa, zorg vanaf elke versterker voor een goede aansluiting op de carosserie van de auto, dit kan via verdeelblokken, massastrip, of gewoon meerder kabels onder 1 bout.
Zorg hierbij wel dat de verbinding blank is, dus even het metaal opschuren waar de kabelogen op komen, en zorg voor een stevige verbinding, het liefst een goede bout/moer verbinding, vertrouw niet op een zelftapper, deze kunnen los trillen.
Your Dream...
..................Is my reality!
_________
//_//_||__\\___
|_(o)_____(o)_\
PostGeplaatst: Vr 14 Mei 2010, 6:51    Onderwerp: Reageer met quote
eeehm ja en wat is nu je vraag ???
Nissanmannetje
Woonplaats: Velsen Noord
PostGeplaatst: Vr 14 Mei 2010, 6:54    Onderwerp: Reageer met quote
Geen vraag, is informatie,of zoals we ook in email krijgen spam
Laughing grapje
PostGeplaatst: Vr 14 Mei 2010, 8:12    Onderwerp: Reageer met quote
De lengte van de voedingskabel is van wezenlijk belang..
Jaag maar een 100A door een 20mm2 kabel van 3 meter... Heb je meteen een extra sigarettenaansteker Wink
ronaldokloet
PostGeplaatst: Vr 14 Mei 2010, 8:32    Onderwerp: Reageer met quote
Laughing grapje
spam ow het was goed bedoeld om dat ik vragen voor bij zie gaan over versterkers en zo
Your Dream...
_________
//_//_||__\\___
|_(o)_____(o)_\
Nissanmannetje
PostGeplaatst: Vr 14 Mei 2010, 9:20    Onderwerp: Reageer met quote
Zoals ik al er bij zei, ik maak een grapje, informatie is altijd handig  2 Thumbs up
ronaldokloet
PostGeplaatst: Vr 14 Mei 2010, 12:14    Onderwerp: Reageer met quote
Very Happy
Your Dream...
_________
//_//_||__\\___
|_(o)_____(o)_\
jelle1982
Woonplaats: aalst, belgië
PostGeplaatst: Vr 14 Mei 2010, 16:35    Onderwerp: Reageer met quote
idd thnx for sharing da info  Thumbs up
PostGeplaatst: Vr 14 Mei 2010, 21:00    Onderwerp: Reageer met quote
miss een sticky ??
PostGeplaatst: Vr 14 Mei 2010, 23:43    Onderwerp: Reageer met quote
Bij deze! Altijd handig dit soort info te bewaren Wink
PostGeplaatst: Wo 19 Mei 2010, 19:40    Onderwerp: Reageer met quote
even opletten voor de belgen onder ons. in belgie is het verplicht op 20CM
ook even toevoegen dat bij extra baterijen en of condensators het ook aangewezen is om zekeringen volgens bovenstaande normal te plaatsen.
als er een fout is in de kabel springt wel de zekekering van de hoofdbatterij maar dan loopt er nog steeds spanning van de condensator of de extra baterijen.
grtz nick
RN_style
Woonplaats: (België)
PostGeplaatst: Wo 10 Nov 2010, 19:41    Onderwerp: Reageer met quote
Zit er hier mss iets tussen dat bruikbaar is om een kabel te trekken vanaf de batterij voor 2 neon buizen aan te sluiten. Later zullen er nog 2 bijkomen.
Mss iemand een idee welke zekering?
PostGeplaatst: Wo 10 Nov 2010, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
2,5 mm bekabeling gebruiken en een 3 tot 5 ampere zekering gebruiken moet goed komen
RN_style
PostGeplaatst: Do 11 Nov 2010, 9:24    Onderwerp: Reageer met quote
Staat genoteerd en bedankt Wink
PostGeplaatst: Ma 22 Nov 2010, 9:58    Onderwerp: Reageer met quote
het maakt toch niet uit dat je kabel te dik is? TE dik kan in principe toch niet? want zie nu een kabel setje van 25 mm2 voor 29 euro en dat is niet duur dacht ik zo.
http://www.mpi-caraudio.nl/mpi-expert-series-ck25-p-1389.html
zitten er nou nog veel verschillen in kabels en zekeringen? en een twisted RCA kabel? ik heb 2 versterker uitgangen op me radio dus dan is die kabel toch nodig 1 voor front en 1 voor rear voor op je versterker?
Pagina 1 van 3
