Filter ligt erin :D 1.2 naft
Ga naar Pagina 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Volgende
RN_style
Woonplaats: (België)
PostGeplaatst: Wo 31 Mrt 2010, 16:59    Onderwerp: Filter ligt erin :D 1.2 naft Reageer met quote
Beste tuners,
Ik heb een vraag ivb met kn luchtfilter: Ik zou zo graag eentje willen steken maar moet ik dan gewoon de originele luchtdarm die er nu opzit gewoon weghalen en dan de nieuwe kn steken? of moet ik nog iets meer doen voor dat ik deze kan plaatsten?
Mss dat het probleem is dat hij dan ontregeld komt door de kn filter, omdat het gewoon sleutel in contact steken is, draaien is en hij start vanzelf zonder gas te geven, doordat dat electronich gaat ofzoiets?
Het is dus voor een renault clio model 2000 een 1.2 nafte.
En heeft het nut dat ik een kn filter steek of zou ik beter rondrijden met de gewone?
Zo zie je dus dat ik ook een amateurke ben, maar kwil wel bijleren Wink
Vriendelijke Groeten.
Laatst aangepast door RN_style op Vr 7 Jan 2011, 12:21, in toaal 3 keer bewerkt
PostGeplaatst: Wo 31 Mrt 2010, 17:18    Onderwerp: Reageer met quote
Er zijn meerdere opties: vervangingsfilters en open filters. Vervangingsfilter vervangt enkel het filterelement, en behoudt de originele filterbehuizing. Open filter is een nieuwe filterbehuizing die open is, en dus meer geluid geeft. Sommige hebben een cold air intake meegeleverd (de 57i kits van K&N bijvoorbeeld) ter vervanging van je luchtaanvoer. Indien die niet erbij zit, zul je zelf iets moeten maken om je oude luchtaanvoer te kunnen behouden, of een nieuwe te maken. Je gaat immers de koude rijwind van de grill in je filter willen hebben.
Kijk ook eens op de sites van K&N en Green bijvoorbeeld, staat ook veel informatie over hoe het werkt, en welke types voor jouw wagen beschikbaar zijn.
PostGeplaatst: Wo 31 Mrt 2010, 18:05    Onderwerp: Reageer met quote
wat je ook doet verwacht er geen wonderen van
sommige motoren krijgen iets meer koppen onderin het toeren bereik anderen trekken nets iets lekkerder door hoger in de toeren
maar zoals je zegd het is een 1.2 4 cilinder en geen 4.0 12 cilinder dus een ferrari zal het niet worden
het scheelt iets in vermogen(sverdeling) en het kan behoorlijk schelen in geluid
maar hou er ook rekening mee dat het ook (vaak) meer benzine kost
RN_style
PostGeplaatst: Do 1 Apr 2010, 13:28    Onderwerp: Reageer met quote
Zou ik dat dan perfect zelf kunnen steken een kn open luchtfilter?
Zonder dat ik dan problemen zou hebben bij het starten, of zou het dan kunnen dat de carbu of weet ik veel wat zou moet worden bijgeregelt...?
PostGeplaatst: Do 1 Apr 2010, 13:53    Onderwerp: Reageer met quote
in principe kan je hem zelf monteren zonder problemen Wink
RN_style
PostGeplaatst: Do 1 Apr 2010, 14:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ok weet je mss dan ook een antwoord op deze vraag?: Zonder dat ik dan problemen zou hebben bij het starten, of zou het dan kunnen dat de carbu of weet ik veel wat zou moet worden bijgeregelt...?
PostGeplaatst: Do 1 Apr 2010, 14:11    Onderwerp: Reageer met quote
starten zal ie heus wel doen  Wink
volgens mij heb je geen carbu maar injectie en daar hoeft verder niks aan afgeregeld worden anders moet je em chippen en dat gaat wel weer een paar stapjes verder  Wink
dus gewoon monteren kijken wat ie doet bevalt het niet gewoon orgineel terug monteren
je hoeft ook niks te slopen voor de montage  Wink
RN_style
PostGeplaatst: Do 1 Apr 2010, 14:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ah ok jah das als je er nieks van kent e Wink
Voor ik mijn wagen had wist ik alles van 4taktjes ( brommers)
En daar kon ik een eindje aan sleutelen hoor. nu is dat voorbij en gaan mijn intresse naar wagens Wink
Daarom dat ik redelijk veel opzoek enzo...
Ja chip tuning daar ga ik mij nie mee bezig houden ze Surprised veel werk en geld. Ik ga het bij simpele dingen houden
PostGeplaatst: Do 1 Apr 2010, 17:45    Onderwerp: Reageer met quote
je kan zelf een hoop doen aan een auto maar er zijn maar weinig dingen die je echt meer vermogen geven meest is gewoon voor een leuk geluidje  Wink
uitlaat geeft miss iets meer vermogen
open luchtfilter ook ietsjes makkelijker door toeren lopen
chip KAN je wel iets schelen maar vooral omdat je lichter word  Rolling Eyes (in de beurs)
turbo erop schroeven geeft een hele verbetering maar dan moet je de computer customizen etc etc etc
dus meer vermogen = een hoop centjes verder  Wink
een leuk geluidje is zo te realiseren  Wink
RN_style
PostGeplaatst: Za 3 Apr 2010, 11:24    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb daarnet nog eens grondig onder de motorkap gekeken en, wat mij opviel is: dat je een 90° bocht tegenkomt die zo naar de luchtlifter gaat ( een lange cilinder eigenlijk van +- 40 lang waar die luchtfilter inzit, en zo een losse darm die naar de hoek naar de lichten gaat ( daar waar er koude lucht wordt aangezogen ( maarzo zuigen doet da nie Laughing .
Wat ik wel heb gezein is daar waar die 90° rubberen darm naartoe gaat van de luchtfilter naar de injectie, dat die eigenlijk eindigt aan de injectie?Ik heb dat een lusgemaakt en zag dat er in die buis zo olieachtige vloeistof inzit, die wordt weggevoert met een klein darmje naar???
En dat is nu net mijn vraag: Als ik aan die injectie een nieuwe kn filter steek zit daar toch geen afvoerdarmke onderaan, die die oliachtige vloeistof wegvoert naar...?
Hopelijk heb ik het goed omschreven en kunnen julli het verstaan Wink
Groeten met dank
PostGeplaatst: Za 3 Apr 2010, 12:11    Onderwerp: Reageer met quote
Die olieachtige vloeistof komt waarschijnlijk uit je carter.
Op je luchtinlaattraject loopt een klein slangetje van je kleppendeksel naar die grote buis. Dit is om de carterdampen op te vangen. (wordt via de luchtinlaat de cilinder ingebracht om te worden verbrand)
RN_style
PostGeplaatst: Za 3 Apr 2010, 12:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ah zo, en is dat erg?
Maar als ik dan een nieuwe kn filter steek, daar zit toch geen afvoerslangetje op wat dan?
En zou dit geen optie zijn om gewoon door de luchtbox te laten zitten juist nemen we de standaard filter weg en plaatsen dan op de aansluiting gewoon de nieuwe kn filter? zo blijf het afvoerdarmke zitten en zen werk doen.
Kon ik een beetje afleiden van op you tube  Very Happy
RN_style
PostGeplaatst: Za 10 Apr 2010, 17:30    Onderwerp: Reageer met quote
Iemand een idee?? Rolling Eyes
PostGeplaatst: Za 10 Apr 2010, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
dat kan idd je kan ook een carterfilter monteren alleen dat mag hier in nl weer niet voor de apk
(das een heel klein luchtfiltertje)
maar als je blok goed loopt en een goede verbranding op alle 4 de cilinders heeft zou hij eigenlijk geen olieachtige substantie mogen voeren
correct me if i am wrong
RN_style
PostGeplaatst: Za 10 Apr 2010, 21:51    Onderwerp: Reageer met quote
Ja mijn wagen is 10 jar oud en heeft maar 100.000 km's dus ja weet natuurlijk ook niet... Maar weet wel dat mijn wagentje goed bolt Wink
Wat is dat dan een caterfilter? ik weet van een luchtfilter maar een carterfilter dat ken ik niet hehe.
Maar zal eens kijken wat ik ga doen Wink
merci
Pagina 1 van 12
