Verlichting aansluiten, zekering? (Pag7)
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Volgende
ThunderBunny
Geregistreerd op: 9 Juni 2005
PostGeplaatst: Do 3 Jun 2010, 12:54    Onderwerp: Reageer met quote
tjonge tjonge ik vind dit wel lachuh hoor 4 pagina's voor een ledstrip  Razz
bij mijn electronica boer led strips in alle maten en kleuren.
ik heb voor mijn audio project RGB led strip gebruikt de strip is flexibel
en volledig water dicht en gaat niet stuk als je er tegen aan stoot
zouden zelfs heel goed als under car kit te gebruiken zijn die strip kost 10 euro per 10 cm en op 10 cm zitten 3 RGB leds.
en dat er bij jou in de buurt geen tuning zaak of auto matrialen zaak die dat niet heeft lijkt me sterk.
anders even naar een computer winkel gaan die hebben ook neon en led strips Wink
PostGeplaatst: Do 3 Jun 2010, 14:11    Onderwerp: Reageer met quote
gewone auto zaak heeft ze ook al voor motoren Very Happy soms moet je verder zoeken als je neus langs is he Smile
RN_style
Woonplaats: (België)
PostGeplaatst: Do 3 Jun 2010, 17:41    Onderwerp: Reageer met quote
Kem al een winkel gevonden ze, kmoe er nu  alleen nog eens naartoe geraken...
Zoals ik dacht ik al eerder had vermeld zal dit voor de grootte vakance zijn Wink
RN_style
PostGeplaatst: Ma 16 Aug 2010, 11:32    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb neons gevonden: klik hier.
Het zijn de Neon Mini 32 cm blue Soundcontrol 2 St, kan ze toch laten branden zonder ze aan te sluiten op het geluid?
Als deze goed zouden zijn bestel ik deze, graag mening aub Wink
Ik denk dat ze aansluitbaar zijn op de sigaretteaansteker
PostGeplaatst: Ma 16 Aug 2010, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
Je links even inkorten volgende keer graag (is een knop voor als je de code niet kent).
Aansluitbaar op de aansteker zijn ze bijna altijd wel standaard. Reageren op muziek niet, maarja dat was al eerder gezegd Wink
Met neons ben je zowiezo beperkt tot aan/uit. Als je voor LEDs gaat heb je vaak meer mogelijkheden als je buizen met een controllertje erbij neemt.
PostGeplaatst: Ma 16 Aug 2010, 21:17    Onderwerp: Reageer met quote
als je RGB leds neemt kan je nog een stapje verder gaan Smile
RN_style
PostGeplaatst: Di 17 Aug 2010, 15:19    Onderwerp: Reageer met quote
heb ze vandaag besteld heb informatie gekregen en ziet er wel interesant uit Wink
Ok volgende keer zal ik de link inkorten, wist niet hoe ik het moest doen :s
RN_style
PostGeplaatst: Za 21 Aug 2010, 15:54    Onderwerp: Reageer met quote
Zoals de meeste nu waarschijnlijk weten, hanger er neons aan de binnenkant.
Maar ik heb nog een vraag: Ben aan het kijken hoe ik het ga oplossen voor de koffer, dat lamje dat daar brand heeft maar weinig ligt af en ben aan het kijken hoe ik dat zou oplossen.
Ik zat te denken aan een neon buis daar te hangen, maar ben aan het twijfelen of dat ik dat kan aansluiten op de huidige bedrading waar dat klein kofferlamje nu op aangesloten zit, daar lopen 2 draadjes naartoe maar nu is de vraag of dit + en - opzit of gewoon gelijkstroom???
Ik wil gewoon iets eenvoudig dat wat meer ligt heeft, wil daar dus niet teveel werk insteken tegen dat ik daar iets kan doen laten branden... Iemand een idee of mss een andere optie? ik hoor het graag Wink
Mss dat dit ook al wat meer licht zal geven? link: http://www.ozicars.be/product_info.php/products_id/204?osCsid=976023dbf34ba0989f333ba431720e19
PostGeplaatst: Za 21 Aug 2010, 20:03    Onderwerp: Reageer met quote
je kan ook neon achter in plaatsen heb ik ook (staan wel fotos in mijn eigen topic)
je pakt dan deze neon buisjes
http://www.carfantasy.nl/crystal-neon-interieursticks-rood-2x325cm-set-stuks-p-13337.html
die heb je in verschillende kleuren en er zit een kastje bij met een plus en min draadje. je huidige lamp is ook een plus en min draadje dus het is een kwestie van die door knippen dan de neons er op aan sluiten krimpkousje er om heen en klaar ben je. en dan heb je een bak met licht als je de kofferbak open doet Smile
RN_style
PostGeplaatst: Zo 22 Aug 2010, 9:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ja ik ga eens naar een winkel hier in mijn buurt, daar verkopen ze dat ook. Ga ze daar gaan halen, is dat een set an 2? Met 1tje zou ik toch toe moeten komen?
Kga eens een kijkje nemen in u foto's Wink
PostGeplaatst: Zo 22 Aug 2010, 9:33    Onderwerp: Reageer met quote
ja set is 2 neon buizen. op het kastje kunnen er 2 je kan er ook 1 op aansluiten hoor hou je er 1 reserve.
RN_style
PostGeplaatst: Zo 22 Aug 2010, 9:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ok de winkel in men buurt verkoopt ze van caliber, dacht dat er daar maar 1 inzat, maar ga er nog es naartoe gaan in de loop van volgende week Wink
PostGeplaatst: Zo 22 Aug 2010, 23:27    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry hoor, maar met dit soort opmerkingen kan ik alleen maar tot de conclusie komen
dat je er beter vanaf blijft, want je weet overduidelijk NIET wat je aan het doen bent.
Een kortsluiting later is je auto afgebrand...
PostGeplaatst: Ma 23 Aug 2010, 9:23    Onderwerp: Reageer met quote
jan dat merk je snel genoeg houd ze tegen me kaar krijg je vonkjes en klapt de zekering dan was het dus een plus en min aansluiting hihihi Very Happy
RN_style
PostGeplaatst: Ma 23 Aug 2010, 15:08    Onderwerp: Reageer met quote
Murcielaygo,
Kan toch maar bijleren e Wink ma kga voor alle zekerheid eens gaan vragen aan een specialist.
richard huiveneers,
Haha je goed gezien Laughing
Pagina 5 van 7
