Verlichting aansluiten, zekering? (Pag7)
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Volgende
RN_style
Woonplaats: (België)
PostGeplaatst: Za 8 Mei 2010, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
Neem bv deze:
NeonTube Blue 1 x 30cm
of
Mini Neon Light tubes Red (2x22.5cm)
Zeggen dat dit een set is maar zit er dan een aansluiting enzo bij of is de alleen de neon staven zelf?
( komen van autostyle )
PostGeplaatst: Zo 9 Mei 2010, 4:14    Onderwerp: Reageer met quote
Als dat die Autostyle setjes zijn met 2 buizen, 1 trafokastje voor beide, en die half transparante behuizingen... Niet nemen. Die dingen gaan nogal vaak kapot.
'k Heb zelf neonbuizen van 't merk Eufab, met ingebouwde trafo, nooit problemen mee gehad.
PostGeplaatst: Zo 9 Mei 2010, 10:33    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb die van autotyle ook en heb ze al vaak laten vallen en stuiteren en nog steeds niet kapot gegaan.
RN_style
PostGeplaatst: Zo 9 Mei 2010, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
Wat moet ik dan nemen?
Ik heb eens aan iemand wat uileg gevraagt die hier in gespecializeert is, dit is een mailke dat ik kreeg : tot aan het streepje is het bekangrijkste, mar veel snap ik er toch niet van...
Beste,
In onderstaande mail staan de prijzen, alsook in het lichgrijs enkele voorstellen tot eventueel upgraden van je pakket (in het lichtgrijs zodat de mail overzichtelijk blijft)
momenteel staan in de tuning ledstrips de knipperende varianten in promotie (dus ledstrips die knipperen wanneer aangeschakeld).
Een set van 2x 30cm SMD royal blue "flashing" ledstrips met acryl beschermlaagje incl verzending vd fabriek aan je op 24 euro.
Special offer: Voor +5 euro krijg je een koud witte variant van 30cm SMD ledstrip (tevens knipperend) erbij als sample.
Wens je de "niet-knipperende" variant (dus een ledstrip die gewoon brandt, standaard ledstrip dus)
Dan komt een set van 2x 30cm SMD royal blue "static" (non flashing) ledstrips met acryl beschermlaagje incl verzending vd fabriek aan je op 30 euro
Eventueel kan je je order uitbreiden : hoe groter de lengte van je ledstrips, hoe procentueel goedkoper je verzendkosten worden -daaar deze gelijk blijven onder de 1kilogram-
Upgraden naar 2x 60 cm 'always on' strip aan + 20 euro (jouw order maar dan met 2x 60cm komt dan op 50 euro)
of naar 2x 120 cm 'always on' strip aan + 50 euro (jouw order maar dan met 2x 120cm komt dan op 80 euro euro)
Deze SMD ledstrips kunnen eventueel rechtstreeks op je autovoeding geplaatst worden (wat de meeste mensen ook doen, sommigen schakelen nog een weerstandje ertussen, maar strictu senso is dan niet nodig).
_______
PS les ook zeker eens ons NIEUW PRODUCT in lancerings promotie: Twee high power blauwe ledstrips in plastic beschermhuls, verbonden met een lange draad aan een sigaretten aansteker adapter als voeding, in deze sigarette aansteker aansluiting zit een gevoelige sound sensor welke de ledstrips laat flikkeren en bewegen -wat nightriderachtig- op de muziek, spraak,.. (eventueel aan te passen en ook rechtstreeks aan de voeding te hangen).
Een set van twee van deze high power (deze zijn de laatste nieuwe SMD leds en zijn UBER fel) ledstrips van +- 18cm en de sound sensor aansluiting komt incl aangetekende verzending op 34 euro EN je ontvangt hier GRATIS 1x 30cm SMD royal blue knipperende ledstrips met acryl beschermlaagje bij.
Eventueel kan je bij deze set natuurlijk een tweede royal blue flashing SMD 30cm ledstrip bijvoegen aan +11 euro.
Zo heb je voor 45 euro: de nieuwe geluidsgestuurde ledstrips EN de 2x 30cm flashy knipperende led voetverlichting.
Wil je de set met een GRATIS 1x 30cm SMD royal blue static ledstrips met acryl beschermlaag, dan kan dit ook aan +5 euro.
Wil je een idem set zoals hierboven (de nieuwe geluidsgestuurde ledstrips EN de 2x 30cm blauwe static led voetverlichting dan kan dit aan 50 euro).
Tevens bieden we je de kans om aan je order een "CAR suprise pakket" te laten toevoegen (sterk aan te raden) voor de extra prijs van +12 euro, includeert de fabriek dan voor >35 euro aan nieuwe LED auto accessoires om uit te testen, het enige dat ze vragen is een kort uitlegje wat je ervan vond (goed of niet) of je het zou kopen in de winkel (waarom wel/niet) en of er nog iets aan verbeterd kan worden. Normaal dien je voor >100 euro te bestellen om in aanmerking te komen, maar na lang is er nog eens een klant geweest die het niet genomen heeft, dus dit pakket staat open voor de eerste die toeslaat. Als je beslist dit suprise pakket te nemen dan dien je volgende gegevens door te geven, daar de fabriek die nodig heeft om de accessoires af te stemmen op je auto (als je niet alles weet, mail dan gewoon wat je wel weet door) merk, type, diameter van je grote lichten, ventieltype, spanwijdte velgen.
Stuur deze mail gerust door naar vrienden en kennissen.
Vragen? mail gerust!
mvg
PostGeplaatst: Zo 9 Mei 2010, 13:43    Onderwerp: Reageer met quote
Wat snap je er niet van dan?
Er zijn heel veel merken neons in omloop, en als je wel eens op beurzen of evenementen komt zie je altijd stands die volledig in neon/LED verlichting gespecialiseerd zijn. Daar haal ik het meestal weg. Autostyle heb ik gewoon qua neons slechte ervaring mee, en veel mensen die ik ken ook. Ga je voor een merk dat je niet kent is het natuurlijk altijd een gok, maar mijn gok voor Eufab bleek een goede gok, en ik ken meer mensen met goede ervaringen. Maar ik kan me goed voorstellen dat met het grote aanbod, het soms moeilijk is door de bomen het bos nog te zien.
RN_style
PostGeplaatst: Zo 9 Mei 2010, 13:46    Onderwerp: Reageer met quote
Das waar, het gamma is gewoon veel te groot, en dat merk waarover jij spreekt das zeker mega duur? Tis maar dat ik geen 100den euros daar wil aan uitgeven Wink
Dan zal er niets anders opzitten dan naar een tuning beurs te gaan voor de stant verlichting Cool
RN_style
PostGeplaatst: Zo 9 Mei 2010, 14:56    Onderwerp: Reageer met quote
Lijkt me wel interesant: http://www.basicneon.nl/?p=productdetail&id=9
Of dat ze dan wel weer veel licht zullen geven en lang zullen mee gaan... Dat is natuurlijk de vraag Confused
Wel volledig plug and play zoals ze vermelden: De neonbuizen die BasicNeon.nl levert, worden geleverd inclusief Inverter.
Op 1 Inverter kunnen 2 neonbuizen worden aangesloten.
De neonbuizen zijn Plug&Play op de Inverter, wat dus betekent dat aansluiten
geen moeilijke klus is. De neonbuizen zijn spatwater dicht,
de Inverter moet droog geplaatst worden!
De Inverter heeft 2 draden, een zwarte en een rode.
De zwarte plaats je direct op de MIN pool van je accu,
de rode loopt via een schakelaar over naar een gele,
deze plaats je op de PLUS pool van je accu.
PostGeplaatst: Ma 10 Mei 2010, 3:32    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, was mega goedkoop... Bij zo'n verlichtingstand op 'n evenement. Mijn punt was ook dat je bij de goedkope net even moet weten welke goed zijn Wink
Als je voor duur gaat zou ik zeggen Streetglow, als dat in NL nog te krijgen is heet dat...
En als je voor megaduur wil gaan... IceLED! Mr. Green
RN_style
PostGeplaatst: Ma 10 Mei 2010, 15:53    Onderwerp: Reageer met quote
Yow die zijn wa f**king duur  Confused
Maar waarom maken ze het dan zo goedkoop als het toch rap kappot gaan, dan hebben zij ook geen goede naam he? maar mocht deze dan toch maar 15€ zijn zou ik wel eens willen weten hoe lang het zou mee gaan... Oo ja ik lees het ook op hun site herstellingen en mankementen zijn te herstellen mits binnen de 2 weken terug op te sturen. Wil dus zeggen als ze kappot zijn na 3 weken zit je met probleem... Laughing
Dan maar es wachten tegen dat er een beurs is Wink
RN_style
PostGeplaatst: Ma 10 Mei 2010, 16:10    Onderwerp: Reageer met quote
Die van streetglow zien er niet slecht uit... Voor dit is alles plug and play: http://www.streetglow.com/AN9NB?sc=2&category=3180 maar hoe lang zijn deze dan? aangezien dat er niet bij staat, loop wel op van 3, 6, 9, inch voor 2. En omdat de 9 inch het duurste zijn zullen ze mss het langst of beste kwalitiet zijn? Ik weet het niet he, ik heb er ook geen ervaring mee Wink
Pfff ik voel mij gelijk een klein kind die altijd zit te zagen over het zelfde Laughing
Nissanmannetje
Woonplaats: Velsen Noord
PostGeplaatst: Ma 10 Mei 2010, 18:16    Onderwerp: Reageer met quote
ze laten meestal de grootste zien dus ik denk dat dat de 9 inch is, staat ook 9 in bij, maar weet niet zeker
RN_style
PostGeplaatst: Ma 10 Mei 2010, 19:28    Onderwerp: Reageer met quote
Maar hoeveel cm zou dit zijn in de lengte?
PostGeplaatst: Di 11 Mei 2010, 0:58    Onderwerp: Reageer met quote
9 inch is bijna 23 cm.
Inches x 2,54 = cm.
RN_style
PostGeplaatst: Di 11 Mei 2010, 8:52    Onderwerp: Reageer met quote
Inches x 2,54 = cm.
Ah ok merci das ideaal Wink
PostGeplaatst: Di 11 Mei 2010, 15:57    Onderwerp: Reageer met quote
Even Googlen op "inch to cm" (of eender wat voor eenheden) en de converterscripts vliegen je om de oren Very Happy
Pagina 3 van 7
