Geplaatst: Di 9 Nov 2010, 19:07 Onderwerp: |
Als je niet een geschakelde draad hebt, dan staat hier inderdaad stroom op. _________________ Car currently owned:
| RN_style Silver Member
Geplaatst: Di 9 Nov 2010, 19:18 Onderwerp: |
ch*t das chinees voor mij. ok zal van de eerst keer batterij afkoppelen _________________
Geplaatst: Di 9 Nov 2010, 22:47 Onderwerp: |
Als je de aanstekerdraden bedoelt, dat verschilt per automerk. Even een apparaat erop testen met de sleutel eruit en je weet het.
Accu even loskoppelen is op zich nooit onverstandig als je in de bedrading gaat wroeten. _________________
Geplaatst: Wo 10 Nov 2010, 15:20 Onderwerp: |
jah kem et dus zitten eh: draad doorknippen? jah maar werke in de rode cirkel is de sigaretteaansleker langs van onder getrokken ( ik heb even wat gedemonteerd om tot daar te geraken) Er gaan 1 zwarte 2 lichtblauwe en 1 gele draad ernaartoe.
Dus omdat dit zo kl*te is zit ik gewoon te denken om een draad te trekken vanaf de batterij met een zekering ertussen om tot aan de de bestuurdeskant onderaan de voeten. dit lijkt me realizeerbaar. Mocht dit lukken zou ik nog wel wat verlichting aan de binnenkant van men auto hangen ze .
Hmmm komt er niet meer bijkijken om een draad te trekken? juist dat ik weet dat de draad tot binnen krijgen mss het moeilijkste zal zijn.
Vraag: welke zekering zou ik er moeten tussenplaatsen om een set van 2 neonstaven op aan te sluiten? en mss rekening houden dat er nog een staaf of 2 zal bijkomen.
Geplaatst: Wo 10 Nov 2010, 16:04 Onderwerp: |
Ik weet niet precies wat zo'n neonbuis verbruikt, en wat je er nog bij wil hangen... Daarvan hangt de waarde van je hoofdzekering af. Plaats deze overigens zo dicht mogelijk bij de accu (dus in de motorruimte).
Kabel naar binnen trekken is niet zo moeilijk, zoek de doorvoerrubber waar de andere kabels van de wagen naar binnen toe gaan en prop 'm erbij
(overigens niet doen terwijl die aangesloten zit, als je het metaal van de wagen raakt krijg je kortsluiting gezien dit in verbinding staat met de minpool van de accu)
Kabels doorknippen is normaal niet nodig om een draadje erbij te krijgen. Kun je zo doen (Ex. 1):
Geplaatst: Wo 10 Nov 2010, 16:33 Onderwerp: |
ja weet ik maar ik weet niet op welke draad anders zou ik zeggen ik neem een rode en een zwarte maar aangezien dit allemaal verschillende zijn begin ik er niet aan :s.
Wat bedoel je met plaats zo dicht mogelijk bij de accu? _________________
Geplaatst: Wo 10 Nov 2010, 16:44 Onderwerp: |
dat de zekering zo dicht mogelijk bij de voedingsbron geplaatst word (dus de accu) _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Wo 10 Nov 2010, 16:45 Onderwerp: |
ah ok ja dit snap ik _________________
Geplaatst: Wo 10 Nov 2010, 17:19 Onderwerp: |
Als je een nieuwe kabel trekt vanaf de accu dus, moet de hoofdzekering in de kabel zo ver mogelijk op het uiteinde van de kabel komen dat je op de accu koppelt. Dit om het stuk kabel dat tussen zekering en voedingsbron zit (en dus niet beveiligd is als daar iets mis gaat) zo kort mogelijk te houden. _________________
Geplaatst: Di 16 Nov 2010, 15:01 Onderwerp: |
Ik zij al dat ik nog iets moois ging aansluiten maar dat ik hiervoor contact ging opnemen met garagist. Mijn vraag was dus waar ik stroom kan van afhalen als men contact aan ligt. Dit vertelde hij me: Alle gele draaden zijn voor contact en alle rode draden zijn na contact. moet gewoon een gele draad zien te vinden en zo heb ik er al veel gevonden Dus eigenlijk is dit vrij simpel niet? moet dan gewoon de min aansluiten op carroserie _________________
| golf3driver Silver Member
Geplaatst: Di 16 Nov 2010, 17:19 Onderwerp: |
oooh is da zo zijn alle gele voor het contact. das knap dat hij dat zo weet dan.
meten is weten gewoon even spanningsmeter pakken. ik heb er zelf 1 met zo lampje dus klem op het ijzer en dan puntje op de stekker pakken zie je zo of het een plus kabel is die altijd aan is of niet _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Di 16 Nov 2010, 17:58 Onderwerp: |
ja weet ik, ik ga het ook even uitmeten samen mee men pa, die kent ook veel van eletriek _________________
Geplaatst: Za 20 Nov 2010, 13:04 Onderwerp: |
Alles is aangesloten en goed ook alles zit mooi weg, heb gekeken waar ik stroom kon afhalen en nergens zie je nog van die romelige bakjes hangen Er zitten 2 schakeraals stussen om de leds en neon te bedienen. voorlopig is dit al van leds: vanavond wat foto's maken en posten.
Eens kijken wat ik nu nog allemaal zou veranderen aan men cliotje _________________
Geplaatst: Di 23 Nov 2010, 15:55 Onderwerp: |
Zeer wel bedankt voor de info allemaal
En aangezien alles gemonteerd is en alles weg gestoken zit mag er een slotje op _________________
