| spyder Newbie
| Geregistreerd op: 16 Mei 2004 | Posts: 15 | |
Geplaatst: Di 13 Jul 2004, 16:49 Onderwerp: speaker probleem |
hi there,
als ik mijn radio harder zet stopt alles ermee, de radio schakelt zichzelf uit en start opnieuw...
hoe kan dit...speakers defect of sluiting op een of andere manier...
greetings bart _________________ just crusing my eclipse spyder
www.picturetrail.com\bigbnl |
Geplaatst: Di 13 Jul 2004, 17:08 Onderwerp: |
Als op laag volume alles werkt zal het geen sluiting zijn.
Werk je met externe versterkers of zitten alle speakers op de headunit aangesloten?
Mogelijke oorzaak is te dunne voedings- en massakabels naar de headunit, of naar de externe versterkers als je die gebruikt. Voor de headunit is het zowiezo aan te raden een kabel rechtstreeks naar de accu te trekken gezien de standaard bekabeling achter het dashboard vaak te dun is. Als je dit doet vergeet deze niet vlakbij de accu te zekeren!
Meet ook even je boordspanning, mocht deze om een of andere reden erg laag zijn kan het dat de radio in protectie springt, gezien deze meer stroom vraagt op hogere volumes en dan de boordspanning misschien net onder de grens zakt. _________________
Geplaatst: Di 13 Jul 2004, 19:15 Onderwerp: |
Eerste reactie: te dunne voeding/massa-kabels...
Krijgt dan teveel spanninsgval bij hoger stroomverbruik
over die kabels en de radio gaat in protect-mode... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| spyder Newbie
Geplaatst: Di 13 Jul 2004, 21:05 Onderwerp: |
dit zou inderdaad wel eens het probleem kunnen zijn ik vond dat kabeltje al zo lullig dun, maar goed heb nog dikkere liggen van een vorig project en dan zal het hopelijk opgelost zijn!!!
thnx _________________ just crusing my eclipse spyder
Geplaatst: Di 20 Jul 2004, 13:41 Onderwerp: |
yups idd zou k ook zeggen...te dunne power kabel |
Geplaatst: Di 10 Aug 2004, 17:19 Onderwerp: |
..en dat was m waarschijnlijk ook!
/edit closed op verzoek van topic. starter Case closed ... |
